Dimensionnement outil de bridage et Calcul couple serrage filetage UNEF
    invite1f323736
    Je travaille sur l’assemblage d’un ensemble faisant partie d’un dispositif destiné au domaine médical (cadre professionnel). Le schéma de l’assemblage est en PJ.
    Par analogie, la pièce 5 est un écrou monté sur une vis (tige filetée = pièce 2 et la tête de vis = pièce 3) qui vient serrer une rondelle plate (la pièce 6) pour la bloquer (pas de translation ni de rotation).
    Les sollicitations externes de cet assemblage sont les suivantes :
    • L’assemblage complet est fixé comme indiqué sur le schéma par l’intermédiaire de la pièce 6.
    • on applique de manière cyclique un effort dynamique de 30 N sur l’assemblage complet (effort appliqué durant 1 minutes puis relâché, cet effort est renouvelé 25 fois uniquement, je ne peux donner plus de détail à ce sujet).
    • L’environnement dans lequel évolue l’assemblage est un milieu humide à la température de 45°C.
    Mon besoin est le suivant :
    Je dimensionne un outillage qui va permettre de bloquer en rotation la pièce 5 par rapport à la pièce 3 (filetage 1/2" - 28 UNEF – pas 0.91mm) après son serrage sur la pièce 6 (déformation des filetages sur 3 et 5). Pour dimensionner cet outillage (sous-traitance), je veux spécifier le couple de desserrage mini que doit garantir l’outillage. Exemple : couple de serrage à appliquer à la pièce 5 = Y N.m → couple de desserrage nécessaire pour desserrer la pièce 5 après déformation des filets = 2x Y N.m.
    Compte-tenu du domaine d’application de cet assemblage (médical avec matériaux utilisables très limités) et de sa taille, les solutions traditionnelles de freinage (relatif ou absolue) sont difficilement utilisables.
    Je suis ainsi à la recherche d’une aide via le forum pour répondre à 2 questions :
    1. Je souhaite définir le couple de serrage théorique à appliquer à la pièce 5 (étant à l’étape de conception, je n’ai pas de maquette pour expérimenter et définir ce couple de serrage).
    2. J’ai fait le choix de spécifier un couple de desserrage à garantir, la démarche de définir un couple de desserrage 1,5 ou 2 fois plus important que le couple de serrage est-il pertinent ?
    Pour répondre à la question 1 : je suis parti du couple de serrage des 3 vis M1.2 (pièces 1) que je connais et qui permet de garantir l’étanchéité attendue de l’ensemble 2+3+4 (je sais aussi que les filets M1.2 en peek supportent l’effort dynamique de 30 N). Ce couple vaut 3.5 N.cm et je déduis l’effort de tension dans une vis M1.2 :
    • j’utilise la formule suivante : Cs = ( 0,16.p+ 0,583.d.μf + 0,5.μt.Dm) *F
    • avec µF=µt= coef de frottement peek/titane estimé à 0,2 mm, d=diamètre sur flanc=1.038mm, p=0.25mm, Dm =(Dtroupassage + Dvis)/2= 1.75mm, Cs = 3,5 N.cm=35 N.mm
    • F = 104 N (limite élastique peek = 110 MPa, on est déjà limite)
    Je cherche à présent à calculer le couple de serrage de la pièce 5. Ce couple va générer un effort de tension sur la pièce 3 qui ne doit pas endommager les filets des 3 taraudages de cette pièce ni désassembler les pièces 3+2 car cela va entrainer la perte d’étanchéité de ce sous-assemblage (à proscrire). C’est à ce niveau que je m’emmêle les pinceaux :
    • l’effort de tension dû au serrage de la pièce 5 doit être inférieur à l’effort de tension des vis M1.2 (soit les 104 N) sinon je vais avoir une perte l’étanchéité au niveau de ma pièce 4 ?
    • l’effort de tension dû au serrage de la pièce 5 va se répartir sur les 3 vis M1.2 et va s’additionner à celui de chacune des 3 vis M1.2, je risque d’endommager les filets de la pièce 2 (car proche de la limite élastique) et encore une fois perdre l’étanchéité au niveau de ma pièce 4 ?
    • la formule Cs = ( 0,16.p+ 0,583.d.μf + 0,5.μt.Dm) *F est-elle valable aussi pour un filet UNEF ?
    Bref je suis déjà perdu pour répondre à cette question 1 et avant de me lancer dans de nouveaux calculs, j’aurai besoin d’éclaircissement de la part de spécialistes.
    Je remercie en tout cas tous ceux qui auront pris le temps de lire ce sujet jusqu’au bout et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos éventuelles questions.
    mécano41
    Re : Dimensionnement outil de bridage et Calcul couple serrage filetage UNEF
    On peut bien sûr, calculer le couple à mettre sur un écrou en fonction de l'effort de traction à exercer mais, dans ton cas, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. L'incertitude sur les coefficients de frottement (écrou/vis et écrou/rondelle) ne permettra pas d'obtenir un effort "calibré" ; le risque est le serrage insuffisant ou la rupture des vis de 1,2 mm. Je pense qu'il vaudrait mieux utiliser une rondelle-ressort, judicieusement choisie, dont on aura mesuré séparément l'épaisseur sous la charge souhaitée. Lors de la mise en place, il suffira de mesurer cette même épaisseur, obtenue par serrage de l'écrou. Une disposition possible est d'ajouter une rondelle large entre l'écrou et la rondelle élastique afin de mesurer facilement l'écart à l'aide de cales calibrées. Il vaudrait mieux ajouter un moyen de blocage en position de l'écrou afin d'éviter tout desserrage.
    Ce n'est qu'un avis ...
    Jaunin
    Pour information si cela peu vous aider.
    Jaunin__
    http://www.sensorprod.com/index.php
    Zozo_MP
    goodvibes69 is back youpi ! youpi !
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Zozo_MP
    je vais cherché de l'aspirine et je vois ce que je peux répondre.
    Est-ce que l'on n'a le droit de proposer une autre montage
    A tout'
    invite1f323736
    Bonsoir Messieurs et merci de vos retours. Voici mes réponses respectives
    Pour Mecano 41
    je suis d'accord qu'une immobilisation de l'écrou après serrage aurait été l'idéal (vis excentrée par exemple), mais je n'ai pas de place disponible sous la pièce 6 (ce qui n'est pas représenté à tort sur mon schéma : la pièce 2 est collée dans un autre sous-ensemble avant le montage de la pièce 6, il faut s'imaginer que l'espace en blanc sur mon dessin situé sous la pièce 6 est utilisé). Je comprends votre idée mais cela n’empêchera pas à mon sens un opérateur de trop serrer l’écrou. Indiquer un couple de serrage avec utilisation d'une clef dynamométrique "debrayable" est la solution la plus simple à mon sens à mettre en place en routine de fabrication. J'ai le sentiment que seul des essais me permettrait de définir ce couple sans endommager et perdre mon étanchéité.
    Pour Jaunin
    Merci pour ce lien, je ne connaissais pas ce type de produit
    Pour Zozo :
    Je sens votre ton moqueur, et oui les mauvaises habitudes persistes, la méthode KISS ce n'est pas pour moi, il y a tout un tas de raisons non évoquées et non évocables qui expliquent ce design
    Jaunin
    invite1f323736
    Merci Jaunin pour ce document (nous disposons déjà de tels tournevis, mais ça fait toujours un fabricant de plus à connaitre)
    Zozo_MP
    Bonjour Goovibes69
    Je ne sais pas où vous en êtes de votre réflexion et des solutions à votre problème.
    Est-ce que l'on peut encore vous aider ou la discussion est close.
    A bientôt
    invite1f323736
    Bonjour Zozo_MP,
    Je vais lancer des maquettages partiels pour réaliser des essais. Le sujet peut donc être cloturé, merci.
    Jaunin
    Je pense que vous connaissez ce lien :
    http://www.quadrantplastics.com/fr/p...on-R-peek.html
    Avez-vous tenu compte de l'effet de température sur cette matière.
    Jaunin__
    Pour information :
    https://diffusion.lavoisier.fr/const.../9782854008647
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par goodvibes69 Voir le message
    Si l'effort de serrage de (5) sur (3) est supérieur à la précontrainte des vis, alors effectivement il n'y aura plus de contact entre (3) et (2).
    Non, tant que l'effort de serrage de (5) sur (3) est inférieur à la précontrainte des vis, celle-ci n'augmentera pas. Tu ne feras que diminuer la force à l'interface (3)/(2).
    A vrai dire, il faudrait que tu explicites la provenance des différents coefficients qui apparaissent dans ta formule pour pouvoir te confirmer ça.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Méthode pour connaître le couple de serrage d'un outil
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2016, 19h32
  2. Calcul d'un couple de serrage à partir d'une force.
    Par invitef67bf203 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2014, 11h43
  3. calcul du couple de serrage necessaire pour maintien en position
    Par inviteb3474d9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2013, 09h50
  4. Calcul couple de serrage
    Par invitee6d9eeb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2011, 19h18
  5. Calcul du couple pour un bridage
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2008, 19h52
