Calcul d'un couple de serrage à partir d'une force.
    invitef67bf203
    Voilà au job j'ai une petit soucis j'utilise une douille Spieth IL 8-12 (http://www.spieth-maschinenelemente....@c=42&l=5.html)
    pour passer une couple de 1Nm, je dois appuyer sur la douille selon leur calcul à 325N, je serre la douille avec une vis M5, j'aurais voulu connaitre le couple de serrage que je dois appliquer pour la force de 325N
    si je prend la formule F=(2*pi*C)/p => 325=(2*pi*C)/0.0008 = 0.04Nm (cela me semble impossible... ) les 0.0008 sont des metres par tour sachant que le pas de M5 est de 0.8mm / tour
    Si qqu a une réponse je suis preneur...
    En vous remerciant d'avance
    mécano41
    Re : Calcul d'un couple de serrage à partir d'une force.
    C'est correct : 0,041 Nm mais comme le rendement (frottement) d'une vis à filet triangulaire est mauvais : env. 0,25, il faut diviser le couple par 0,25 soit C = 0,165 Nm et il faudrait encore ajouter le couple de frottement sous la tête de vis. Regarde dans le site FACOM, si je me souviens bien, il y a des tableaux indiquant le couple à appliquer pour un effort axial donné (je ne sais plus s'il y a le couple pour le frottement sous tête).
    A noter que c'est un minimum ; dans la mesure ou tes 2 pièces ne sont pas trop minces (sinon risque de déformation) tu peux serrer plus fort...
    invitef67bf203
    Merci pour la réponse....
    Justement j'ai essayé de serrer plus fort et l'arbre à casser... c'est pour cette raison que je voulais connaitre ± le couple de serrage.
    je vais donc tester avec ce couple et voir le résultat... merci bcp en tous les cas
    mécano41
    Pas très étonnant car tu as en plus les concentrations de contraintes dues au filetage, trou, gorge...Essaie de voir si dans ton système, il ne serait pas possible d'avoir un arbre plein avec extrémité filetée, le serrage se faisant par un écrou (Nylstop?) noyé dans un lamage de la poulie. La frette se situerait alors au droit d'une partie pleine, donc moins fragile de l'arbre...Si le chanfrein sur la frette est suffisant, tu peux te dispenser de la gorge sur l'arbre.
    C'est juste une idée...
    invitef67bf203
    Oui je savais que c'était pas idéal... j'ai fais avec la place disponible,
    qu’appelle tu la frette ?
    Par contre j'ai serrer à mon avis bcp trop fort la clé alen de 160mm de long pliait beaucoup... devait etre au moins à 3Nm
    j'ai recommandé un arbre... on verra, je vais essayer de serrer au couple.
    mécano41
    Citation Envoyé par lafouine32100 Voir le message
    ...qu’appelle tu la frette ? ...
    La douille Spieth. Il vaudrait mieux qu'elle serre sur un arbre plein...
    invitecd69cbb3
    Pour calculer plus précisément le couple de serrage, (en prenant en compte les frottements en fonction des matériaux) je te propose ce petit formulaire, toutes les données sont comprise dedans :
    http://8consmeca.free.fr/Cours%202a%...sionnement.pdf
    PS : Regarde à la page 23
    Jaunin
    Bonjour, Dizu,
    Je n'arrive pas à voir votre document, je n'arrive pas à faire aboutir le lien.
    Bonjour, Mécano41,
    Il y a des exemples intéressants dans le catalogue Spietz.
    Si je comprends bien le montage, le roulement est monté sur le filetage extérieur.
    L'idée de l'arbre plein est nettement mieux, mais reste la solution pour pousser la rondelle Spietz.
    Car la casse le l'arbre creux était prévisible sans contrôle précis du couple.
    Maintenant il faut voir en fonction de la rondelle Spietz utilisée quel est le couple nécessaire pour maintenir en place la poulie et si l'arbre supporte cette contrainte.
    Jaunin__
    invitecd69cbb3
    En effet, je me suis tromper dans l'url, voilà le lien correct :
    http://58consmeca.free.fr/Cours%202a...sionnement.pdf
    Jaunin
    Bonjour, Dizu,
    Merci, intéressant comme résumé sur les éléments de machine.
    Jaunin__
  1. Couple serrage et force de pression.
    Par invited5738e37 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/05/2014, 20h45
  2. calcul du couple de serrage necessaire pour maintien en position
    Par inviteb3474d9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2013, 08h50
  3. calcul "couple de dévissage" (pas serrage!)
    Par invite6b6a7307 dans le forum Technologies
    Réponses: 89
    Dernier message: 20/07/2012, 01h55
  4. Calcul couple de serrage
    Par invitee6d9eeb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2011, 18h18
  5. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 22h44
