charge decharge batterie à hydrogéne
    said76
    Salutations, est ce qu'il existe une batterie à hydrogéne ? Sa différence avec la pile à combustible et la batterie à plomb? Je sais que la batterie classique de charge en mode freinage dans un véhicule hybride, est ce que c'est le même cas pour la batterie à hydrogéne et la pile à combustible ?
    invitee05a3fcc
    Re : charge decharge batterie à hydrogéne
    Je ne connais que la Pile à combustible à hydrogène qui n'est pas rechargeable. C'est une pile, pas un accumulateur .
    said76
    BONJOUR merci de votre reponse
    vous voulez dire en hydrogene dans une station c'est ça? moi je parle de sa recharge en mode freinage dans un vehicule? c'est à dire une batterie à plomb peut se recharger via le groupe electrogene du vehicule en mode freinage recuperation d'energie, et je sais qu'il y'en a la pile à hydrogene qui ne peut pas etre recharger en mode freinage, mais dans une station à hydrogene. mais ma question est ce qu'il existe une batterie à hydrogene ? qui est comme la pile mais elle peut se recharger en station et en recuperation d'energie? merci.
    invitee05a3fcc
    J'ai répondu. Regarde ma réponse !
    Une pile à combustible ne se recharge jamais . Vu qu'elle prend son énergie dans le réservoir de stockage du "carburant"
    En descente, ton moteur à essence rempli ton réservoir ?
    invitef29758b5
    Salut
    La recharge en mode freinage , c' est anecdotique .
    Peu d' énergie à récupérée et difficulté à la récupérer .
    Les pile à combustible réversible , c' est encore du domaine du laboratoire .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%...%C3%A9versible
    invite0324077b
    il existe bien des batterie a hydrogene ! ce n'est pas une pile a combustible
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumu...hydrog%C3%A8ne
    ça a des très bonne performance , mais c'est du hi tech reservé au spatial , hors de porté financiere des utilisateur moyen
    on pourait esperer des progrès pour les rendre accessible car ça a des qualite interressante , et ça n'utilise pas de materiaux rares
    voir aussi wiki en anglais , plus instructif https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel...drogen_battery
    200Wh/kg ce n'est pas mieux que le lithium
    20 000 cycle ! c'est la principale qualité ! ça peut servir assez longtemps pour se rentabiliser !
    said76
    merci de la reponse!
    donc ça existe!!!
    et dans le domaine du véhicule hybride est ce qu'il y'en a des travaux de recherches réalisés?
    invite0324077b
    pas besoin de recherche ! ça existe et c'est disponible , mais c'est trop cher pour vehicule hybride ... donc on fait avec ce qui est a prix plus raisonable NiMh ou lithium
    la batterie nickel hydrogene monte en pression ... pour l'espace , dans le genre engin automatique sans passager il n'y a aucune regle de securité a respecter ... sur terre les reservoir sous pression sont lourdement reglementé , vu l'enorme danger quand ça explose , et ça handicape beaucoup la rentabilité
    la recuperation d'energie au freinage n'est pas si importante que ça ... si on roule tranquillement , on arrête d'acelerer a l'avance et il n'y a pas besoin de freiner ... si on freine brutalement au dernier moment la puissance est trop forte et aucun moteur ne peut passer la puissance : les frein sont la seule solution ... entre les 2 on peut faire un ralentissement moyen qui charge un peu la batterie
  1. [Energie] Charge/Décharge batterie Nimh
    Par invite24ff6bda dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 13h33
  2. [Energie] charge et décharge simultané d'une batterie
    Par invitef28f307f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2016, 17h38
  3. Charge et décharge de BATTERIE
    Par invite63ad645b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 07h49
  4. Charge et decharge d'une batterie sèche
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 15h50
  5. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
