Vacuostat sur SAS Tremie à poussiére
    invite1e0927f4
    J'aimerais, dans le cadre de mon projet d'amélioration, installer un vacuostat sur un SAS de trémie à poussière.
    Etant prestataire d'un société n'ayant qu'un service mécanique j'aimerais profiter de votre aide et vous remercie par avance.
    Un circuit d'aspiration entraîne des particule fines sur trois étages d'une unité d'agglomération, au rez-de-chaussée, plusieurs dizaine de sas (type vanne a dôme), réinjecte par cycle automatisé, les poussière les plus lourde dans le process.
    L'automate commande l'ouverture du vérin pneumatique, la cloche s'abaisse et laisse tomber la poussière sur la bande
    J'aimerais que le vacuostat puisse détecter la dépression quand le vérin est fermé (cloche position haute) ce qui indiquerai l'usure de la cloche (défaut d’étanchéité de la cloche) et ainsi pouvoir cibler la maintenance sur la cloche et éviter la détérioration de l'ensemble de l'empilement.
    Les questions sont simple :
    Est-il possible de coupler le vacuostat au cycle du vérin pneumatique du sas (de la cloche) ?
    Des capteurs verin SAS rentré et sorti sont-ils necessaire ?
    Merci par avance
    Zozo_MP
    Re : Vacuostat sur SAS Tremie à poussiére
    Le vacuaostat ne peut pas piloter directement le vérin mais il peut envoyer le bon signal à l'électrovanne qui pilote le vérin pour la position du vérin un simple palpeur ou un ou des microswitches feront l'affaire. Cela dépend ce que vous attendez des palpeurs.
    Regarder ICI Nom : symboles-utilises-en-technique-du-vide-illustracion-03_cmsb3d58334da.jpg
Affichages : 1236
Taille : 23,5 Ko
    https://www.schmalz.com/fr/connaissa...nique-du-vide/
    Pour en dire plus il faudrait que nous ayons votre schéma complet.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite1e0927f4
    Salut à toi Zozo !
    Je pensais aux palpeur pour le vérin dans la mesure où j'aimerais que le Vacuostat ne soit ''actif'' qu'en position vérin rentré.
    Et désactiver en position vérin sorti car présence naturel de depression
    Ce n'est que la détection de la dépression en cloche fermée qui inquera son défaut d'étanchéité.
    Je vais demandais à l'exploitant le schéma qu'il a encore du mal à me donner...
    invite1e0927f4
    Ps:
    Aussi est-il possible d'envoyer un signal pour rallonger les cycles afin de diminuer l'usure prématuré des composants ?
    Bien à vous !
    invite1e0927f4
    Bonjour!
    Voici les deux plan que j'ai pus avoir de l'exploitant
    Armoire pneumatique
    Pièce jointe 343096Pièce jointe 343096
    Partie commande
    Pièce jointe 343097
    Pouvez vous m'aider pour la modification du schéma avec le vacuostat couplé à l'éléctrovanne ainsi que le palpeur vérin fermé.
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 06/06/2017 à 16h07.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite1e0927f4
    Voici donc les deux schéma que j'ai pus me procurer
    Armoire pneumatique et partie commande
    Merci encore
  1. branchement vacuostat sur pompe a vide
    Par invitef12f666b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 20h54
  2. Vacuostat et positionnement
    Par invitea93cc7db dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2014, 12h16
  3. Trémie TVA à 19.6% ?
    Par invite45ad27ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 19h42
  4. [Thermique] Chaudière à plaquettes Energie Système Auto 100 : défaut vacuostat ! [résolu]
    Par invitec6b3a439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 21h15
  5. Branchement d'un vacuostat
    Par inviteca400a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 09h07
