Recherche d'un nombre de tours par minutes d'une hélice
    invite7c644cd0
    Bonjour, dans le but de créer un drone pour un projet, nous cherchons à trouver un moteur pour pouvoir faire voler notre drone.
    Voilà le topo : nous avons choisi arbitrairement une hélice dont le diamètre est 1m10 et dont le pas est 10.
    Nous avons supposé que notre drone avait une masse d'environs 500 kg (basé sur la Renault twinzy) toute équipé avec un passager à bord. Nous atteignons donc environs 5000 N pour le Poids.
    Nous avons donc cherché à avoir une Traction verticale supérieur (vol ascendant) ou égale (vol stationnaire) à 5000N.
    Cependant, nous n'avons pas trouvé de formule adéquate pour trouver la Traction en fonction du pas, du diamètre, et des tours par minute.
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Re : Recherche d'un nombre de tours par minutes d'une hélice
    Salut
    Citation Envoyé par EskyIps Voir le message
    Tous les problèmes ne se résolvent pas grâce à une simple formule .
    http://m-selig.ae.illinois.edu/props/propDB.html
    https://heliciel.com/helice/calcul-h...ce%20ailes.htm
    penthode
    fichtre , c'est un hélicoptère !
    http://aerotrash.over-blog.com/2015/...ne-helice.html
    au pif il te faudra au moins 150 chevaux ( 200 kW à la louche )
    mais tu n'aura jamais l'autorisation de faire voler un tel truc !
    Dernière modification par penthode ; 06/04/2018 à 17h45.
    omega.067
    bien le bonjour
    de plus, avec une seule hélice, comment allez vous compenser l'effet giratoire, ça aussi, ça "mange" une puissance non négligeable ?
    michel
    Zozo_MP
    Salut Omega.067
    il a en réalité il une seconde hélice contrarotative
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    omega.067
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Salut Omega.067
    ahhhh, tu m'en diras tant
    1/2schell
    harmoniciste
    Pour concevoir un hélicoptère, il faut quand même un minimum de connaissance en physique:
    "Traction verticale supérieur (vol ascendant) ou égale (vol stationnaire) à 5000N."
    Erreur grossière. En montée uniforme, la traction n'a pas besoin d'être supérieure à celle nécessaire au vol stationnaire, ni au vol en descente. La formule est Traction = Masse . (g+a) avec g = accélération de la pesanteur et a = accélération verticale vers le haut En montée régulière l'accélération a est nulle; En vol stationnaire aussi. Donc Traction = M.g
    "nous avons choisi arbitrairement une hélice dont le diamètre est 1m10 et dont le pas est 10."
    Ce total arbitraire vous semble-t-il une bonne démarche? Pensez-vous que les constructeurs d'hélico ont choisi des grands diamètres par hasard?
    Une première formule élémentaire dit que pour obtenir par réaction une Force T en stationnaire , un rotor de surface S doit lancer une masse d'air dans le sens opposé, à une vitesse V= √(T/2ρS) (avec ρ = densité de l'air)
    Votre disque rotor de 0,95 m2 devrait donc être souffler l'air à une vitesse de √(5000/2. 1,22. 0,95 = 46.4 m/s et ce souffle exigera donc une puissance P = T. Vi c'est à dire de 5000N x 46.4 m/s = 232 kw ou 315 chevaux. A cela, il faut ajouter les pertes dues au frottement de l'air sur les pales, et la puissance nécessaire au rotor anti-couple
    Et avec un tel moteur, vous devrez revoir votre devis de poids de 5000 N, non?
  1. [Autre] Compteur de nombre de tours
    Par invite501eec13 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 09/11/2017, 07h36
  2. [Energie] Comment diminuer les tours minutes d'un moteur éléctrique
    Par invite67b2fb0d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/02/2017, 10h08
  3. Regulation des tours minutes d'un moteur électrique
    Par invite7839fb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 11h43
  4. calcul nombre de tours d'un pignon
    Par invitec205d090 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2010, 17h56
  5. trouver le nombre de tours d'une bobine
    Par invite4ef5a564 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2005, 17h26
