RDM : Poutre sur multi appuis - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    ilovir
    Re : RDM : Poutre sur multi appuis
    J'ai lu le sujet, et je confirme les observations faites par Mecano et Zozo.
    Si le but recherché par SeeDasmo est de mettre en excel, à titre didactique, la formule des 3 moments pour les poutres, Jaunin a donné la solution.
    Si le but est de vérifier la bonne tenue d'un profilé métallique, dans le cadre d'un projet réel :
    - l'exercice didactique s'appliquera pour les sections fermées comme le tube 15 x 30 x 2 mm, sections dites de classe 1 à 3, dans lesquelles on reste en hypothèses de RdM
    - l'exercice didactique ne s'appliquera pas pour une section en ouverte en Z avec arrondi comme indiqué au début, en raison de l'instabilité élastique des parois (pour rester synthétique dans l'explication). Si c'est pour un vrai dimensionnement, à mettre sur un avion, prévoir une bonne assurance pour le pilote.
    Ceci parce qu'on a déjà vu des accidents dus à des ruptures de poutres faites en profilés minces formées à froid (profils Z, Omega, Sigma), très utilisés en bâtiment, sous-dimensionnées parce que le projeteur avait cru qu'il pouvait simplement se baser sur l'inertie et le module de flexion, comme sur un profil massif ou fermé (type IPN ou tube).
    Zozo_MP
    Bonsoir Ilovir
    Merci beaucoup pour ton intervention très claire et qui synthétise bien le problème ainsi que l'ensemble des remarques et problèmes soulevés par les membres de ce forum.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite2e3e5152
    Je comprends mieux les remarques faites par les utilisateurs du forum.
    Mon but est de créer un fichier excel à but didactique (je cherchais les formules le permettant).
    Le calcul de la poutre réelle est fait par un logiciel d'éléments finis avec de gros coefficients de sécurité.
    Merci aussi pour ces clarifications, ilovir.
    SeeDAsmo
    ilovir
    Et juste pour terminer : les poutres en profils massif I sont aussi soumis à instabilité élastique en flexion ... C'est le déversement. En pratique, ça correspond au flambement de la membrure comprimée. Il faut donc tenir compte de ça, et vu les méthode pour le calculer, si on injecte ça dans les formules 3 moments, ça doit vite devenir imbitable.
    invite6256e7ce
    Donc si tes appuis sont comme ça déjà du va avoir une déformation sur la partie horizontals, et ton poid va déformer sur z à cause du Rintérieur de 3,2.
    ###### lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 03/08/2018 à 12h42.
    invite2e3e5152
    Le fichier est presque terminé. Le calcul est automatisé à partir des valeurs de la force et de la longueur d'une travée. Merci à tous pour votre aide.
    SeeDAsmo
  1. RDM - réactions aux appuis poutre
    Par invite90961493 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2024, 21h42
  2. poutre sur 2 appuis
    Par invitef7831160 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2015, 21h26
  3. Poutre multi-appuis
    Par invitee79295c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 11h35
  4. poutre sur 3 appuis
    Par invitee86efd4d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 20h37
  5. Poutre en bois sur 2 appuis
    Par invitebf3c4542 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 02h51
