Palan yale
Palan yale
    invite66b0a6e3
    Palan yale
    Bonjour, je souhaiterais savoir si c'est possible de passer un palan yale avec télécommande (en la conservant ) de 400v en 220v , comment faire et ou faire les modifications svp ?
    Nom : 20180805_215736.jpg
Affichages : 200
Taille : 89,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Palan yale
    Bonjour Seb130 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Seb130 Voir le message
    je pense que ta vraie question c'est :
    si c'est possible de passer un palan yale avec télécommande (en la conservant ) de 400v Triphasé en 230v Monophasé
    invite66b0a6e3
    Re : Palan yale
    Oui tout à fait .
    invitee05a3fcc
    Re : Palan yale
    Donc la réponse, c'est quasiment Niet !
    Solution avec condensateur :
    C'est une entourloupette qui permet de faire tourner un moteur TRI sur une source MONO . Inapplicable pour un palan qui doit respecter des normes de sécurités (et tu perds 30% de puissance ainsi que beaucoup de couple au démarrage) . D'autre part, il faut bien monter le condensateur (il y a la place ?) sur la bonne phase en fonction de ce qui est fait par le commutateur montée/descente du palan
    Solution avec variateur :
    Un variateur de fréquence permet de faire tourner un moteur TRI sur une source MONO (qui alimente le variateur) . Renseigne toi sur le prix, je pense qu'il vaut mieux racheter un palan
    PS : et je ne suis pas sûr qu'un variateur accepte avec plaisir de se voir commuter un moteur en tout ou rien , montée/descente.
    invite66b0a6e3
    Re : Palan yale
    Ok merci , j'avais entendu parler de la solution du condensateur mais le problème c'est qu'il faut le poser sur le moteur et la pas la place , tu pense que si celui ci est placer sur le câble d'alimentation cela peu fonctionner ? Car il y a des contacteurs et le câblage est tout en triphasé ?
    Tu entend quoi pour les conditions de sécurité ?
    Ce sera dans un garage pour soulever de petite charge , il iras jamais au 500 kg .
    invitee05a3fcc
    Re : Palan yale
    Sauf que tu n'as pas le schéma de câblage. Qu'il y a des relais, peut être un frein électromagnétique. Bref, c'est l'aventure complète .
    Que le moteur crame avec un accident
    Tu connais la loi de Murphy ?
    Tu prends tes responsabilités .... mais sans moi .
  1. Palan éléctrique
    Par invite54712513 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2017, 17h14
  2. MIT, Cambridge, Yale, ENS...
    Par invite2197de73 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2012, 17h04
  3. Harvard,Yale
    Par invite8fffbd48 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/02/2010, 21h48
  4. palan électrique
    Par invitebe2fd722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2009, 21h29
  5. Calcul d'un palan.
    Par invited7e7ceae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 12h22
