Fabrication des verniers et vis micrométriques
    Fleche Bleue
    Bonjour à toutes et tous,
    Quelqu'un saurait il comment ont été fabriqués les premiers verniers? Comment les graduations ont été faites au pas de 0.1 mm sur les pieds a coulisse par exemple? J'aurai la même question pour les vis micrométriques.
    Merci par avance
    F.B
    invitef29758b5
    Re : Fabrication des verniers et vis micrométriques
    Salut
    Des graduations au pas de 0,1 mm ?
    Ou tu as vu ça ?
    penthode
    bennn sur un pied à coulisse , où il y a des graduations à 0,9 mm.....
    ce qui revient au même
    pour répondre à la question , une visite au musée des arts et métiers s'impose .
    Dernière modification par penthode ; 14/09/2018 à 18h12.
    invitef29758b5
    Des graduation au pes de 0,1 , on aurait du mal à les distinguer à l' œil nu .
    Au pas de 1 ou de 0,9 , ça ne pose aucun problème .
    Sur une simple fraiseuse on peut faire ça très précisément .
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il faudrait demander à Monsieur Vernier...
    J'ai glissé Chef !
    Fleche Bleue
    Vous me donnez une piste Dynamix, je vais vérifier si la vis micrométrique a été inventée avant le vernier.
    Il faudrait effectivement que j'aille faire un tour au musée des AM ��, c'est une bonne idée merci !
    Bonne soirée.
    F.B
    sh42
    Ce qui permet d'avoir une grande précision, c'est le système vis/écrou sans jeu, car pour le déplacement, il est facile de mettre sur la vis un grand cercle et de le faire tourner de 1/4, 1/6, 1/8, ........ de tour. Grâce aux mathématiques, on sait diviser une longueur par 2.
    Fleche Bleue
    Merci pour votre réponse sh42, effectivement. Mais la question reste alors de savoir comment a été fabriquée la vis micrométrique, enfin la première ��.
    F.B
    il faut regarder du coté des tours horloger car il est assez surprenant de constater comment on peu réaliser des pièces de précision à la main ou presque!
    penthode
    dés le début du 18'iéme , l'horlogerie faisait des merveilles
    invitefd759db1
    une vis avec un pas a droite de 1mm, une autre vis avec un pas a gauche au pas de 1,1mm, les ecrous qui vont bien et pour un tour on a un déplacement de 0,1mm
    Fleche Bleue
    Bonjour jiherve,
    Merci pour votre piste je vais aller regarder cela, et continuer à tirer le fil de la bobine
    Merci également Didier, mais cela suppose que l'on ait déjà créé cette fameuse précision, ou alors je n'ai pas compris votre explication, ce qui est fort possible !
    Bonne journée !
    Dernière modification par Fleche Bleue ; 15/09/2018 à 13h49.
    polo974
    et puis il y a le principe du pantographe...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantographe_(dessin)
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement quand on veut des déplacements extremement faible avec le systeme vis/ecrou , on utilise le systeme differentiel .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/09/2018 à 12h53.
    Fleche Bleue
    Bonsoir Jean-Yves,
    Avec un peu de retard, merci pour votre réponse et l'explication, je ne connaissais pas!
    invite6b777085
    Bonjour. La question est-elle "comment fait-on aujourd'hui ?" ou "Comment a-t-on fait la première fois ?". La fabrication de vis précises est assez récente, et un moyen banal de tracer des traits de pas arbitraire est de faire glisser deux coins gradués sur leur pente. Si la pente des coins est de un dixième, en glissant un coin de un centimètre sur l'autre, les deux bords extrèmes se seront écartés ou rapprochés d'un millimètre. C'est un truc facile qui permet de faire des hachures régulières sur un dessin avec deux équerres tête-bêche, et en l'adaptant à des outils de gravure, de faire des traits espacés de la quantité que l'on veut en variant l'angle et/ou les graduations mobiles. La méthode de la vis micromètrique, c'est d'ailleurs la même : un filetage, ce n'est jamais qu'une tranche plan incliné enroulée sur un cylindre.
  1. Fabrication VDI
    Par invitec4d85615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 09h52
  2. Fabrication d'un AOP
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2010, 10h51
  3. Fabrication Kit 5.1
    Par inviteb777f7f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 07h49
  4. fabrication de CI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 21h17
  5. TPE fabrication
    Par invitebee5f7ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 10h43
