Fabrication d'un AOP
    invite8f0ce5da
    J'aurai besoin d'aide pour fabriquer mon ampli-opérationnel.
    J'ai les composants : un LM386,deux résistances l'une de 100 ohm et l'autre de 180 ohm, une plaque test, des document qui explique bien mais voila, je n'y arrive pas, je mets du 5.8 V dedans et des fois j'ai du 0.01 V a l'autre bout alors je ne comprend pas pourquoi sa ne marche pas.
    J'aimerais savoir si une 180ohm est approprier au si il en faut une plus petite et si j'ai fais des erreurs de montage
    photos:
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 27/02/2010 à 11h37. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Fabrication d'un AOP
    le schéma de la maquette , svp ?
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par maximal Voir le message
    Le LM386 est déja un ampliOp!!
    Sur la première photo on voit que tu n'as pas alimenté le montage!!!
    invitee05a3fcc
    ...... erreur
    invite8f0ce5da
    Lien image supprimé
    l'image ne donne rien comme ca mais il faut cliquer dessus
    invite2de7076a
    C'est bien ce qui me semble.
    T'as pas mis d'alimentation.
    Regarde ici:
    http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
    rabiophi
    Bonjour maximal :
    Le titre n'est pas vraiment approprié mais bon !
    Tu dis vouloir fabriquer un A.Op, mais tu as déjà sous la main un circuit (lm386) qui est un ampli audio pouvant se comporter comme un A.Op.
    Ce que tu désires c'est apparemment le polariser correctement pour le faire fonctionner.
    Dis-moi si je me trompe.
    Sinon il faudrait que tu nous donnes le schéma de principe que tu utilises.
    invite8f0ce5da
    Mon prof de technologie ma donner un document qui dit que la masse doit être sur la fiche 3 et rien qui donne ça
    Voila c'est exactement ça rabiophi
    invite8f0ce5da
    J'ai bien un LM386 mais je sait pas comment le faire fonctionner, et je ne comprend pas a quoi servent les résistances.
    invite2de7076a
    1: dé-alimente ton montage (tu risque de griller ton LM386)
    2: regarde un cours sur les ampli op comme par exemple:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...C3%A9rationnel
    3: branche ton ampli op en regardant la page que je t'ai donné plus haut (la doc du composant). Page 1 tu as à quoi correspond chaque broche.
    rabiophi
    Ton prof désire que ton ampli soit monté en inverseur car si la patte (+) est à la masse, il ne te reste plus que la (-) pour entrer le signal.
    Sans oublier les alimentation Vcc(+) et Vcc(-).
    invite8f0ce5da
    donc je mets le + sur la numéro deux?
    je suis assez rapide a comprendre d'habitude mais la, je suis entièrement a la ramasse...
    rabiophi
    Quand tu dis que tu mets le + sur le numéro 2 tu veux sans doute parler du signal d'entrée (Ve).
    Sinon regardes sur ce site qui est relativement complet.
    http://www.electronique-radioamateur...ontage-aop.php
    invite8f0ce5da
    sur le schema de mon prof il me montre la fiche + sur le 2, le - sur le trois et la Tension qui est normalement de 12 (sortie) sur la 5 et il ma mis des résistances respectivement des 47 Ohm et de 100 ohm
    invitee05a3fcc
    peu importe, ce qu'on te demande, c'est de nous donner le schéma que tu as fait
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    rabiophi
    S'il te plait regardes la fiche que t"envoies maximilien 2eme post
    et ensuite va voir sur les sites qu'on te propose pour avoir plus d'infos.
    invite8f0ce5da
    ouiap ba je comprend rien en plus je crois que j'ai pas bon materiel
    Tropique
    Maximal,
    Merci de respecter les consignes pour poster des images:
    Et de les représenter en PJ.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    rabiophi
    Le problème concernant le lm386 c'est que ce composant n'est pas vraiment un A.Op. digne de ce nom (pas d'alim. symétrique pas de possibilité de régler le gain autrement qu'en utilisant les pattes 8 et 1)
    De plus l'impédance des entrées est fixée à 50k, bref c'est un très bon ampli dédié à l'audio mais pas vraiment un A.Op.
    On ne peut donc pas l'utiliser dans les montages classiques sans refaire tous les calculs de gains.
    Par contre pour le branchement se référer au datasheet.
  1. Fabrication d'un bonbon a partir d'un arome
    Par invitecc376171 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 20h12
  2. Fonction de transfert d'un AOP!! HELP
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 17h50
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 22h05
  4. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
  5. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 13h47
