poids du câble
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
poids du câble
    invite1594bff6
    poids du câble
    Bonjour , si vous permettez comment on calcule d'une façon théorique le poids d'un câble?
    BLI06
    Re : poids du câble
    On ne calcule pas le poids,on le mesure...si c'est bien la question
    Le poids des câbles du commerce est donné dans le catalogue du fabricant
    Cdt
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    non si on veut comparer le poids théorique avec le réel
    XK150
    Re : poids du câble
    Salut ,
    Section des brins , nombre de brins , masse volumique acier ...
    Re : poids du câble
    Citation Envoyé par hajarito1992 Voir le message
    Bjr à toi, suite à ta demande par MP, le poids d'un cable peut se calculer en connaissant son poids
    linéique.Tant de kg au métre.
    Autre méthode connaitre la densité du cable et connaitre le volume de celui ci.
    C'est un peu plus complexe.
    Autre solution : réponse de XK150.
    Bref tu as du choix.
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    plus de détail
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    bonjour f6bes
    il est ou' la complexité dans le calcul du volume avec la densité
    Re : poids du câble
    Remoi, C'est quoi qui est le moins compliqué: connaitre le poids linéique
    Ou
    Connaitre la densité et volume du cable !!
    Déjà on ne sait rien de la composition du cable...ce qui pourrait permettre
    d'en rechercher la densoité.
    Si c'est un cable bi métal... c'est presque simlple.
    Zozo_MP
    Re : poids du câble
    F6bes à raison
    Nous ne savons pas de quoi tu parles : un câble électrique ou un câble de traction ou de suspension et quelle section car un câble de téléphérique ou un câble de grue ce n'est pas la même chose.
    Précise de quel câble tu parles et surtout sa composition mono-matière ou multi-matière.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    cable électrique armé
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : poids du câble
    Et sinon, plutôt que de donner les infos au compte gouttes, vous pourriez faire un effort et écrire des phrases entières.
    Les collègues sont bien patients...
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    bon , j'ai un câble 240 avec 37 brins et j'aimerais calculer son poids( poids de l'âme, de l isolation, armage.....)
    Re : poids du câble
    Remoi, Cable de 240 (manque les unités) ..quoi ?
    37 brins de quoi..acier , cuivre ,alu..
    On commence seulement à entrevoir qu'il s'agit d'un cable....électrique !
    Aprés...13 messages ! C'est beaucoup mieux si c'est dit dés le...départ !
    La seule façon simple de calculer ,c'est d'en peser une longueur et déterminer
    son poids linéique !
    Si tu veux le déterminer à partir de ces constituants..c'est beaucoup moins simple.
    Dernière modification par f6bes ; 24/10/2018 à 10h05.
    Re : poids du câble
    Mais non !
    On le calcul très simplement à partir de la masse linéique de chaque composant . . .
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    je m'excuse si j'ai pas bien posé la question, c'est ma première discussion
    bon je parle d'un câble alum 240 mm
    je pense pour calculer le poids de l'âme il faut calculer le poids de chaque brin* nbr du brin
    et pour calculer le poids du câble entier on va calculer le poids de chaque composant
    c'est juste ou non ???
    sinon quels sont les facteurs qui peuvent influencer la variation du poids réel à celle théorique
    MERCI
    Re : poids du câble
    C'est juste.
    Pour la masse totale, les tolérences sur les composants (dimensions, masse volumique, . . .).
    Pour la masse linéïque, l'allongement.
    Zozo_MP
    Re : poids du câble
    Bonjour Antek
    est-tu bien certain que l'allongement à une influence sur le poids : pour moi cela n'a pas d'influence. Prends un élastique en anneau ordinaire tu peux mesurer son poids sans aucune traction et avec la traction maxi il fera toujours le même poids à quelques pico-grammes prêts.
    Mais peut-être penses-tu à un autre phénomène.
    @ hajarito
    Pour les brins qui constituent le câbles c'est relativement homogène : par contre, cela l'est beaucoup moins pour tout ce qui est isolant et surtout la dernière couche extérieure qui a des épaisseurs assez variables d'un centimètre à l'autre.
    Donc le plus simple c'est d'en mesurer 10 mètres ou plus c'est mieux (sans le bobineau ! oeuf corse) puis de peser le total et de ramener la valeur au mètre linéaire.
    Il faudrait aussi savoir pourquoi ce poids t'importe tant et aussi pourquoi ce besoin d'une telle précision.
    Re : poids du câble
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonjour Antek
    Bonjour Zozo_MP !
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    pourriez vous m'expliquer comment l'allongement influence la masse linéique
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    @Zoso_mp
    POURRIEZ VOUS M'eXPLIQUER
    Re : poids du câble
    Remoi, On va faire dans l'absurde:
    prenons un cable de 10m de long et pesant 10 kg.
    Si j'allonge ce cable à 11 m par étirement, il pésera toujours 10kg mais autra une longueur
    11m.
    Linéiquement 10m avec 10 kg= 1 kg au métre.
    Linéiquement 11 m avec toujours 10kg ,ça donne quoi au métre ?
    Zozo_MP
    Re : poids du câble
    OK @ANTEK
    OOooopssss ! J'ai mal lu (c'est moi qui suis à la masse).
    Jaunin
    Re : poids du câble
    C'est quoi un câble de 240 [mm], de diamètre ?
    Auriez vous une photo, un catalogue.
    Sinon on ne va pas s'en sortir.
    Jaunin__
    https://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3...%A9n%C3%A9rale
    Dernière modification par Jaunin ; 24/10/2018 à 17h59.
    Re : poids du câble
    Bjr Jaunin, C'est peut etre cela :
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...PUYzXUonhf2zwQ
    Mais va t'en savoir s'il est simple..ou multiple ??
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    une autre question , comment %IACS influence sur la résistivité et le poids du câble?
    Re : poids du câble
    Remoi,
    Heu ça veux dire quoi %IACS ? et c'est quoi ?
    La résistivité du cable est celle qu'elle est,,,y a pas de raison quelle change par elle meme !!
    Le poids du cable n'a rien à voir avec une éventuelle intensité si dans IACS..il y a ..Intensité.
    Jaunin
    Re : poids du câble
    Si on ne nous dis pas tout en même temps avec l'aide de document, cette discussion va devenir impossible.
    invite1594bff6
    Re : poids du câble
    @f6bes c 'est un facteur de la conductivité
    Re : poids du câble
    Remoi,
    Tu ne nous à toujours pas dis la nature de ton cable !!
    Alors IACS...pour quel...alliage !! ou quelle nature de cable !
    Décidément.ça deviens lourd.
    Zozo_MP
    Re : poids du câble
    Bonjour @ tous
    J'ai une perte de mémoire donc je ne suis plus très sûr mais la solution me semble être ici..............................
    Peut être que le primo demandeur devrait continuer son monologue ici.
    Au revoir
  1. Masse volumique à partir du poids et poids apparent
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2016, 18h16
  2. poids de câble électrique
    Par invitee1026d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 14h20
  3. le poids apparent et le poids réel
    Par invitec252cabe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 05h12
  4. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
