Problème d'inversion contacts dans le connecteur
    invitec2fae880
    Bonjour tout le monde,
    J'ai besoin d'aide
    nous avons eu un problème récurrent au niveau de l'insertion des contacts
    En effet, lors de l'insertion des contacts dans les pins des connecteurs on risque d'inverser les fils, à titre d'exemple, au lieu d'insérer le fil 3 dans la pin correspondante on se trouve dans une situation où l'opérateur a inséré une autre pin 8 par exemple, et il en est de même pour les pins 6 et 9.
    Donc j'aimerais bien savoir y a t-il une solution automatique qui nous permet d'identifier l'emplacement du fil par rapport au connecteur.
    Ci joint veuillez trouver les figures plus détaillées
    Merci par avance
    Zozo_MP
    Re : Problème d'inversion contacts dans le connecteur
    Si je comprend cela voudrais dire que vos fils ne sont pas de couleur ce qui est un peu curieux.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitec2fae880
    Ouais zozo les fils sont de couleurs blancs mais avec marquage par exemple J1/1,J1/2...
    Citation Envoyé par Ghazifie Voir le message
    Merci par avance
    Pièce jointe 375857
    Pièce jointe 375858
    Bjr à toi,
    Pour une identification automatique , faut un dispositif de RECONNAISSANCE....automatique. Reste à trouver
    l'appareillage capable de "reconnaitre" les indications ^portées sur les fils.
    Bien sur si aucune identification n'existe....n'importe quel humain ou machine ne pourra le faire.
    Dernière modification par f6bes ; 25/10/2018 à 09h53.
    Zozo_MP
    Questions
    1°) est-ce que les broches individuelles sont serties à la main ou à la machine.
    2°) est-ce que le marquage est rajouté avant ou après le sertissage de la mini-broche
    3°) est-ce que les fils sont déjà en faisceau torsadés sous gaine avant le sertissage ou est-ce que ce sont des brins individuels ayant un marquage à chaque bout.
    4°) est-ce que les fils munis de leur broches sont soudées ou seulement emmanchées à force dans le connecteur. Connecteur qui je suppose doit être munis à l'arrière d'un sert câble qui empêche les brins individuels de sortir du connecteur.
    La seule solution semi-automatique que je vois c'est de faire un outillage un peu sophistiqué mais purement mécanique mais très peu onéreux. Par contre si l'on veut faire de l'automatique cela va être très compliqué car il faut un module de reconnaissance optique est un mini robot qui met la broche dans le bon trou.
    Il y a bien sûr d'autres façons de procéder plus simple mais il faut nous en dire plus si vous voulez vraiment de l'aide.
    Pour aller plus loin dans la discussion il faut que nous sachions tout (dans le détail) sur tout ce qui se passe en amont du montage de la broche dans le connecteur.
    Décrivez simplement les actions dans l'ordre et surtout s'il y a plusieurs postes de travail concernés avec des ruptures de charge ou non entre chaque poste. Exemple une personne fait toujours le J1/9 et une autre personne fait un autre J1/8 et ainsi de suite (c'est la méthode du merde in china).
    PS : sauf erreur de ma part la broche J1/9 ne correspond pas au connecteur qui est femelle. ????
    Dernière modification par Zozo_MP ; 25/10/2018 à 09h59.
    polo974
    est-ce que l'autre bout du câble est déjà pourvu d'un connecteur ou soudé, ce qui permettrait un repérage électrique plutôt que visuel?
    est-ce qu'il y a des cavaliers à mettre (genre 6-8-20 sur une bonne vieille db25...) sans liaison au câble?
    exemple en procédure manuelle sans cavaliers:
    0. fixation du connecteur sur un support ajusté
    1. prise d'un fil
    2. identification (élec ou visuelle)
    3. allumage d'une led (laser?) pointant le trou à utiliser
    4. insérer la broche (contrôle immédiat du contact sous le connecteur)
    4.1. si erreur, activer la procédure d'exception 48.23bis, pas de bol...
    4.2. si pas fini, aller en 1
    5. ah, ben c'est fin, on retire le connecteur et on passe au suivant...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Zozo_MP
    Bonjour Polo 974
    Très bonne solution ! Bravo
    Le demandeur n'a de toute façon pas l'air de suivre son sujet alors !!
  1. [Autre] Probleme relais, contacts qui se soudent
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2017, 15h26
  2. Inversion dans Sn
    Par invite5aa06497 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2016, 11h11
  3. Qu'est-ce que le nombre de contacts sur un connecteur?
    Par invite323fcc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 16h14
  4. Probleme sur messenger les fenetres de discution s'efface et envoi un lien aux contacts
    Par invite32581157 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/05/2009, 12h12
  5. Probleme de contacts messagerie orange
    Par invite8c414e0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2008, 11h53
