Système vis à billes autobloquant
    invitef494ab6a
    Je suis actuellement à la recherche d'un système de vis à billes ou un moteur qui peut me permettre de déplacer une charge d'environ 30kg.
    Puis de réaliser un maintien en position qui permet d'encaisser environ 3t.
    Merci de vôtre aide.
    Cordialement, MatDG
    Jaunin
    Re : Système vis à billes autobloquant
    Bonjour MatDG,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est uniquement la vis à bille qui doit résister ?
    Jaunin__
    invitef494ab6a
    Je voudrais bloquer la rotation de la vis lorsque qu'on exerce une force axiale.
    Donc je ne sais pas si c'est le moteur qui doit bloquer ou la vis à billes.
    mécano41
    Il existe ce dispositif mais attention! cela empêche la pièce motrice de tourner s'il y a une action sur la pièce réceptrice, mais il ne faut pas avoir à débloquer sous charge. Exemple, cela fonctionne pour une vanne ; le volet ne peut pas entraîner la commande mais pour un treuil réversible ou pour commander une porte de garage (ici le poids est toujours moteur) cela ne conviendrait pas (car descente pas saccades et risque de casse). Bien se renseigner auprès du constructeur (et pas auprès du marchand de nouilles qui peut éventuellement le revendre!)
    https://www.ringspann.fr/fr/produits.../irreversibles
    Jaunin
    Dernière modification par Jaunin ; 31/10/2018 à 18h36.
    Jean4259
    En principe, en utilisant un vérin avec système vis/écrou qui à un mauvais rendement (inférieur à 50%), l'actionneur est irréversible.
    Si on utilise un vérin avec un bon rendement avec vis à billes, il faut intercaler entre moteur et vis, un mécanisme irréversible à deux sens appelé souvent NoBack. De mémoire, il existe plusieurs produits dans le commerce.
    Exemple: https://moodle.insa-toulouse.fr/plug...esentation.pdf
    Jean
    Jean4259
    Mots clefs pour la recherche sur Google: bi-directional no-back
    exemple chez Ringspann https://www.ringspann.it/it/prodotti...reversibili-ir
    Jean
    mécano41
    C'est ce que je lui ai indiqué au message #4...mais version française...
    Jean4259
    Toutes mes excuses pour le doublon.
    Faire un essai avant d'adopter ce produit qui ne donne pas toujours satisfaction. Je pense qu'il existe aussi chez Warner.
    J'ai fait une tentative d'utilisation sur charge de forte inertie avec un couple de déséquilibre moteur, et cela n'a pas été probant.
    Jean
    invitef494ab6a
    Voilà j'ai mal précisé ce que je recherche, en fait j'aurais voulu un système qui bloque le moteur ou la vis, mais pas par l'action de l'homme. En gros je veux que quand les moteurs s'arrêtent, le système ce stop dans sa position et qu'on puisse mettre l’équivalent de 3t sur la vis à bille.
    Merci pour l'aide apporter.
    Jaunin
    Peut être auriez-vous un croquis ?
    mécano41
    Citation Envoyé par MatDG Voir le message
    Apparemment, tu n'a pas bien compris...Il ne s'agit pas forcément d'un déblocage manuel comme sur le dessin de la fiche technique ; la partie avec levier (celle qui porte les deux doigts de déblocage) peut être entraînée par le moteur et le "boîtier" est lié au bâti. Si la vis veut tourner, elle se bloque comme une roue-libre ; si c'est le moteur qui tourne, l'un des doigts pousse le galet et le décoince, puis entraîne la vis.
    Attention! il y a un petit déplacement angulaire avant entraînement ; si la vis doit être positionnée précisément par un actionneur possédant un codeur, cela ne conviendra pas...
    Renseigne-toi bien!
    JeanYves56
    Bjr ,
    N'est il pas possible d'utiliser un moteur frein ?
    ( le moteur est bloqué en l'absence d'alimentation du moteur )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/11/2018 à 14h44.
    Jean4259
    Il serait intéressant de savoir comment la charge peut passer de 30Kg à 3000Kg ?
    Je système vis/écrou est très simple. Exemple: le cric de levage d'une voiture est irréversible.
    Jean
  1. Système billes dans limiteur de couple
    Par invite4eddabff dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2012, 07h36
  2. [Blanc] problème machine à laver (système de roulement à billes ?)
    Par invite0218757e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 18h45
  3. Roulement autobloquant
    Par inviteb691334c dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2008, 20h44
  4. moteur autobloquant
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 13h55
