Calcul du couple et de la puissance pour mobiliser un véhicule
    inviteaf6aa9a7
    Lightbulb Calcul du couple et de la puissance pour mobiliser un véhicule
    Voici notre problème :
    Nous avons pour but de déplacer un véhicule d'une certaine masse (104kg) et ne voudrions savoir comment calculer le couple pour mobiliser le véhicule ainsi que la puissance.
    Données :
    Nous travaillions via des moteurs électrique CC (le but de se problème est savoir quel moteur il ne faut)
    Nous prenons en compte :
    les forces freinantes (frottement de l'air, résistance au roulement)
    Nous avons besoin d'aide en terme de formule, nous sommes un peu perdu et nous ne savons pas trop où nous diriger. Quelles seraient les voies à prendre pour aboutir à un résultat ?
    Merci de votre aide, cordialement.
    Zozo_MP
    Re : Calcul du couple et de la puissance pour mobiliser un véhicule
    Il manque déjà quatre informations
    1°) c'est le diamètre des roues
    2°) la vitesse en m/s
    3°) le temps impartit pour déplacer la charge
    4°) et bien sûr la distance à parcourir dans le temps précédemment fixé
    Déplacer la charge sur 5 mètres en 10 minutes ou en 2 secondes il me semble que ce n'est pas tout à fait identique.
    Force ==> Travail ==> Puissance
    Puissance exprimée en joules par seconde
    PS : j'ai les Joules qui rougissent de honte......................... ......
    Dernière modification par Zozo_MP ; 06/11/2018 à 00h03.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    3°) + 4°) = accélération au démarrage ?
    J'ajouterais 5°) vitesse sur pente maxi
    Dernière modification par antek ; 06/11/2018 à 16h52.
    inviteaf6aa9a7
    Merci de votre réponse, nous allons étudier cela et nous vous tenons au courant
    inviteaf6aa9a7
    Nom : shellcalcul.PNG
Affichages : 819
Taille : 8,3 Ko
    Voici un premier résultat concernant mon questionnement :
    Pour le travail, je me suis basé sur le bilan énergétique suivant : DeltaEc+DeltaEp=SommeW
    En sachant que je me base sur une surface plane, Delta Ep = 0
    Delta Ec = (1/2)m*v²final - (1/2)m*v²initial
    Vinitial = 0 ; Vfinal = 11.11m/s ; m=174kg
    Delta Ec = (1/2)*174*11.11²
    =10740 J
    Pour la puissance :
    J'ai divisé le travail par le temps nécessaire pour faire le 0-40km/h --> 10sec
    Donc P=W/t=10740/10=1074W
    Est-ce correcte ?
    Merci de vos réponses !!
    Citation Envoyé par COS49 Voir le message
    Est-ce correcte ?
    Le raisonnement pour ce calcul est correcte.
    Cependant, l'accélération apportée par le moteur n'est pas constante, elle diminue avec le temps.
    Donc soit calculer exactement l'accélération en fonction du temps soit pifométrer en multipliant la puissance moteur par 2 ou 3 . . .
    inviteaf6aa9a7
    Nom : Marathon Shell_1.jpg
Affichages : 4148
Taille : 196,5 Ko
    Voilà où j'en suis, j'ai voulu essayer deux méthodes et je trouve 1 valeur pile poil 2 fois plus grande que l'autre....
    Connaissez-vous la cause ?
    PS : Ne vous méfiez pas du 189,53W ça concerne le coefficient au roulement.
    mécano41
    F est constante puisque accél. a est constante.
    Dans la théorie 1 tu trouves : Pmax=F. Vmax, dans la théorie 2 tu calcules P avec l'énergie finale et le temps total donc la puissance moyenne.
    Si, dans le premier cas, tu traces la courbe P=F.V, tu as une droite qui passe par 0 et par un point Pmax=F.Vmax. Le puissance moyenne est l'aire du triangle sous la droite (intégrale) donc F.Pmax/2 et tu retrouves ta valeur de la théorie 2. Mais pour la puissance nécessaire du moteur, il faut la puissance maxi.
    Sauf erreur de ma part...
    invitef29758b5
    Salut
    Le calcul de P est faux .
    l' accélération "a" n' est pas constante .
    La vitesse "V" non plus .
    Quand V augmente , a diminue .
    mécano41
    Il prévoit une accélération constante 1,11 m/s/s, et c'est indiqué dans les "Données"...pourquoi pas, si le contrôle se fait de façon conserver un couple constant appliqué pour animer une masse constante ... ou bien je n'ai pas compris ce qu'il veut faire...il faudrait d'autres détails...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Désolé , je n' avais pas vu .
    Le deuxième calcul est faux du fait que l' énergie n' est pas proportionnelle au temps , mais à son carré .
    v= at
    m.v²/2 = m.a²t²/2
  1. Calcul du couple et de la puissance moteur pour élévation de charge
    Par invited2fdd9c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2016, 06h35
  2. Calcul du couple et puissance d'un motoréducteur
    Par invitea227559f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2013, 15h03
  3. Calcul du Couple et Puissance
    Par invite17ed48d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2013, 14h33
  4. Quel couple pour bouger un véhicule??
    Par inviteff010120 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2010, 20h36
  5. Couple pour deplacer un véhicule
    Par invite0dd8f78e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 22h44
