projet TIPE
projet TIPE
    invited59c4d9b
    projet TIPE
    bonjour, voici mon projet j'aimerai un petit peu d'aide pour débuter mon projet
    svp merci
    Mise en situation : Lors d’un nettoyage en forêt( ou autres environnements), l’opérateur utilisent un gyrobroyeur (attelé au tracteur) pour enlever les ronces, les branches. Par conséquent, le gyrobroyeur rencontre des souches qui font caler le moteur. Le gyrobroyeur étant exposé à de trop grandes contraintes, font caler le moteur. Ce problème est répétitif et fait redémarrer le tracteur un grand nombre de fois.
    Problème : Un redémarrage excessif du tracteur réduit la durée de vie de son moteur.
    Sujet : Je dois trouver un système qui permet d’éviter de faire caler le tracteur lorsque le gyrobroyeurs passe sur les souches (ou autre obstacle ).
    invitee60a4424
    Re : projet TIPE
    Et toi, que proposes-tu ?
    Sinon, on a l'impression que tu veux qu'on fasse TON travail.
    invited59c4d9b
    Re : projet TIPE
    j'ai pas trop d'idée mais j'ai pense a mettre un capteur de déformation sur la cardan et si la déformation est trop grandes ça veut dire que le gyrobroyeur est confronté a un obstacle (souche). Il faut transmettre l'information a la commande de relevage hydraulique pour lever le gyrobroyeur et ainsi éviter l'obstacle
    invited59c4d9b
    Re : projet TIPE
    j'aimerai bien avoir des pistes ou des idées
    par contre je n'arrive pas a déterminer la cause "pourquoi le tracteur cale " ? peu être une sur-contrainte ??
    si vous avez des connaissance dans ce domaines je serai ravie de parler avec vous
    invitef29758b5
    Re : projet TIPE
    Salut
    Citation Envoyé par Max06mxp Voir le message
    "Surcontrainte" n' est pas le mot qui convient .
    Un moteur ne fournit pas une "contrainte" .
    penthode
    Re : projet TIPE
    mot clef " limiteur de couple"
    j'en ai assez dit
    invited59c4d9b
    Re : projet TIPE
    si j'adapte un limiteur de couple ?
    penthode
    Re : projet TIPE
    ça ne suffira pas , c'est une piste de départ !
    mais on ne va pas faire le devoir
    invited59c4d9b
    Re : projet TIPE
    oui c'est sur mais j'y travaille
    invited59c4d9b
    Re : projet TIPE
    j'essaie d'avoir des idées de plein de personnes pour avoir différents point de vu
    JeanYves56
    Re : projet TIPE
    Bsr ,
    C'est du materiel qui existe dans le commerce , et qui doit d'ailleurs equiper votre gyrobroyeur !
    https://www.agriconomie.com/limiteur...hoCAS4QAvD_BwE
    invited59c4d9b
    Re : projet TIPE
    mais un limiteur de couple permet d’éviter une surcharge ou blocage et lorsque la surcharge a cessé il y a de nouveau entrainement sans quil soit nécessaire d'intervenir sur le limiteur de couple
    JeanYves56
    Re : projet TIPE
    C'est le cas de ces limiteurs !!
    invited59c4d9b
    Re : projet TIPE
    donc en principe c'est pas le meme dispositif que tu m'as envoyé dans le lien
    JeanYves56
    Re : projet TIPE
    Si ! c'est un modele avec cliquets ,
    quand le couple est atteint , les cliquets font du bruit !.... la rotation est momentanement interrompue bien sur !
    il y a d'autres modeles à sectionnement de vis dans ce cas il faut intervenir
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/12/2018 à 17h29.
  1. [Outils/Fab/Comp] Projet TIPE
    Par invite56b5c2b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 12/05/2017, 06h51
  2. [Outils/Fab/Comp] Projet TIPE Turbine Hydraulique
    Par invitee2b1a9e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/10/2016, 18h29
  3. [Programmation] Projet TIPE sur l'asservissement en vol stationnaire d'un drone
    Par invite3f8fe0fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2016, 14h15
  4. Projet TIPE / Occultation stellaire du 09/11/2011
    Par invite9881476e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/09/2011, 19h59
