Accouplement arbre de sortie motoréducteur avec une tige filetée
    Fidax78
    Bonjour/Bonsoir
    Je me présente je suis étudiant en BTS et j'ai un doute sur l'accouplement que j'ai choisie pour l'arbre de sortie motoréducteur et la tige filetée qui est reliée à un écrou pour réaliser un système vis - écrou motorisé.
    En effet j'ai accouplé mon motoréducteur et ma tige filetée grâce à une vis de pression, car si je plaçais un manchon il sera trop encombrant et ajoutera du poids à
    l'ensemble des pièces et cela me posera problème car j'ai une limite de masse imposée qui est de 750g, du coup j'ai pensé à les accoupler avec un contact direct
    grâce à une vis de pression donc je me demandais si cette méthode fonctionnera ou non .
    Pour info la vitesse de rotation du moteur n'est pas élevée, vitesse rapide = 1.6tr/s et lente = 0.3 tr/s, le couple nécessaire à transmettre est de 4.5N.mm (max)
    Voici à quoi sa ressemble (c'est une vue en coupe) :
    Nom : Détaille.png
Affichages : 768
Taille : 324,4 Ko
    Dernière modification par Fidax78 ; 27/01/2019 à 23h51.
    invite948b37db
    Re : Accouplement arbre de sortie motoréducteur avec une tige filetée
    Dans le principe, cela me semble excellent. En cas de surcharge, la vis cassera ce qui est sécurisant pour le reste.
    Sinon, était-il possible de fileter la tige du motoréducteur ce qui était encore plus simple et moins affaiblissant ?
    Pour des charges plus importantes, il vaudrait mieux une clavette en forme de parallélépipédique qui affaiblit moins les pièces à solidariser.
    Tu donnes le couple et la vitesse mais pas les caractéristiques des pièces ni celle de la vis donc impossible de savoir si ça peut tenir !
    XK150
    Salut ,
    Avec des cotes , ce serait plus explicite …Au besoin , doublez la vis et faites des plats sur l'arbre bleu .
    Fidax78
    Ah j'ai oublié de préciser l'arbre de sortie à un méplat de ce fait le fileter est impossible, en tous cas merci de votre aide précieuse, je vais vous mettre les cotes sous peu.
    Dernière modification par Fidax78 ; 28/01/2019 à 12h05.
    invitef29758b5
    Salut .
    Le fabriquant du moto-réducteur a prévu un accouplement de ce type , donc pas la peine de t' inquiéter .
    Citation Envoyé par Fidax78 Voir le message
    Pas de problème , on l' avait deviné .
    Pas la peine , on sait que l' arbre fait 3 de diamètre , le reste est proportionné .
    Diamètre de l'axe: 3 mm (avec méplat)
    Fidax78
    Merci de me rassurer Dynamix, d’ailleurs le choix de la vis de pression je l'ai fait en fonction de l'épaisseur restante
    Fidax78
    Voila une vue de détaille j'ai mis les cotes
    Nom : Vue de détaille.png
Affichages : 440
Taille : 17,8 Ko
    Jaunin
    Dernière modification par Jaunin ; 28/01/2019 à 19h29.
  1. redesser une tige filetée
    Par jiherve dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2016, 11h09
  2. tige filetée
    Par invite274f3551 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/08/2011, 21h38
  3. Suspente intégra 2 avec tige filetée
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2011, 09h24
  4. Tige filetee
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2009, 10h42
  5. Déformation tige filetée
    Par invite5290fc27 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2008, 19h24
