Aide projet bac Buggy électrique
    invite1f3a19f9
    Bonjour je voudrais savoir comment on calcul la consommation du moteur-variateur.
    Batterie NIMH = 5000 mAh
    Moteur: courant de consommation de 80 A
    Puissance moteur 288 W
    Variateur : vitesse constantes 60 A et vitesse max 380 A
    Liens moteur:
    https://www.conrad.fr/p/absima-moteu...-vtours-672014
    Liens variateur :
    https://www.miniplanes.fr/controleur...bs-description
    Merci.
    penthode
    Re : Aide projet bac Buggy électrique
    à ces courants , ton pôvre accu de 5 A.h va se satelliser
    et tu devrais préciser les tensions !
    invite1f3a19f9
    La batterie est de 7,2 V
    Le moteur accepte des tension entre 7,2 et 14V.
    Les constructeurs ne précises pas le courant de consommation pour les moteurs brushless.
    Quelle moteur faudrait pour que sa soit compatibles merci.
    Bjr ,
    La demande ressemble fortement à celle là :
    "Comment calculer la capacité d’une batterie Nimh en fonction du moteur "
    Deux peudso...différents ?
    penthode
    Citation Envoyé par Venum37 Voir le message
    Les constructeurs ne précises pas le courant de consommation pour les moteurs brushless..
    et ça sa sort d'où ?
    invite1f3a19f9
    Ces notifiée sur le site de conrad voici le lien: https://www.conrad.fr/p/absima-moteu...-vtours-672014
    penthode
    bref , tu affines ton cahier des charges,
    et tu poses des question plus précises que "comment faire pour que ce soit compatible"
    compatible avec quoi ?
    invite1f3a19f9
    Je comprend pas pourquoi un moteur de 80 A ne peut pas être compatible avec une batteries de 5 Ah.
    Comment on fait quand on a pas la valeurs du courant du moteurs pour calculer l'autonomie de la batteries merci.
    penthode
    apprend tes leçons de physique....
    en toute théorie , un accu de 5 A.h alimentera un moteur qui tire 80 A pendant 5/80 = 0,06 heure soit 3 minutes à la louche.
    en réalité nettement moins car cet accu sera incapable de fournir une telle intensité.
    bref , copie à revoir
    invite1f3a19f9
    Oui mais comment trouvé un moteur qui à une consommation de 30 A parce que ce n'est pas mentionnés .
    J'ai un moteurs que le professeur nous a données et ce n'est pas mentionnés.
    Lien du moteur :https://www.conrad.at/de/18-brushles...kv-237741.html
    penthode
    i
    en regardant les bons catalogues.
    nous ne faisons pas le devoirs !
    l'intensité est précisée sur ton lien
    invite1f3a19f9
    Oui mais est ce que cette intensité correspond à la consommation du moteur ou au courant maximum qu'il peut prendre en charge merci.
    penthode
    courant maximum à sa puissance maximum
    invitef29758b5
    La "valeur du courant du moteur" , ça ne veux rien dire .
    Le courant absorbé par un moteur n' est pas une constante caractéristique de ce moteur .
    Tous les moteurs que tu as cité consommeront 30 A si tu leur demandes .
    C' est le travail que tu fais faire au moteur qui détermine sa consommation .
    Un moteur "de 80 A" est totalement compatible avec un accu 5 Ah .
    Ce qui est incompatible , c' est un accu 5 Ah avec une consommation de 80 A .
    invite1f3a19f9
    Bonjour le travail est défini par le couple moteur ?
    invitef29758b5
    Ou la force propulsive .
    invite1f3a19f9
    J'ai fait ses calculs du couple moteur voici le lien. *****
    Ces calcul peuvent-ils me donner le travail du moteur merci.
    Dernière modification par Antoane ; 30/03/2019 à 19h35. Motif: Suppression line vers PJ externe
    invite1f3a19f9
    Voici le vrai calcul désolé.
    Dernière modification par Antoane ; 30/03/2019 à 19h34. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    Remoi, C'est donc bien la meme chose :
    http://forums-futura-sciences.digidi...on-moteur.html
    invite1f3a19f9
    Oui mais un autre du groupe .
    penthode
    réunissez-vous en une seule équipe !
    ça nous fera moins de travail pour faire le votre
    penthode
    invite1f3a19f9
    Oui maintenant y'aura que moi.
    invite1f3a19f9
    Ces calcul peuvent-ils me donner le travail du moteur et donc la consommation du moteur.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Venum37,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, Comme expliqué ici, les pièces jointes nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Antoane pour la modération.
    invite5637435c
    votre batterie est totalement sous dimensionnée pour un (vrai) buggy.
    Pour un jouet ça ira.
    invitef29758b5
    Méfies toi si tu achètes un moteur et un contrôleur :
    Le moteur de ton premier message n' est pas compatible avec le contrôleur .
    Le moteur est dit "sensored" . Il comporte une sonde pour détecter la position du rotor . C' est marqué dans la notice et ça se voit également au connecteur qu' on aperçoit en vue arrière .
    Par contre le contrôleur n' est pas prévu pour fonctionner avec cette sonde .
    invite1f3a19f9
    Oui mais avec une batterie nimh 5000 mAh c’est le maximum et de plus avec un budget de 200 euros c’est difficile de trouvé des batteries avec plus de capacité. Le buggy et de taille 1/10.
    Remoi, Un dixiéme de QUOI !! Vaut mieux donner les caractéristiques de l'engin (dimensions ET poids).
    C'est nettement plus parlant.
    Ta demande ressemble à ce genre de cas: j'ai une 2CV ( citroen) , est ce que je peux tracter un Char AMX ! (30 tonnes)
    invite1f3a19f9
    Bonjour je vous donne la photo en pièce jointe. Le poids est de 5 kg.Nom : 7A9E3273-DD6A-4646-842A-483A40DBD75B.jpg
Affichages : 118
Taille : 145,4 Ko
  1. Aide projet sti2d : choix de moteur pour buggy télécommandé
    Par inviteaafd0e0b dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2019, 15h41
  2. [Autre] Aide pour projet osCAR (fauteuil électrique pour enfant handicapé d'un an)
    Par invitee2e15491 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2015, 06h45
  3. [Projet BTS] Besoin d'aide. Ciseau élèctrique
    Par invite61ad0b7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 15h51
