Aide projet sti2d : choix de moteur pour buggy télécommandé
    inviteaafd0e0b
    Bonjour j’ai un projet au bac de transformer un buggy télécommandé thermique en électrique.
    Nous devons justifier le moteur qui a était donné par le professeur.
    Voici les résultats :
    34559 tr/min vitesse rotation buggy avec pignon non modifié de 13 dents et 48 dents
    24856 tr/min vitesse moteur brushless
    9331/0,39 = 24330 tr/min avec un pignon de 19 dents qui a été modifiée par rapport au 13 dents
    On doit trouver aussi la puissance du moteur en pente 20 degrés.
    Avec ses résultat on peut justifier le choix du moteur ?
    inviteeb75a84b
    Re : Aide projet sti2d
    Pour choisir correctement votre moteur à adapter, je commencerai par comparer les puissances des 2. Celle-ci devrait être similaire à moins que l'on souhaite augmenter les performances ou au contraire y faire un compromis.
    Dans un deuxième temps, il faut également pouvoir adapter la démultiplication. Imagine un moteur électrique dont la vitesse maxi serait de 5000rpm--> ça te donnerais un pignon d'attaque avec bien trop de dent pour qu'il soit montable/adaptable. Enfin, mais c'est pour aller plus loin, quelle tension faut il appliquer au moteur pour atteindre ces specs. Pour pouvoir choisir la batterie et l'esc adapté au besoin.
    inviteaafd0e0b
    Bonjour merci pour ta réponse le moteur thermique fait 1500 w et le moteur brushless est de 555w.
    Avec le buggy thermique le rapport de réduction était de 0,27 car pignon moteur 13 dents et grand pignon 48 dents. Le moteur brushless fait 24856 tr/min donc pour qu’il aille à la vitesse que l’on a calculé qui est de 60 km/h( vitesse buggy) donc on a dû augmenter le pignon moteur à 19 dents et on trouve 24550 tr/min ( vitesse rotation buggy)
    La justification du moteur est elle correcte et comment on justifie un moteur pour une pente de 20 degrés merci.
    inviteeb75a84b
    moteur thermique --> 1500w
    moteur électrique 555w soit environ 3 fois moins puissant.
    Rien qu'en voyant ça, je te dit que le moteur n'est, et NE peut PAS être adapté si tu attends des performances similaires.
    inviteaafd0e0b
    Bonjour merci de ta réponse mais on a fait le calcul : 2*pi*61,5 mm
    386,22 mm
    60 km = 60*10 puissance 6 mm
    Nombre de tour = 60*10 puissance 6 / 386,22 mm = 0,16*10 puissance 6 tr
    Vitesse roue = 0,16*10 puissance 6/60= 2666 tr/min
    1 er rapport de réduction = 1/3,5 = 3,5
    2666*3,5= 9331 tr/min
    9331/0,27= 34559 tr/ min = vitesse de rotation du buggy mais trop élevé pour un moteur brushless 24880 tr/min est-ce que que rajouter un pignon de 19 dents à la place d’un pignon 13 dents est-ce donc avoir une vitesse rotation buggy de 24530 tr/min pour avoir une vitesse de 60 km/h est-ce bon.
    Dans le cahier des charges on nous demande de prendre un moteur qui monte une pente de 20 degrés merci.
    inviteaafd0e0b
    On nous impose pas les mêmes performances que le moteur thermique.
    Citation Envoyé par Nassim801 Voir le message
    Dans ce cas pourquoi en parler.
    Tu fais le calcul pour une pente de 20° épicétou.
    En connaissant bien sûr la masse et la vitesse.
    inviteaafd0e0b
    Bonjour comment on fait le calcul ?
    Vitesse buggy 16,06 m/s
    Le buggy a une masse de 5 kg merci.
    Tu dessines le VE en situation sur la pente.
    Le vecteur poids est à décomposer pour obtenir un vecteur représentant la force qui s'oppose à l'avancement (celle qui est // à la route).
    P=F.V
    avec
    P - puissance en W
    F - force en N
    V - vitesse en m/s
    Par exemple . . .
    inviteaafd0e0b
    A ok merci.
  1. Choix d'un haut-parleur pour projet STI2D
    Par invited23a9517 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2018, 08h43
  2. Aide Programmation Zelio soft 2 pour Projet STI2D
    Par invited9b133ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 13h02
  3. Besoin d'aide pour ma tâche projet STI2D.
    Par invite428b37ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2014, 10h21
  4. Choix moteur pour projet
    Par invite0f7b0d26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2013, 14h05
  5. Quel type de moteur choisir pour propulser un buggy?
    Par invite979db51d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2011, 08h51
