Banc de test d'étanchéité de connecteurs servomoteurs
    invite956e6682
    Je suis actuellement en stage de fin d'études de DUT Génie électrique et j'ai un sujet de stage qui n'est pas directement en relation avec mon domaine.
    Je suis dans une entreprise qui fabrique et vend tout type de cordons et connecteurs pour servomoteurs, robots etc. Mon sujet consiste à réaliser un banc de test d'étanchéité de connecteur, très simple . Le principe c'est qu'il y aura un aquarium (pour faire joli) et le test sera visuel c.a.d. qu'on observera la formation de bulles dans l'eau.
    Voila comment j'imaginais à peu près la chose :
    -L'aquarium sera rempli à un certain niveau (et servira en tant que décor tant qu'il n'y a pas de tests).
    -Lors des tests on mettra un cordon avec un connecteur qui serviront de référence d'un coté et le connecteur à tester de l'autre.
    -Ensuite on immerge suffisamment les 2 connecteurs (joints l'un à l'autre ) pour pouvoir visualiser les bulles
    Ensuite je ne sais pas quelle solution choisir :
    -Soit appliquer une pression (d'environ 2 bars) à la pièce testée (à l'aide d'une pompe ou un mini compresseur I don't know) ce qui entraînera une différence de pression et donc l'apparition de bulles en cas de fuites.
    -Soit travailler en dépression et là je ne sais pas trop comment faire (j'ai lu des choses dessus sur certains sites mais ...)
    -Je voulais savoir si c'est réalisable de changer la pression de l'eau au lieu de celle des connecteurs et comment faire
    Merci en avance pour votre aide et vos conseils, si vous avez des meilleurs solutions à me proposer je suis preneur.
    Have a nice day
    Re : Banc de test d'étanchéité de connecteurs servomoteurs
    Bjr à toi, Pour augmenter la pression du liquide...je vois mal comment le faire avec un aquarium (ouvert
    à l'air libre).
    Faut donc une enceinte "close".
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2019, 15h29
  2. Banc de test contrôleurs PID
    Par invitedfa564cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2018, 15h43
  3. Banc test d'étanchéité
    Par invite75f85053 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2018, 23h00
  4. [Outils/Fab/Comp] Banc de test moteur
    Par invite396f0d7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 13h22
  5. Banc de test
    Par invite5098842b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 00h10
