Section de câble pour un projet éolien
    invite70d0ae1a
    Bonjour les gars, je bosse actuellement sur un projet d'un parc éolien et j'ai besoin de comprendre comment calculé la section du câble sortie par la génératrice vers le transformateur d'éolienne. sur le notice je trouvé que le câble est de type suivant :
    AVR2 8x1x400², puissance d'éolien 2.3MW tension 690
    longueur d'éolien est : 80m
    merci de me donner une méthode précis pour calculer section de câble
    penthode
    Re : Section de câble pour un projet éolien
    surréaliste !
    Bjr à toi, Pour faire un calcul encore faut il connaitre la densité de courant que l'on admet.
    densité de courant=Ampére par mm2.
    Sur la notice tu as trouvé.... QUELLE notice ?
    Je me passerais de faire d'autres commentaire
    bonne soirée
    harmoniciste
    Si j'en crois tes indications, il faut véhiculer un courant d'intensité P/U soit 3300 A sur une distance de 80 m
    Le fabricant de câble te donne généralement la chute maximum de tension / mètre, acceptable pour leurs câbles en fonction des conditions de pose. Ceci, pour ne pas élever excessivement leur température. Regarde leurs documentations.
    donc maintenant il faut aussi aider les "professionnels' de la profession, c'est hallucinant!
    invite70d0ae1a
    jiherve pas forcément je suis pas un pro j'essaye de se profiter le maximum de ce parc éolien.
    harmoniciste oui effectivement j'ai un courant de 2138 A sortie de la génératrice avec longueur de 80 m le constructeur à choisi 8x1x400² càd 4 câbles " pour le système triphasé et l'autre pour le neutre donc maintenant si j'ai bien compris un seul phase a une section de 800² ?
    le problème c'est que dans le projet des parcs éoliens les personnes évitent de te donne les info parce que c'est secret et moi je dois présenté cette recherche devant une jury de l'école pour un stage, je pense que je répond à la question comment tu as calculé la section avec ceci : on a évité de le calculé et on a donnée le courant et longue r avec le mode de pose à un constructeur pour nos donne la meilleur section !
    f6bes voir la photoNom : éolien.jpg
Affichages : 746
Taille : 30,0 Ko
    Remoi,
    Je te demande: ..... QUELLE notice ?
    et tu réponds par ...
    https://forums.futura-sciences.com/a...ien-eolien.jpg
    Y a rin qui te géne ?
    harmoniciste
    Il apparaît maintenant que c'est une liaison triphasée et le courant I à transporter est I = S/ U√3 = 1930 A (U étant la tension entre phases)
    Comment trouves-tu 2138 A?
    D'autre part, voici ce que me donne une doc https://www.cic-cables.com/wa_files/U1000_R2V.pdf pour un câble 1-AR2V de 400 mm2 : 613 A maxi à l'air libre.
    Il semble donc que 2 câbles par phases sont insuffisants pour véhiculer le courant prévu.
    Dernière modification par harmoniciste ; 13/05/2019 à 10h59.
    Cette question n’a rien à voir avec l’électronique, et j’ai du mal à savoir où est vraiment sa place.
    Il me semble que technologie sera le moins mauvais.
  1. Aide pour section de cable
    Par invitec3a6c8e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2018, 08h04
  2. section de câble différent pour alimenter
    Par invite4cc13723 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2017, 09h12
  3. Section de câble pour vidéosurveillance
    Par invite389e53e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2014, 12h20
  4. Section de cable pour gros moteur CC
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 09h46
  5. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
