calcul poulie courroie
    invite4767d447
    bonsoir tt l monde
    je me présente ismail je suis entrain de préparer mon PFE , j'ai un probléme de choix de poulie courroie qui vont déplacé un chariot 350kg ( la socité ma imposé un moteur de 2.2 kw / 1500 tr/min) je vais faire tourner le moteur à 500 tr/min seulment en utilisant un réducteur 1/25 aussi Merci d'avance .
    Nom : 60871321_449399035822637_8632305419332616192_n.jpg
Affichages : 673
Taille : 44,4 Ko
    Re : calcul poulie courroie
    Bonjour allawra et tout le groupe
    Citation Envoyé par allawra Voir le message
    ... j'ai un probléme de choix de poulie courroie qui vont déplacé un chariot 350kg ...
    Ta question n'a rien d'électronique, et va être déplacée vers un forum plus adapté.
    invitef29758b5
    Salut
    Un réducteur (mécanique) ne modifie pas la vitesse du moteur .
    1500 tr/min avec réduction 1/25 ça ne fait pas 500 tr/min .
    bonsoir tt l monde
    Pièce jointe 389003
    Bjr à toi,
    Juste par curiosité , comment as tu fais le calcul pour trouver 500 tr/mn à partir de 1500 tr/mn ??
    Je n'y vois meme pas une erreur de frappe !
    Bon WE
    invite4767d447
    salut
    pour obtenir 500tr/min je vais utilisé un variateur électrique .
    donc 500/25 = 20tr/min c'est la valeur dont je besoin pour déplacer le chariot
    Désoler pour la mauvaise expression .
    ... pour obtenir 500tr/min je vais utilisé un variateur électrique ...
    Hum.
    1500 tours (enfin, un tout petit peu moins), c'est un moteur asynchrone, dont on ne sait pas s'il est mono ou triphasé.
    Un variateur, pour ce type de moteur, c'est lourd et cher.
    De 1500 à 500 tours, c'est un rapport 3.
    Il serait bien plus futé de prendre un réducteur de rapport 75 au lieu de 25, pour obtenir directement la vitesse attendue.
    Forthman
    surtout qu'à moins de 20Hz le couple en sortie moteur s'est bien pété la gueule...
    invite4767d447
    d'aprés ce que je compris il vaut mieux que je prenne vaut conseil de prendre un réducteur 75 , alors dans ce cas la comment je fais le calcul de poulie et choisir la courroie adéquate ?
    Remoi, Tu ne sias pas faire un calcul de réduction de diamétre ?
    Si tu ne dis PAS le diamétre que tu vas utiliser sur l'axe de sortie coté 1500 tr/mn
    , c'est sur on ne risque pas de faire une division par..75 pour déterminer l'AUTRE
    diamétre,
    La courroie on s'en fout,
    elle ne fait que transmettre le " déplacement".
    Elle n'a aucune influence sur le rapport de réduction.
    Bon WE
    Remoi,
    Ton réducteur , il va falloir le faire probablement en deux " étapes".
    Réduire DIRECTEMENT dans un rapport 1/75, ça risque de pas etre possible en une seule fois.
    Bon WE
    invite4767d447
    Remoi ,
    pour éliminer ce risque je vais utiliser un variateur mécanique ou peut etre électrique nn ?
    penthode
    surréaliste !!
    vande545
    Amusant comme problématique :
    Ton moteur de 2,2 kw à un axe en sortie d'au moins 20 mm de diamètre ?
    Si tu mets une courroie plate dessus, sans poulie, l'autre poulie devra faire : 20 * 75 = 1, 5 mètre de diamètre !
    C'est compatible avec le chariot ?
    Forthman
    Heureusement qu'il existe des motoréducteurs à roue et vis sans fin
  1. Poulie courroie
    Par invite9273171e dans le forum Technologies
    Réponses: 84
    Dernier message: 25/03/2018, 15h39
  2. poulie courroie sur ABAQUS
    Par invite20013ce9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2015, 14h07
  3. Poulie, courroie et excentricité
    Par invitea7f844ee dans le forum Archives
    Dernier message: 03/05/2013, 21h38
  4. Système poulie-courroie
    Par invitef8562035 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2012, 17h07
  5. poulie courroie
    Par invitecb5d4d14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 12h03
