Expérience moteur brushless outrunner
    invite12d93e44
    Dans le cadre de mon TIPE, j'étudie les moteurs brushless (BLDC) outrunner. J'essaie d'élaborer une expérience pour déterminer les de nombreuses caractéristiques de mon moteur en fonction de sa vitesse de rotation, couple, etc.
    En PSI, nous avons réalisé un TP en physique où on utilisait un moteur à courant continu (MCC) comme génératrice. A partir de là, on déterminait le rendement, le couple en fonction de la vitesse de rotation.
    Seulement, je bloque je ne vois pas comment faire sachant que je possède des BLDC pour modélisme, il y a donc un ESC.
    Merci de m'éclairer sur une expérience réalisable pour obtenir ces données.
    invitef29758b5
    Re : Expérience moteur brushless outrunner
    Salut
    Un brushless ne peut pas fonctionner seul .
    Ton étude doit donc porter sur un ensemble moteur+contrôleur .
    Les mesures doivent se faire plein gaz .
    Les mesures de courant doivent se faire à l' entrée du contrôleur .
    Tu n' as que 3 paramètres à déterminer : I0 , kv , Ra . Le reste s' en déduit (sauf la puissance nominale).
    albanxiii
    C'est une question de technologie à poser en technologie (cf https://forums.futura-sciences.com/t...-tpe-tipe.html)
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 14h39
  2. Question moteur brushless outrunner
    Par invite246124bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2015, 10h11
  3. Refroidissement liquide moteur électrique brushless outrunner
    Par invite4c5eaaae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2014, 18h00
