Rapport de réduction poulie courroie
    inviteb9ad7910
    Je veux mettre en place un système de poulie courroie avec un rapport de réduction d'au moins 2 entre la poulie motrice et la poulie réceptrice (la poulie motrice est entrainée par un moteur électrique DC avec un réducteur. Comme ce réducteur a un jeu trop important pour mon application de positionnement angulaire, un système poulie courroie crantée avec un rapport de réduction me permettra de rattraper en partie le jeu sur la poulie réceptrice).
    Voici maintenant mon problème: La poulie motrice et réceptrice doivent avoir la même taille pour des raisons de place disponible. je ne peux donc pas simplement utiliser une poulie réceptrice plus grosse pour obtenir le rapport de réduction souhaité. J'imagine que cela doit être faisable avec un système poulie-courroie plus complexe, mais je ne suis pas du tout un spécialiste en la matière.
    Quelle est selon vous la meilleur solution pour contourner ce problème et obtenir le rapport de réduction souhaité?
    XK150
    Re : Rapport de réduction poulie courroie
    Salut ,
    " La poulie motrice et réceptrice doivent avoir la même taille "...
    Donc , vous pouvez mettre une plus petite que celle qui a la même taille !!!
    inviteb9ad7910
    Non justement, je peux pas descendre plus bas en taille
    J'avais pensé utilisé un système avec deux courroies comme ceci (désolé pour la qualité du schéma):
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 940
Taille : 17,7 Ko
    Mais je me demande s'il n'y a pas mieux
    Et ça complique les choses au niveau de la tension des courroies, je vais certainement devoir mettre des galets tendeurs
    Bjr à toi,
    En attendant la validation de la piéce jointe ...Si les poulies sont identiques en dimensions...il n'y a pas de rapport
    de réduction.
    Le rapport est égal à ..1.
    XK150
    Ah ! je commence à comprendre votre demande …
    Oui , c'est une solution : je n'en vois pas d'autre simple … pour le moment .
    inviteb9ad7910
    Moi non plus je ne vois pas d'autres solutions malheureusement!
    Question annexe: sachant que la courroie doit fonctionner dans les deux directions, est-ce que c'est possible de modifier la tension de la courroie avec un galet tendeur?
    XK150
    Pour moi , un galet tendeur fera son travail dans les 2 sens , vous n'avez rien à modifier ( ? ) .
  1. dimensionnement poulie/courroie
    Par invitefa3c5536 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2018, 10h29
  2. Poulie courroie
    Par invite9273171e dans le forum Technologies
    Réponses: 84
    Dernier message: 25/03/2018, 16h39
  3. Choix Courroie et Poulie
    Par invite93d974b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2017, 10h31
  4. Système poulie-courroie
    Par invitef8562035 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2012, 18h07
  5. poulie courroie
    Par invitecb5d4d14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 13h03
