Calcul Verin à Gaz
Calcul Verin à Gaz
    invited37f44ba
    Calcul Verin à Gaz
    Je cherche à dimensionner des vérins à gaz pour aider à soulever une trappe et la maintenir en position à un angle donné.
    Intuitivement je dirai que plus on ouvre la trappe plus le poids de la trappe sur le vérin va diminuer et se répartir sur la charnière, il faut donc que je choisisse le vérin tel que sa force nominale soit égale au poids sur le vérin à l'angle voulu, j'ai bon ou pas du tout ? Mais je n'arrive pas à poser mon calcul pour déterminer le poids sur le vérin en fonction de l'angle.
    J'espère que je suis clair
    mécano41
    Re : Calcul Verin à Gaz
    J'ai déjà donné plusieurs applis. sur le sujet. Regarde celle-ci, en particulier :
    https://forums.futura-sciences.com/p...n-chevaux.html
    Tu peux entrer tes valeurs et voir le débattement. Tu peux faire tourner l'ensemble levier+vérin à gaz (cela ne change rien au reste).
    Il n'est cependant pas très facile de définir les vérins...regarde bien les indications, notas...etc car il y a des impossibilités...
    Citation Envoyé par chenille22 Voir le message
    Oui, sauf que sans schéma on ne peut pas aider . . .
    mécano41
    Je viens de voir que j'avais fait une version 2. Je pense qu'elle ne diffère de l'autre que par la saisie du niveau du sol, qui ne te concerne probablement pas, mais il vaut mieux utiliser une version à jour (je corrige parfois des défauts mineurs et je ne les note pas!).
    invitea71f6abf
    Bonjour mécano41,
    J'ai utilisé ce jour votre version 2
    La méthodologie, la facilité d'utilisation et les résultats sont tout simplement parfait.
    Avec mes remerciements pour le partage de cette application
    Prenez soin de vous et de vos proches
    mécano41
    Merci pour ce retour.
  1. Question sur le calcul d'un verin a gaz
    Par invitec35ba5df dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2018, 20h22
  2. Calcul force vérin
    Par invite4bebc918 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2018, 18h15
  3. Calcul de vitesse de verin
    Par inviteaf080036 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2012, 11h59
  4. Calcul N d'un vérin à gaz
    Par invite1200c913 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2011, 12h04
  5. Calcul de longueur de Verin
    Par invite06020107 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2009, 00h52
