comment calculer le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    Ouss10
    Bonjour ;
    SVP pouvez vous m'aider à trouver le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ?
    j'ai un système de translation d'un chariot a un vitesse de 23 tour/mn, avec un système poulie courroie. la poulie se met en rotation à travers un moteur asynchrone de 750 t/mn
    je dois savoir le rapport de réduction pour savoir le type de réducteur que je dois acheter.
    Dernière modification par Ouss10 ; 14/02/2020 à 11h21.
    invite896757ff
    Re : comment calculer le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ?
    Le rapport de réduction est fonction de la vitesse moteur, du pas de la vis sans fin et de la vitesse de translation souhaitée.
    Il manque donc des données.
    Pour passer de 750 à 23 il faut diviser par 32,6
    Ouss10
    Merci pour votre réponse
    Le rayon de la roue du chariot est 300mm
    La vitesse du qui je besoin est 23 t/mn pour arriver à un distance de 25m/mn
    Le poids du chariot est 40T
    Apres mon calcule, la puissance necessaire un moteur de piussance 35kw 750t/mn
    Et mon système de réduction consiste à deux polies avec un courroie de même diamètre 250mm
    Mon question comment convertir la vitesse de rotation du moteur (750t/mn) à les roue du chariot avec un vitesse de (23tour/mn)
    vande545
    En trouvant un réducteur dont le rapport est 750 / 23 = 32,6 ? C'est ça la question ?
    Je ne comprends pas ton histoire de poulies de même diamètre 250 mm ?
    Ouss10
    Non c pas ça
    Je veux dire le type de variateur de vitesse ou de fréquence pour deminuee le nombre de tour du moteur de 750tr/mn à 23tr/mn
    Avec la même puissance et couple
    Dernière modification par Ouss10 ; 15/02/2020 à 00h14.
    invitefa87e411
    Salut Ouss
    Avant de pouvoir t’aider,il faut revoir ta copie
    Roue rayon 300mm >> diamètre 600mm ?
    23 tr/min pour une vitesse de 25m/min >> c’est pas bon avec les dimensions des roues
    Pour un chariot de 40 tonnes , il faut regarder la contrainte de hertz
    Motoriser 40 tonnes avec un moteur 750 tr/min et poulies courroies ??
    35 kW >>> il doit y avoir une erreur
    Pour un chariot de 40 tonnes, il faut prévoir une rampe d’accélération, de même pour le freinage
    C’est un devoir, ou un pb concret ???
    Ouss10
    Nn désolé le diamètre est 300mm
    invitefa87e411
    Ok pour le reste des questions ?
    penthode
    Citation Envoyé par Ouss10 Voir le message
    Non c pas ça
    Puissance oui (au rendement près )
    Couple non
    invitefa87e411
    Yo !!!
    Rapport de 32 pour un variateur sur un asynchrone
    invite896757ff
    Si la poulie entrainée fait 300mm de diamètre, la poulie motrice doit faire: 300/32,6=9mm.
    On va donc raisonner dans l'autre sens: Avec une poulie motrice de 200mm, la poulie réceptrice doit avoir: 200*32,6=6520mm, soit 6,52 mètres.
    Et pour bouger 40T il vaudra mieux mettre une chaine qu'une courroie.
    Pauvre moteur...
    Ouss10
    Alors c quoi la solision pour vaincre un poids de de 40T avec un chariot montée sur des rails ?
    invitefa87e411
    On avance !!!!
    C’est donc un chariot qui pèse 40T sur rail
    Donc pour des roues acier sur rail on prend un coeff de résistance au roulement de 0.05
    Si ton chariot se déplace à 25 m/min soit 0.417 m/sec
    Il te faut une puissance utile à vitesse constante de 400kN x 0.05 x 0.417 = 8340W
    Est ce que tu as une imposition concernant l’accélération au démarrage ?
    Ensuite pour ton diamètre de roues si tu as 4 roues, 300mm c’est pas bon
    Des roues qui supportent 10T ça fait 325 mm de diamètre
    Il faut prendre dans ton cas des roues diamètre 400mm qui supportent 15 tonnes pour avoir un peu de marge
    Qu’elle est la course de ton chariot ?
    Réponds au questions s’il te plaît
    On verra par la suite le choix du motoréducteur et de la transmission suivant tes réponses
    Ouss10
    Non, je ne sais pas aucun idée concernant l’accélération au démarre
    J'ai connais seulement mes objectif de projet
    Un chariot de 40T que transmet sur des rails avec une vitesse de 25m/mn
    Je cherche maintenant la caractéristique du moteur et le système de réduction pour vaincre ce poids
    Bsr à toi,
    Et ton chariot de 40 T il atteind sa vitesse de 25métre par minute en:
    10 secondes, 1 mùinute, 10 minutes ....?
    Ca s'appele une..."accélération" !
    SANS connaissance de l'accélération au démarrage, AUCUN calcul n'est envisageable.
    vande545
    Vous avez décidément beaucoup de patience avec quelqu'un qui répond aux questions avec autant de désinvolture !
    Ouss10
    Merci pour l'interaction
    Désolé pour le manque de clarté de certaines données, car je n'ai pas assez d'expérience
    Je vais maintenant essayer de donner une meilleure explication
    Mon projet consiste de fabrication d'un chariot de 40T sur une rail à une distance du 25m dans un minute
    Après ces données, c'est ce que j'ai atteint
    Vitesse =Distance/temps =25/60=0,416m/s
    L'accélération =Vitesse /temps=0.416/60 =0.00693m/s2
    Force pour vaincre les frottement: F1=masse*gravité*coefficient(a cier-acier) =40000*9.81*0.2=78480N
    Force de poids: F2=masse*accélération=40000*0. 00693=277.2N
    Force totale nécessaire :F1+F2=78480+277.2=78757.2N
    Puissance necessaire du moteur : P=F*V=78757,2*0.416=32763W
    Est-ce que juste ou faux ?
    mécano41
    Il faut surtout commencer par préciser entre ceci :
    et ce que tu avais écrit plus haut où tu parles d'une vitesse de 25m/min.
    Comme tu dis que tu n'as pas d'autre données, on peut en déduire :
    - j'ai un chariot de 40T qui doit parcourir 25 m en 1 minute et être de nouveau à l'arrêt au bout de ce temps
    - j'utilise une mouvement uniformément accéléré
    Cela veut dire que tu dois considérer que le chariot accélère sur 12,5m et décélère sur 12,5 m. S'il n'y a pas d'autre contrainte, il n'y aura pas de mouvement uniforme.
    A partir de là, tu calcules ton accélération a = 2*12,5/30² et tu continues tes calculs...
    Mais je n'ai peut-être pas compris tes données...
    invitefa87e411
    Ouss, je ne répond pas aux
    MP dans ce type de sujet
    Comme dit mécano
    Considère que ton chariot
    Accélère sur la moitié de la course
    Donc t=30s pour 12,5m
    Ensuite
    Pour le calcul des efforts
    0.2 c’est le coeff de frottement
    Acier/acier
    Ici ça roule donc il prendre
    Le coeff de résistance au roulement
    Roue acier sur rail acier >>0.05
    Tu peux refaire ton calcul
    invite896757ff
    Si on applique la réduction à la seule transmission, et vu le rapport, l'arrêt d'alimentation du moteur freinera fortement le mouvement, voire le stoppera, si la transmission tient le coup.
    Ouss10
    Après vos précieuses interventions
    Je suis arrivé à cette conclusion
    L'accélération =(2*12.5)/30²=0.027m/s2
    Force pour vaincre les frottement: F1=masse*gravité*coefficient au roulement =40000*9.81*0.05=19620N
    Force de poids: F2=masse*accélération=40000*0. 027=1080N
    Force totale nécessaire :F1+F2=19620+1080=20700 N
    Puissance necessaire du moteur : P=F*V=20700*0.416=8611,2W
    invitefa87e411
    Ok C’est bon
    Ouss10
    On passe maintenant pour le choix du moteur et la système de réduction ur de la transmission ?
    invitefa87e411
    Allez soyons fous
    Donc tu veux mettre un moteur en direct avec une réduction ?
    Le plus simple c’est un motoreducteur asynchrone avec une transmission par chaîne
    Avec un variateur de fréquence pour la rampe d’accélération et de décélération
    Ouss10
    Bonne idée
    Je suis reconnaissant pour votre aide
    invitefa87e411
    De rien
    Il faut déterminer la vitesse de rotation des roues
    Tu gardes un diamètre 300 c’est imposé ?
    Pareil pour la transmission il y a quelque chose d’imposé ?
    Ouss10
    Je vais changer le diamètre à 350mm
    invitefa87e411
    OK
    maintenant trouve la vitesse maxi de ton chariot pour déterminer la vitesse de rotation maxi des roues
    pour rappel la courbe de vitesse du chariot est en ^
    Ouss10
    Et le nombre de tour du moteur 1500
    J'ai fait ce travail
    la distance parcourue pour un tour de roue
    d=2*3,14*0,175=1.099m
    Vitesse de roue =25/1.099=22.74
    r=1500/22,74=65.95
    invitefa87e411
    la distance pour 1 tr de roue c'est bon
    par contre pour la vitesse c'est pas bon, tu as calculé le nbre de tours que fait la roue pour parcourir 25 m
    ce que tu cherches ce sont de tr/min, il faut que tu calcules la vitesse maxi du chariot en m/sec, après combien fait de tour la roue en 1sec ??? et en 1 min ???
    une petite aide la courbe de vitesse de ton application, mais j'ai masqué la Vmax
  1. comment calculer le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ?
    Par inviteaa9fdb4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2019, 12h59
  2. Calculer vitesse avec un rapport de réduction
    Par invitecc0dbba7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2019, 16h13
  3. rapport de reduction et le rendement d'un reducteur
    Par invitefb33fc20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2018, 16h46
  4. Un réducteur avec un grand rapport de reduction
    Par invite23857e33 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2018, 09h47
  5. Comment calculer un moto-réducteur
    Par invite20b4a954 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2017, 20h26
