Création d'une mangeoire automatique
    invite0d0b62bd
    Question Création d'une mangeoire automatique
    Bonjour ! Actuellement en classe de terminale STI2D, je suis en pleine réalisation d'une mangeoire automatique pour mon projet de fin d'année. J'ai quelques petits blocages comme au niveau du choix de mes moteurs ou encore au niveau du fonctionnement de ceux-ci. J'aurai s'il vous plaît besoin d'un petit coup de pouce !
    Ci-joint je vous mets les schémas approximatifs de ce que je voudrais réaliser : Projet ITEC Portes.png
    Tout d'abord, pour les connaisseurs, il me faudrait un moteur miniature pouvant approximativement porter 300g pour être large, (peut-être venant de ce Site internet : . Pour ce projet, je m'inspire fortement de cette vidéo. Et j'aurai besoin que vous m'aidiez à trouver un système pour stopper le mini moteur en fin de fil et de le relancer quand la poule s'éloigne. Mais ce qui va poser problème est surtout la dimension de ma mangeoire, car elle doit faire passer uniquement la tête de 4 poules pour pouvoir répondre au cahier des charges : (L'ouverture de la mangeoire doit pouvoir s’effectuer lors de la présence d'une poule - La mangeoire doit pouvoir nourrir jusqu'à un maximum de 4 poules en même temps - La fermeture de la mangeoire doit s'effectuer par partie et une fois que l’une des poules est quitté l’un des quatre compartiments de la mangeoire - Le capteur électronique ne doit détecter uniquement la présence des poules et non les différents nuisibles qui l'entourent).
    Il me faut donc réaliser ce système en version miniature... : Dimensions Projet ITEC Portes.png et je dois donc placer à l'intérieur ceci devant chacune des entrées : Sch+®ma Moteur.png
    Dans mon projet, j'ai choisi d'utiliser 4 récepteurs RFID et des bracelets à chacune des poules pour pouvoir actionner les récepteurs.
    Merci d'avoir lu jusqu'à ici et merci d'avance pour votre aide !
    Dernière modification par Antoane ; 28/02/2020 à 11h37. Motif: Réparation lien
    omega.067
    Re : Création d'une mangeoire automatique
    bien le bonjour
    petite réflexion comme ça, à brûle pourpoint , qui dit bracelet pour poule, dit placement sur une patte
    il faudra que tes détecteurs rfid soient franchement bien dirigés, car sinon, la poule présente sur l'une des ouvertures centrales, va déclencher celles de part et d'autre, pareil si ils détectent de trop loin, mais bon, le système rfid "pas trop onéreux" ne détecte souvent que sur quelques cm, et vu la distance "relative" entre bec et patte, je ne suis pas sur que la détection aille jusque là, d'autant que comme les intéressées ne verront pas les graines (puisque le portillon sera fermé) , il n'est pas certains (sauf apprentissage patient) qu'elles soient attirées à portée de détection
    je peut me tromper, mais bon, faut y réfléchir, je suis loin d'être spécialiste gallinacés
    Michel
    Bonjour 07Eleven et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par 07Eleven Voir le message
    ... en classe de terminale STI2D, je suis en pleine réalisation d'une mangeoire automatique pour mon projet de fin d'année. J'ai quelques petits blocages comme au niveau du choix de mes moteurs ou encore au niveau du fonctionnement de ceux-ci. J'aurai s'il vous plaît besoin d'un petit coup de pouce ...
    En lisant ta demande, il s'avère avant tout mécanique où l'électronique n'est qu'accessoire. Il convient donc de résoudre complètement la mécanique avant de s'occuper de l'automatisation.
    La discussion est donc déplacée en technologie.
    Comme c'est à toi qu'il appartient de "faire le travail", merci de faire tes propositions à l'approbation, et pas le contraire.
    invite0d0b62bd
    Tout d'abord, désolé de ne pas avoir placé mon topic dans la bonne section et j'ai bien conscience que vous n'êtes pas là pour faire le travail à ma place . Merci à vous Michel pour votre réponse ! En suivant votre raisonnement, c'est vrai que sachant que c'est un élevage de 2500 poules ça risque d'être compliqué... Mais malheureusement, mon cahier des charges m'impose d'utiliser un système électronique donc ça risque d'être compliqué dans tous les cas... Je vais en parler à mon professeur . Pour mon récepteur, il permet de recevoir un signal jusqu'à 180mm et sera plutôt situé en bas comme sur ce schéma : ***** . Je pensais que l’écart de 200mm entre chaque système suffirait pour ne pas ouvrir les portes voisines
    Merci à tous pour vos réponses
    Dernière modification par Antoane ; 01/03/2020 à 11h41. Motif: suppression lien vers PJ externe (accès vérouillé)
    omega.067
    re
    bon, ben on n'a pas accès en direct à ton lien
    je pense que la localisation des détecteurs, ne doit pas être juste sous la porte, qui elle, si ce ne sont pas des poussins, à mon avis doit se trouver à ± 15 ou 20 cm du sol, mais le plus possible à la même hauteur que les tags sur les pattes, donc ±5 cm du sol (faire une moyenne des grandeurs de poules)
    éventuellement, créer des minis couloirs d'accès séparés, pour "canaliser" et prépositionner la mangeuse
    perso, je n'utiliserai pas de trappillons coulissants , avec le temps, ça se cale trop facilement dans les glissières, je partirai plus sur un système pivotant,soit avec crémaillère ou engrenage, un cercle avec deux trous diamétralement opposés, et le portillon fait chaque fois 1/4 de tour, toujours dans le même sens, sur le pourtour du trappillon, des encoches ou des ergots, actionnant 1 ou plusieurs microswitchs , pour déterminer la position (ouvert/fermé) et l'arrêt du moteur
    c'est plus facile à gérer, il n'y a qu'un sens de rotation
    bon, ce sont des idées en l'air comme ça, tu en faits ce que tu veut
    Michel
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour 07Eleven,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, Comme expliqué ici, les pièces jointes doivent hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Antoane pour la modération.
  1. creation repertoire automatique sous win 10
    Par Ticreuch dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/11/2020, 12h41
  2. Création répertoire automatique win 10
    Dernier message: 28/07/2020, 15h19
  3. Besoin d'aide pour la création d'un arrosage automatique
    Par invitedca30b3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2017, 12h23
  4. Help : Excel, création automatique de fiches
    Par invite6163bccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2009, 14h26
  5. Création de sous-domaines automatique
    Par invite21b2f90c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2008, 19h12
