Enlever embout moteur
    invite993fb7d7
    Je souhaite enlever un embout en métal de l'arbre d'un moteur 5v pour le remettre sur un moteur pas à pas. Photo ci-jointe
    Y a t-il une technique spéciale pour l'enlever (sans l'abîmer) ?
    Je remercie les personnes qui prendront le temps de me répondre.
    JeanYves56
    Re : Enlever embout moteur
    Bonjour ,
    S'il n'y a aucune vis ( sans tete ) de serrage à la péripherie de la poulie ? , elle est surement montée serrée , peut etre collée ? ...
    Vous pouvez essayer avec un arrache roulement et si elle ne vient pas ,
    chauffer legerement , soit au decapeur thermique , soit avec un petit chalumeau genre Soudogaz ( en protegeant le moteur )
    et tant que c'est chaud re utiliser l'extracteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/03/2020 à 12h51.
    trebor
    Voir si il y a sur les extrémités de l'arbre moteur soit une empreinte Torx ou autres afin de maintenir l'arbre immobile.
    Si oui, maintenir l'arbre fermement et puis chauffer le pignon à retirer en le faisant tourner dans un sens ou l'autre suivant le sens de rotation du moteur.
    Dernière modification par trebor ; 20/03/2020 à 12h55.
  1. tester moteur sans enlever barettes
    Par invited23fecb1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2017, 10h07
  2. Enlever le support de scie d'un axe moteur ? [Résolu]
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2016, 14h52
  3. Je n'arrive pas a enlever l'embout du câble antenne il est différent [Résolu]
    Par invite495d12fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2012, 16h41
  4. Embout
    Par invitec71dfa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 13h07
