Produire de l'électricité avec un vélo d'appartement
    invite1c7d66b1
    Bonjour j'aimerai savoir comment récupérer l'énergie d'une pédalier Nom : 41mkuCnA0pL._AC_SY400_.jpg
Affichages : 5046
Taille : 15,7 Ko
    J'ai une dynamo qui a un rapport de transition de 10 avec la roue et un Régulateur de charge de vélo Kemo M172 merci pour vos réponses
    penthode
    Re : Energie éléctique
    Hello
    Tu comptes récupérer combien ?
    Un dynamo de velo qui est un alternateur faut il le rappeler
    C'est 4 ou 5 watts
    invite1c7d66b1
    mon objectif est de récupérer assez pour pour pouvoir charger mon téléphone mais je ne sais pas quel système faire pour récupérer l'énergie
    Brancher la sortie alternateur sur l'entrée régulateur s'ils sont compatibles.
    invite1c7d66b1
    mais je n'ai pas besoin de système d'engrenage ou autre pour faire fonctionner ma dynamo ?
    Antoane
    Responsable technique
    titre màj et discussion déplacée en technologie avec redirection en électronique.
    onilink_
    T'as plein de façons de faire.
    Une façon simple que j'ai vu passer: https://www.youtube.com/watch?v=fCa1sWc1LoM
    Ça à l'avantage de demander peu de bricolage/matériel, même si y a l'air d'y avoir pas mal de pertes en frottement.
    On va tourner en rond, si tu n'explique pas tout tout de suite, une photo ou un dessin de l'appareil (vélo + alternateur) par exemple . . .
    J'ai une dynamo qui a un rapport de transmission de 10 avec la roue
    C'est donc que tout est en place, sinon je ne vois pas d'où sortirais ce rapport de transmission.
    invite1c7d66b1
    Pièce jointe 404536
    dynamo en rouge et régulateur de charge qui se branche directe a la dynamo mais faut t'il un engrenage ou autre chose entre la dynamo et la roue ??
    Dernière modification par Antoane ; 24/03/2020 à 14h45. Motif: Agrandissement PJ
    Citation Envoyé par tibtib2 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour savoir si il faut des engrenages, il faut SAVOIR:
    A quelle vitesse doit tourner ta dynamo pour produire la tension voulue
    et
    savoir à quelle vitesse TU vas pédaler.
    Si ta vitesse de pédalage suffit pour ta dynamo...pas besoin d'engrenages.
    Nota: la charge d'un téléphone DEMANDE cu courant continu...pas du courant ALTERNATIF.
    Faudra probablment passer par une étape de conversion de courant.
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    amha, vu le diamètre de la roue d'entrainement par rapport à une roue de vélo, faudra surement multiplier le rapport vitesse, par 3 pour que la "dynamo" débite suffisamment de tension
    Michel
    Il me semble avoir déja vu cette discussion.
    Antoane
    Merci antek, le début de la discussion est sur : https://forums.futura-sciences.com/t...ne-dynamo.html
    Je ne fusionne pas les fils pour éviter d'ajouter à la confusion.
    invite1c7d66b1
    ma dynamo produit 3.81 V avec 600tr/min tandis que ma roue tourne a 60 tr/min
    Remoin
    Donc te faut un train d'engrenage multiplicateur par 10.
    RomVi
    Quel est le type de dynamo ?
    Si il s'agit d'un modèle prévu pour fonctionner sur une roue de vélo il est probable qu'il n'y ai rien à ajouter, toutefois ça ne conviendra pas pour charger directement un téléphone, il faut passer par une batterie tampon au plomb.
    invite1c7d66b1
    RomVi
    Visiblement ces 2 produits ne sont pas compatibles. La génératrice produit une tension triphasée tandis que le régulateur est prévu pour une seule phase.
    invite1c7d66b1
    ah mince tu en es sur ?
    invite1c7d66b1
    On ne peut pas passer de triphasé a monophasé ?
    On peut redresser la sortie alternateur, la filtrer, puis utiliser un régulateur DC/DC
  1. Produire de l'electricité avec un poids
    Par invite9c241466 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/03/2019, 11h23
  2. Vélo d'appartement produisant de l'électricité
    Par invite7cfc17f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2012, 17h46
  3. Produire de l'electricité avec votre clavier : c'est possible.
    Par invitebbb71ecc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/12/2010, 12h02
  4. Souhaite produire un peu d'éléctricité avec son ruisseau
    Par inviteb4fb8f31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2009, 12h38
  5. produire de l'électricité avec une explosion
    Par invite5ef698cd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2003, 11h45
