Rapport de réduction roue de pédalier avec une dynamo
    invite1c7d66b1
    bonjour j'aimerais savoir comment calculer le rapport de réduction entre une dynamo et la roue d'un pédalier
    penthode
    Re : Rapport de réduction roue de pédalier avec une dynamo
    Rapport plateau / pignon de roue
    Multiplié par
    Rapport diamètre roue / diametre roulette de l'alternateur
    C'est pas bien compliqué ! Niveau CM1 ?
    Dernière modification par penthode ; 11/02/2020 à 18h22.
    polo974
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Multiplié par
    Ne serait-ce pas l'inverse ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitefa87e411
    bon alors ça va être niveau CM2
    le rapport c'est roue menée / roue menante
    donc premier rapport >> Z pignon (menée) / Z plateau (menante) >> forcément inférieur à 1 c'est multiplicateur avec Z le nombre de dents
    deuxième rapport >> Ø dynamo (menée) / Ø contact roue(menante) >> forcément inférieur à 1 c'est multiplicateur
    et on multiplie les 2
    exemple
    - plateau 52 dts et pignon 13 dts >> R1= 13/52= 0.25
    - roue 600 mm, galet dynamo 25 mm >> R2 = 25/600 = 0.0416
    le rapport final est de R1 x R2= 0.25 x 0.0416 = 0.0104
    en clair cela veut dire que pour un tour de plateau , la dynamo fait 1 / 0.0104 soit 96.15 tr
    invite1c7d66b1
    et donc par exemple j'ai la roue de mon pédalier je met une dynamo pour récupérer l'énergie et je branche ma dynamo au M 172 Régulateur de charge USB j'ai besoin d'un rapport de réduction ?
    Tu la mets où la dynamo ?
    Fais un schéma de la chaîne entre le pédalier et la dynamo.
    Tifoc
    Va falloir pousser au niveau collège...
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    Ce qui ne veut rien dire... on parle de Z, de N, de C ?
    Ah, on parle de Z... Mais dans ce cas ce n'est pas ça la convention habituelle (même si celle-là me plait bien)
    Logique imparable : inférieur à 1 c'est multiplicateur
    Ouf... à la fin c'est juste
    invitefa87e411
    Superbe intervention !!!!! Chapeau bas
    invite1c7d66b1
    une roue n'a pas forcement de dent ???
    invitefa87e411
    m'enfin ????????? tu mets la dynamo à l'endroit prévu sur le cadre donc avec le galet au niveau du pneu et tu branches ton M172 dessus.
    pas d'histoire de rapport de réduction.
    penthode
    Toutefois. .....
    Une "DYNAMO " de velo est en pratique un ALTERNATEUR
    le régulateur sus cité accepte du CA ?
    invitefa87e411
    yo Penthode.
    yes >> 6V/AC
    invite1c7d66b1
    Captur1ez.PNG avec la dynamo en bleu le regulateur de charge en rouge et le telephone en noir il y a pas besoin de rapport de reduction ?
    invite1c7d66b1
    Des réponses ???
    polo974
    Citation Envoyé par tibtib2 Voir le message
    Des réponses ???
    Relis ta question (tout le fil) comme si tu ne connaissais rien à ton problème et dis-nous si tu la comprends...
    invite1c7d66b1
    donc si j'ai bien compris pas besoin de rapport de réduction il suffit de mettre la dynamo et le régulateur de charge
    polo974
    personne n'a dit ça, et ta dernière image ne colle pas à la question posée...
    Antoane
    Responsable technique
    La suite de la discussion est sur : https://forums.futura-sciences.com/t...partement.html
    Je ne fusionne pas les fils pour éviter d'ajouter à la confusion, mais celui-ci est fermé.
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2019, 21h44
  2. Un réducteur avec un grand rapport de reduction
    Par invite23857e33 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2018, 08h47
  3. Calcul rapport de réduction avec vis sans fin
    Par invited26b46d7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2013, 11h36
  4. Calcul d'un rapport de réduction d'une roue
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2009, 23h56
