clavetage arbre moyeu
    invite430f20e6
    je dois réaliser un assemblage avec clavette arbre moyeu
    il s'agit d'un arbre en acier de 80mm de diametre sur lequel vient se positionner un pignon a chaine en acier de diametre 300 et epaisseur 45 mm
    le pignon doit transmettre a l'arbre un couple de 250mkg a 60Rpm soit 15,7kw avec des choc occasionnels dus aux inversions de sens de rotation
    pour un arbre de 80 il est prevu une clavette parallèle de 22mm de large je pense qu'il ny a pas de pb pour la transmission de puissance
    Concernant la position de la clavette quelles sont les tolerances a appliquer lors de la realisation des pieces et concernant
    1-la tolérance de position des rainures de clavettes par rapport a l'axe median sur arbre et sur moyeu
    2-la tolerance sur la largeur des rainures de clavette sur arbre et sur moyeu
    3-la tolerance sur la largeur de la clavette
    merci de votre aide
    JeanYves56
    Re : clavetage arbre moyeu
    Bonjour ,
    C'est de la grosse mécanique , les normes ISO 2768 ( ou E02 350 ) , qualité " moyenne " seraient adaptées
    - 1 - tolerance generales
    -2 - tolerances geometriques
    Vous trouverez sur le net ces normes en dernière edition
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2020 à 14h08.
    JeanYves56
    Pour les ajustements ( arbre /alesage ) vous pouvez appliquer la qualite 9 ...
    Jaunin
    Faites une recherche sur le forum pour vous faire une idée et attention au matage.
    Jaunin__
  1. Problème moyeu VTT
    Par Matlabo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2018, 13h21
  2. moyeu essieu
    Par invited0f2dc32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/08/2014, 03h51
  3. Moyeu alternateur de vélo
    Par invitebded1f90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2011, 09h03
  4. calcul taillage clavetage
    Par inviteb691334c dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 19h47
  5. moyeu
    Par inviteaa436d0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2006, 13h39
