Dimensionnement d'un moteur pour pousser un chariot
    inviteea602ea7
    Dans le cadre d'un projet, je cherche à calculer les couples moteur nécessaire pour pousser un chariot (3 roues) sur un sol horizontal (mouvement rectiligne uniforme) et ainsi, faire le choix de mes moteurs (pas à pas, de préférence).
    Données:
    • Vitesse désirée = 1 m.s-1
    • Masse du chariot : M = 42 kg
    • Diamètre des roues arrières du chariot = 30 cm
    • Diamètre de la roue avant du chariot = 20 cm
    • Coefficient de résistance au roulement μR≈0.01
    Je ne suis pas sûre que ce soit correct mais j'ai effectué les calculs suivants en suivant quelques exemples trouvés sur le net. Pourriez-vous me guider avec la bonne démarche ?
    Crobot=μR*m*g*D/2
    Crobot=0.01*42*9,81*0.3/2 ≈ 618 mN.m
    Cmoteur = 309 mN.m
    Re : Dimensionnement d'un moteur pour pousser un chariot
    Bjr à toi,
    Je ne te renseignerais pas ( j'en suis incapable), MAIS d'une chose:
    tu ne "pousses " pas un chariot (là c'est la partie pinaillage !!)
    et d'autre part ta formule tient elle compte de l'INERTIE du chariot au démarrage.
    Mais bon comme tu parles d'un MRU, c'est possiblement une fois le chariot " lançé".
    XK150
    Bonjour ,
    Je ne vois pas pourquoi le diamètre des roues interviendrait . Force de roulement : m g μ(r)
    inviteea602ea7
    Tu as tout à fait raison f6bes. Je pense que je mélange un peu tout car je souhaite réaliser un système qui fera avancer mon chariot.
    Je souhaitais déterminer le couple moteur nécessaire pour mon système (encore inexistant) pour faire avancer le chariot à une vitesse constante de 1 m/s.
    inviteea602ea7
    XK150, je ne sais pas si c'est correct mais voici mon raisonnement :
    La vitesse désirée est constante donc l'accélération est nulle. Donc Fm - Fr = m.a => Fm -Fr = 0 => Fm = Fr
    Fr = μr * m * g = 0.01 * 42 * 9.81 = 4.12 N
    Fm = 4.12 N
    J'ai ensuite vu que la force était liée au couple par la relation suivante : C=F×R=Fx(D/2)
    => C = 4.12 * (0.3)/2 = 0.618 N.m
    Mes cours de mécanique remontent à loin donc je ne sais pas si je suis complètement dans la mauvaise voie.
    XK150
    Pas besoin de s'embêter avec les intermédiaires ; La puissance se conserve le long de la chaîne cinématique ( aux pertes près ) :
    P = f v = 4.12 W
    En fait , un moteur et un réducteur qui va adapter la vitesse du moteur à la vitesse de 1 m/s du chariot .
    Vous allez perdre dans le réducteur , il faut donc envisager une bonne marge par rapport à la théorie .
  1. Force de traction d'un chariot et dimensionnement du moteur
    Par invite57f83aaa dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2018, 15h34
  2. Dimensionnement moteur Déplacement chariot
    Par jacjaco dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2016, 11h08
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2010, 08h42
  4. dimensionnement des moteur d'un chariot
    Par invite44e14488 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 16h50
  5. Dimensionnement d'un moteur pour pousser une charge
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 10h34
