Analogie pneumatique-hydraulique
    invite2aa42037
    Après avoir effectué quelques recherches sur internet, je n'arrive toujours pas à savoir si on a une analogie parfaite entre hydraulique et pneumatique. Peut-on utiliser la loi de Poiseuille sur un système pneumatique ?
    ΔP = Rp * Q où Rp correspond à la résistance de Poiseuille et Q au débit.
    Rp = (8*n*L)/(π*R^4 ) avec n = viscosité dynamique du liquide qui s’écoule ; L = longueur du tuyau ; R = Rayon du tuyau.
    Quand je regarde sur internet, je retrouve des conductances soniques, coefficient de pression critique.. mais je ne trouve aucune formule concrète pour calculer un débit. Je pense avoir toutes les infos nécessaires :
    Tuyau : polyuréthane de diamètre 10mm, avec une longueur de 1 mètre
    Pression en amont : 3 bars (absolue)
    Pression en aval : 1 bars (absolue)
    Merci à vous !
    invite896757ff
    Re : Analogie pneumatique-hydraulique
    Je vois mal comment faire analogie pneumatique vs hydraulique, vu que les gaz sont compressibles alors que les liquides ne le sont pas.
  1. Analogie électrique-hydraulique : tension et potentiel ?
    Par invite9f94b45b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2015, 16h42
  2. Analogie hydraulique/électrique
    Par invitee1cca703 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 21h20
  3. Analogie électrique hydraulique
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h14
  4. analogie électrique de circuit hydraulique
    Par invite3c8acd38 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2008, 19h54
  5. Analogie électrique hydraulique
    Par invite8af4dc80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 08h56
