Analogie électrique hydraulique
    invite334acd02
    J'aimerais savoir comment représenter les effets visqueux en électricité. En effet je dois représenter les fuites d'hélium au travers d'un trou dans un ballon sous pression.
    Je vous remercie d'avance!
    invite2c6a0bae
    Re : analogie électrique hydraulique
    Hello
    J'aurais dit une resistance car la viscosité dissipe de l'energie comme une resistance et intuitivement on retrouve le fait qu'un fluide visqueux va couler moins vite, si la resistance est grande, i est petit pour uen meme DDP : U=Ri ...
    François
    invitecd7330b9
    les analogie électrique hydraulique sont très nombreuse
    pression = tension
    débit = intensité
    perte en charge = résitance
    etc....
    amicalement
    un hydraulicien
    j'ai mis ici de la formation hydraulique en ligne gratuite
    www.hydro-tg.fr/formation_online
    invite3c8acd38
    Re : Analogie électrique hydraulique
    Physiquement il s'agit d'une perte de charge (résistance) par un orifice en paroi mince. dans ce cas si le nombre de Reynolds Re>10^5 tu as (P1-P0)/(1/2*rô*V²)=2.85 (=coefficient de perte de charge) où rô est la masse volumique de l'hélium, V sa vitesse dans le trou de fuite, P1 est la pression dans le réservoir et P0 celle à l'extérieur. Il faut déterminer si Re=V*d/nu>10^5 où d est le diamètre du trou et nu la viscosité cinématique de l'hélium en utilisant la formule du coefficient de perte de charge. Ces formules correspondent au cas le plus simple, sinon ça se complique : le coefficient de perte de charge est fonction de Re. Attention, peux-tu considérer que la température de l'hélium est constante ? Sinon, la viscosité cinématique change !
    mbochud
    Bonjour Lucy22,
    Donnes-nous l’ordre de grandeur du P
    Que donnent les calculs fait à partir de
    http://forums.futura-sciences.com/post1187130-13.html
  1. plancher chauffant electrique ou hydraulique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2007, 17h18
  2. Analogie électrique hydraulique
    Par invite8af4dc80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 08h56
  3. analogie galene/diode schottky
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 10h33
  4. Comprendre l'univers par analogie.
    Par jojo17 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2006, 13h33
  5. analogie signal électrique - tube de billes ?
    Par invite9aa92dce dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 18h03
