Calcul compresseur à palette
    invite02d9e725
    Bonjour, j'ai pas mal cherché sur internet mais pas trouvé grand chose.
    Comment calculé le débit en L/min à tant de bar d'un compresseur à palette simple une entrée et une sortie.
    Par exemple : Stator Ø48mm , Rotor Ø38mm excentré de 10mm, 4 palettes de 50mm de longueur et 3mm d'épaisseur disposé régulièrement, Vitesse de 2000trs/min.
    Ainsi qu'un autre calcul concernant la température théorique de sortie de l'air comprimé par exemple aspiré à 20 degrés Celsius.
    Nom : detail.jpg
Affichages : 526
Taille : 12,9 Ko
    invite896757ff
    Re : Calcul compresseur à palette
    Volume déplacé par une palette * 4 palettes / +ou- 4 (1/4 de tour exploité) * 2000tr/mn
    invite02d9e725
    ok merci gouaoute.
    Mais comment se calcule le volume déplacé par une palette ?
    Sa ne serait pas plutôt le volume déplacé entre deux palettes ?
    Désolé je suis novice dans le domaine
    Si tu a plusieurs formules de calcul (sans inconnu) pour les compresseurs à palettes , je suis preneur.
    invite896757ff
    Citation Envoyé par mg850 Voir le message
    ok merci gouaoute.
    Dimensions de la palette * distance parcourue par ses points (différente en périphérie que près du centre, y a du pi dans l'air)
    Jaunin
    invite02d9e725
    Bonsoir jaunin
    J'ai déjà visité ce lien et j'y ai trouvé une formule qui ne tient pas compte de l'épaisseur des palettes ainsi qu'un chiffre 4 au début de la formule qui sort de nul part.
    gouate on ne peut pas trouvé un volume déplacé seulement avec la taille d'une palette, il faut tenir compte de l'excentricité du rotor et surement d'autre paramètre.
    Le volume maximal entre deux palettes de X épaisseurs , Y longeur , Z largeur dans un stator de 60mm et un rotor de 53mm ne sera pas le même que celui dans un rotor de 54mm.
    Je cherche une formule qui puisse me donné le débit d'air suivant sa taille, si il y a une.
    cardan
    Il y avait déjà eu une discussion là dessus le 22/11/ 2010 il me semble avec une réponse donnée par Michel d Hyeux...
    Je mets le copié collé en dessous :
    parce que je pense pas que dans ce calcul ,LE DEMANDEUR sait qu'il parle d'une pompe simple ou équilibrée ,or il y deux types de pompe à palettes simple et équilibrée .
    pour la simple il y a une aspiration et refoulement par tour et :
    pour la équilibrée il y a deux aspirations et refoulements par tour donc deux débits par tour ,
    d'où le deux (2) du calcul qui correspond à une simple
    voir les fichiers.
    bien entendu l'équilibrée offre une pression de fonctionnement plus importante que la simple ,du simple au double
    ps : dite équilibrée tout simplement parce que les deux pressions de sortie sont diamétralement opposés et donc il y a équilibre des pressions , et des forces (qui s'annulent ).
    donc elle peut monter plus haut ( le double d'une simple )en pression
    Miniatures attachées Miniatures attachées
    cylindré d'une pompe a palette-image067.jpg cylindré d'une pompe a palette-image069.jpg
    inviteaf9696bc
    Bonjour, vous pouvez le résoudre, je suis intéressé à savoir comment cela est résolu
  1. Calcul d'énergie thermique compresseur adiabatique
    Par invite8d393c66 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2019, 19h20
  2. Calcul compresseur centrifuge
    Par invitef1fc3ea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2017, 10h20
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2016, 08h47
  4. Révision: mécaniques des fluides et compresseur à palette
    Par invite1883c266 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 14h37
  5. fonctionnement d'un compresseur rotatif à palette
    Par invitebfab7c99 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2006, 16h48
