Chargeur solaire permanent pour batterie de moto
    invite592d2574
    Je souhaiterais fabriquer un chargeur solaire pour la batterie de ma moto (12V 10AH) que je retrouve souvent déchargée après une période de non-utilisation prolongée.
    Comme la moto séjourne à l'extérieur, je pensais intégrer un panneau solaire dans le couvercle du coffre arrière et idéalement avoir un câblage permanent qui ne m'impose pas de tout débrancher quand je veux utiliser la moto.
    J'aurais donc aimé savoir, d'abord si c'est possible et ensuite de quel matériel j'aurais besoin, càd quel type et puissance de panneau solaire, faut-il un régulateur de charge (caractéristiques) et d'éventuels autres composants.
    Un grand merci d'avance pour vos réponses.
    invite896757ff
    Re : Chargeur solaire permanent pour batterie de moto
    Si ta batterie ne tient pas la charge, c'est qu'elle est morte, ou que tu a une fuite à la masse quelque part (à contrôler avec un multimètre entre le plus de la batterie et le reste de la machine)
    Bsr Gaoute,
    Il dit : (.. de NON utilisation prolongée..)
    Une batterie voit sa capacité diminuer MEME si on ne l'utilise pas ( c'est bien connu )
    Donc il veut la maintenir en état de charge en NON UTILISATION..
    En ces temps de confinement plus d'un véhicule est resté "confiné" et suivant l'état de la batterie
    la non utiisatgion durant deux mois, peut entrainer des surprises ( désagréables) à la remise en route.
    Bonne soiréee
    invite896757ff
    Reste à savoir la valeur numérique du "prolongé".J'ai laissé ma voiture six mois sur un parking d'aéroport et ça ne la pas empêchée de démarrer au premier coup de clé
    invite592d2574
    En effet, il s'agit d'une non-utilisation de plusieurs mois et je n'ai pas envie de changer de batterie tous les ans. D'où ma recherche d'une solution de maintien de charge non filaire puisque la moto est stationnée sous bâche dans la rue. Seul le coffre arrière n'est pas couvert. D'où l'idée d'utiliser un panneau solaire.
    invite896757ff
    Si c'est pour plusieurs mois tu aura autant intérêt à déposer la batterie (ce qui la mettrait à l'abri du gel en hiver et de l'évaporation en été); et à la recharger périodiquement avec un chargeur à 20 balles.
    invite592d2574
    Je sais que je peux retirer ma batterie ou qu'il y a d'autres solutions mais je cherche à pouvoir utiliser ma moto à n'importe quel moment pour faire face à un imprévu (exemple, voiture au garage ou utilisée par quelqu'un d'autre) sans avoir à faire des montages/démontages fastidieux et sachant qu'elle ne peux pas restée branchée à un câble vu qu'elle est garée dans la rue. Bref, je voudrais juste savoir s'il est possible de fabriquer un chargeur solaire branché en permanence et comment le faire.
    omega.067
    hello
    juste une réflexion comme j'en ai l'habitude
    comme c'est pour une charge lente , genre "goutte à goutte" comme on dit,
    il existe pour les voitures, des "bidules" tout faits, que l'on branche dans allume-cigare et que l'on pose sur le tableau de bord
    ça ne pourrait pas marcher pour ta "machine" , même si il n'y a pas d'allume-cigare, ça peut se "contourner" avec un autre genre de connecteur
    bon, c'est pas la première fois que j'envoie une conner** , mais c'est une piste à suivre
    Michel
    zieute là https://www.cdiscount.com/auto/r-cha...ire.html#_his_
    Dernière modification par omega.067 ; 25/05/2020 à 18h10.
    pour une batterie Pb il faudra plus de 12 volts même en charge d'entretien ou il faut maintenir la batterie vers 13,5V , ces engins le font sans doute puisque commercialisés mais comme il n'y a aucune spécification détaillée il me reste un doute.
    invite592d2574
    J'ai ce type de chargeur mais comme expliqué plu haut, la moto est à l'extérieur et je n'ai pas accès au secteur...d'où la recherche d'une solution avec panneau solaire.
  1. [Energie] Chargeur de batterie solaire pour station météo
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2018, 13h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/09/2015, 13h13
  3. Chargeur de batterie permanent.
    Par invite768b35ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 17h08
  4. Chargeur solaire pour batterie ni-mh
    Par invitedaff1a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 22h13
  5. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
