Calcul Hydraulique : 2 vérins en opposition
    invitef3b68d29
    Bonjour à tous !
    Je souhaite réaliser une structure pouvant reproduire les mouvements de roulis et de tangage d'un avion. Afin de réaliser le mouvement de roulis, je place 2 vérins hydraulique sous les ailes. Ainsi, quand un vérin sort, l'autre est sensé rentrer et inversement. Je souhaite aussi contrôler la vitesse de roulis (Et donc celle de sortie/rentré des vérins), j'ai donc placé un limiteur de débit en "meter-out". Afin de contrôler ces vérins, j'ai réalisé un montage série comme indiqué en pièce jointe.
    Mes questions sont les suivantes :
    -Un tel montage est-il viable pour ce que je souhaite faire ?
    -Est t'il plus efficace ou plus simple de contrôler les deux vérins à partir de deux circuits hydraulique indépendant ?
    -Quels sont les éventuels problème auquel je dois faire face ?
    J'espère avoir été clair et ne pas avoir posé de questions trop bêtes ! Je vous remercie par avance !
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1130
Taille : 10,1 Ko
    invite896757ff
    Re : Calcul Hydraulique : 2 vérins en opposition
    Il serait plus simple d'utiliser un vérin à double effet avec un répartiteur, comme sur tous les engins de chantier.
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    Bjr Gaoute, D'aprés ce que je comprends il voudrait en placer UN sous chaque aile.
    Si l'un pousse , l'autre doit tirer au meme moment.
    Avec un seul vérin c'est une des deux ailes et elle seule qui est sollicitée.
    En clair c'est réaliser un simulateur de vol.
    Avec deux vérins faut qu'ils soient bien synchronisés.
    En clair ça ressemble à un début d'exapode:
    https://www.google.fr/search?source=...ksQ7Al6BAgKEBk
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2020 à 15h50.
    invitef3b68d29
    C'est exactement ce que je veux faire en effet !
    invite896757ff
    Ah d'accord, un double effet par volet; deux ailes = deux volets.
    Avec un répartiteur à tiroir quatre sorties double inverseur
    invite896757ff
    Un truc comme ça:
    Nom : Untitleda.JPG
Affichages : 519
Taille : 47,4 Ko
    invite896757ff
    Tu peux récupérer un répartiteur de direction assistée en branchant en parallèle Montée Gauche et Descente Droite et vice versa avec deux sorties y en a assez
    invite9583bf2d
    Si jamais tu as un problème +/- important sur ton limiteur et que un vérin tire ton aile pendant que l'autre est inactif tu risque surtout de la changer. À toi a la rigueur de bien dimensionner ta pompe à injection d'huile de façon à ne pas l'arracher. Ou alors une protection thermique.
    Le but est que comme à écrit f6bed il faut que ce soit bien synchronisé.
    Sinon par principe la bonne synchronisation peut ce faire en transferant l'huile du premier vérin dans le second car le débit d'entrée d'une pompe est forcement egal à sont débit en sortie.
    Si tu part du fait que tu as les chambre C1-1 qui est la sortie de ton vérin donc celle inférieure la chambre C1-2 sa rentrée, C2-1 la sortie du vérin n°2 et C2-2 la rentrée du vérin n°2.
    Quand tu sort le vérin n°1 donc la chambre C1-1 il faut que l'huile qui est dans la chambre C1-2 et qui va donc être refoulée soit injectée directement dans la chambre C2-2 pour avoir une entrée sortie à débit égal. Je dirait donc des distributeur... c'est une idée comme les autres.
    Gian BENHALIMA.
  1. Soulever 10 Tonnes à 1m avec 4 vérins hydraulique
    Par Ouss10 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2020, 13h16
  2. Calcul force verins sur pont camion chevaux
    Par invite7510edbf dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2018, 10h21
  3. Calcul dimensionnement de trois vérins montés en série.
    Par invite2f85e610 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2014, 06h27
  4. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
  5. Vérins pneumatiques pour de l'hydraulique ?
    Par inviteb087c8ff dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/04/2013, 14h18
