Escalier avec marches qui sortent et rentrent dans le mur
    invitebfe0750a
    J'ai un projet à réaliser concernant une innovation et j'ai trouvé un système qui me permettrait de le réussir.
    Cependant, lorsque je fais des recherches sur internet rien n'est expliqué en détails.
    Il s'agit d'un système qui permettrait de rentrer et sortir des pierres d'un mur automatiquement comme l'épreuve de Fort Boyard le nouveau temple maudit.
    J'ai pensé à utiliser des vérins placés derrière les pierres cependant je ne suis pas certains que ces dernier soient conçus pour résister directement à des forces verticales imposées par la personne qui marche sur la pierre.
    Je vous remercie d'avance si vous avez des conseils ou si vous connaissez des forums qui ont déjà traité le sujet !
    XK150
    Re : Escalier avec marches qui sortent et rentrent dans le mur
    Salut ,
    Si vous avez , sur l'arrière de la marche horizontale coulissante , une masse suffisante qui sert de contrepoids , vous pouvez faire sortir la partie en porte à faux avec une personne dessus .
    Sinon , l'autre solution , c'est de guider la marche dans des glissières haut et bas de chaque coté , toujours de façon à faire avancer la partie sortante de façon invisible .
    Tout cela , très volumineux et coûteux à installer . Et on n'a pas parlé du système d'avance - recul ... et de la sécurité ! Perso , je prendrai l'ascenseur en évitant soigneusement votre escalier ...
    R4GE
    Je comprends pas le problème. C'est nécessaire de pousser de la roche pure ?
    Pourquoi pas une boite en acier avec de fines pierres de parement ?
    Ensuite, bien sur un vérin n'est pas fait pour supporter des efforts hormis ceux dans le sens dans lequel il pousse.
    Mais entre le vérin (pneumatiques), ses distri et sa centrale de traitement d'air, pourquoi pas simplement partir sur un moteur électrique, pignon crémaillère, deux fins de course et voilà.
    Dans tous les cas il faudra des patins et des rails, je vois pas d'autre solution
    invitebfe0750a
    Oui ça paraît pas très sécurisé ! Mais dans le jeu Ford boyard ils utilisent un système qui supporte le poids d'une personne
    penthode
    la boite de prod a des moyens financiers !
    invitebfe0750a
    Vous pensez que ce système permet de résister aux forces verticales ?
    invitebfe0750a
    Et non ce n'est pas nécessaire de pousser de la roche pure
    Citation Envoyé par falco272 Voir le message
    Bien sûr, sinon on ne pourrait pas marcher dessus.
    C'est la partie mécanique cachée qui permet à la marche de subir les efforts.
    invitebfe0750a
    D'accord je vous remercie
    invite896757ff
    Principe des racks sur rails qui peuvent êtres très lourds.
    invite896757ff
    Ce système supporte des tonnes en fonction du calibrage des éléments constitutifs.
    Nom : rail à billes.JPG
Affichages : 292
Taille : 16,5 Ko
    invitebfe0750a
    Est ce qu vous avez comment choisir le pignon, la crémaillère qui vont permettre de résister au poids d'une personne ? Quelle est la démarche à suivre ?
  1. Isolation marches d'escalier
    Par invite04f5655c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2019, 00h07
  2. marches d'escalier lumineuses retardée
    Par invite057fe077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2014, 20h59
  3. Escalier en colimaçon : 16 marches ou 15 marches (besoin de votre avis !)
    Par invite742d3c2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2014, 15h24
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2014, 01h47
  5. Réponses: 82
    Dernier message: 13/09/2013, 00h57
