vitesse de rotation maximale du moteur diesel de sport
    Chatta
    Bonjour, Je voudrais savoir quelle est-elle la vitesse de rotation maximale du moteur diesel 4 temps de sport et pourquoi les moteurs à essence ont-ils une vitesse de rotation plus importante que le moteur diesel?.
    Merci bien
    invite896757ff
    Re : vitesse de rotation maximale du moteur diesel de sport
    C'est quoi un "moteur diesel de sport" ?
    Un moteur diesel tourne moins vite qu'un essence à couple égal. (pouvoir énergétique gaz oil supérieur à essence).
    Et ce qu'on demande à un moteur, c'est du couple.
    trebor
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    Merci bien
    Bonjour, la combustion du gazole est plus lente que celle de l'essence.
    Les pièces mobiles, bielle et piston sont plus lourdes pour le Diesel.
    La course des pistons dans les cylindres est plus longues pour le Diesel afin d'obtenir un meilleur taux de compression.
    Dernière modification par trebor ; 06/10/2020 à 19h15.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Il faut du couple et de la vitesse , donc de la puissance .
    Chatta
    Quelle est-elle la vitesse de rotation maximale du moteur diesel ?
    penthode
    Les diesels AUDI des 24 heures frisaient les 8000 tours
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le V12 du Q7 est limité à 4500 tours.
    http://www.zeperfs.com/fiche2720-audi-q7-v12-tdi.htm
    (Futura Sciences)
    Le gazole brûle doucement, quand on ouvre la soupape d'échappement trop tôt, on est encore en train de monter en pression, bref contre productif.
    De toute façon tout ce qui fait moins d'un mégawatt par cylindre, c'est pas du diesel sérieux.
    vande545
    Je ne sais pas si il y a un régime maximum pour les moteurs diesels mais quand on regarde les courbes couple, puissance et régime, il y a toujours un pic et au delà, c'est la "décroissance".
    Donc aucun intérêt à dépasser ce pic.
    Ça c'est pour une configuration donnée, pour certain diesel la limite de régime est à 70 tr/mn pour d'autres en à 1800 tr/mn, pour les diesels de faibles puissances,pour tout ce qui est automobile, il y a plus de liberté vers les hauts régimes, mais cela reste loin de ce que l'on pratique ailleurs.
    Le truc fondamental, pour tourner vite faut être très léger et ne pas avoir beaucoup de chemin à faire (le piston), ce qui est contre indiqué pour un allumage par compression.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par vande545 Voir le message
    Et la courbe de rendement aussi .
    Et le rendement , c' est le principal intérêt du diésel .
    Habituellement, le meilleur rendement d'un moteur donné est la zone du couple max.
    vande545
    Ce ne serait pas l'intersection des courbes de couple et de consommation ?
    invitef29758b5
    L'intersection de 2 courbes qui ne représentent pas les mêmes gradeurs ne signifie rien .
    Au couple max, la consommation spécifique* est minimale.
    *Masse de carburant consommé / puissance récupérée au tourteau du vilebrequin.
    vande545
    J'attendais qu'un statisticien passe par là et démolisse cette affirmation !
    Comment démontrer la corrélation entre deux variables autrement qu'en les représentant ensemble, avec un 3e en abscisse ?
    Il y a bien entendu le calcul du coefficient de corrélation mais c'est moins démonstratif.
  1. [Analogique] Asservissement vitesse de rotation moteur DC à un axe en rotation
    Par invite41ee8fff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2018, 13h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/08/2014, 18h43
  3. Vitesse de rotation d'un moteur pas-à-pas
    Par invitec1656a69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2013, 16h01
  4. Calcul vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite15673cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2013, 09h28
  5. rotation maximale, densité maximale
    Par invitedcfc9eff dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2012, 17h12
