Besoin d'aide pour baisser la vitesse de rotation
    invite158174b1
    Bonsoir à tous,
    Le titre est très ambigu, donc je vais expliquer mon problème.
    J'ai un projet personnel, et dans celui ci j'ai besoin d'utiliser un moteur.
    Je possède un moteur qui a une vitesse de 18 600 rpm.
    Ce moteur sera commandé par une carte arduino.
    J'aimerais savoir combien de pignons avec combien de dents chacun je devrais utiliser pour arriver à une vitesse pour le dernier pignon de... 2 rpm pour avoir une vitesse de rotation de 12 degrés/seconde.
    Le dernier pignon serait en fait collé à une plateforme sur laquelle je pourrais mettre des objets pour les "exposer". Ce qui ferait d'elle une plateforme tournante
    Merci d'avance à ceux qui pourrait m'aider.
    penthode
    Re : Besoin d'aide pour baisser la vitesse de rotation
    m'est avis que le moteur est inadapté !
    il faut donc une réduction de 10 000 (à la louche)
    qui , outre la difficulté de réalisation (mais c'est pas impossible) fera un foin insupportable !
    XK150
    Pas forcément impossible , mais inadapté et cher : il ne faut plus des engrenages droits mais des trains planétaires et satellites .
    Je vous fais un réducteur à 3 trains qui , si entrée à 600 tr/min sort un tour en 8 siècles , 30ans , 3 mois , en tenant compte des années bissextiles !
    Rapport de réduction : 1 /262 021 139 199....
    Et ceci dans un silence total ....
    XK150
    De façon plus classique , voilà une boîte de vitesses à 10 rapports , avec une réduction 3333 ...C'est déjà pas mal !
    Fait partie de mon musée personnel , n'est pas à vendre !!!
    Nom : DSCF1257.JPG
Affichages : 459
Taille : 431,0 Ko
    fdamien12
    Avec un ou deux réducteurs pignon/vis sans fin, cela me paraît jouable.
    Pascualo
    Ce qui existe pour les fortes réductions ce sont les engrenages harmoniques ou à onde de déformation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Engren...C3%A9formation
    Ils sont utilisés, par exemple, dans les commandes de vol des avions de transport ; ils permettent aussi de s'affranchir sur la commande du couple imposé.
    penthode
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    bonne idée !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Avec les reducteurs epicycloidaux ( moteur volet roulant , visseuse etc ... ) on arrive a de grande reduction
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/11/2020 à 10h48.
    invite158174b1
    Merci beaucoup à tous pour vos messages. Mon moteur est très petit donc le bruit sera moindre.
    L'idée d'un réducteur pignon/vis sans fin se rapproche très fortement de l'idée que j'avais de base, cependant je ne sais pas du tout de quelle taille doit être la vis sans fin par rapport au pignon, ni le nombre de dents que le pignon doit avoir. Pour ce qui est du prix je ne m'en occupe pas on va dire. Je modélise tout pour ensuite imprimer en 3d, pour pouvoir utiliser les dimensions que je souhaite.
    Donc si vous avez une idée avec un/des réducteurs je veux bien.
    Pour ce qui est du moteur il est très petit, donc le bruit devrait être moindre.
    Nom : 124541545_1820414941464309_1108723789005669944_n.jpg
Affichages : 406
Taille : 43,4 Ko
    JeanYves56
    Re ,
    Il y a toute une gamme de reducteurs chez HPC , Prudhomme ...
    Kissagogo27
    Bonjour, étant donné que c'est un moteur CC a aimants permanents, pas forcément utile de le faire tourner a sa vitesse maxi ...
    invite158174b1
    Oui je sais, et c'est pour cela que je le fais tourner à 50% on va dire, mais c'est encore trop rapide pour ce que je voudrais, je cherche donc une solution à ce problème..
    En utilisant notamment des pignons
    BOB92
    Pourquoi se focaliser sur ce moteur, qui tourne très vite,
    et ne pas utiliser un moto-reducteur à très basse vitesse ... o
    On en trouve plein , made in RPC , pour quelques Euros ...
    XK150
    Ce moteur est tellement petit ( il manque une échelle de comparaison ) qu'il n'est même pas sûr d'entraîner un réducteur ...
    Et encore moins le reste ....
    invite158174b1
    Voici le moteur que je possède :https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Il est petit et la plateforme qui doit faire tourner fait 9cm de diamètre, donc rien de lourd ou quoi que ce soit.
    si on n'est pas pressé.....
    https://www.cdiscount.com/auto/outil...600018922#desc
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/01/2016, 09h21
  2. Besoin d'aide pour variateur de vitesse sur moteur
    Par invite340f370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 07h37
  3. besoin d'aide pour un PID de vitesse
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 19h57
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 12h28
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2007, 14h04
