Problème variateur atv12
    invite8a970a7d
    Bonjour , je poste ce message car j'ai un problème avec mon variateur atv12hu22m2.
    Ce variateur est sensé être alimenté en mono 230v et devrait alimenter un moteur triphasé 230v mais après avoir calibré tout les paramètres du variateur selon la plaque signalétique de mon moteur je n'arrive pas à le faire tourner.
    J'ai remarqué que la tension entre 2 phase en sortie de mon varia était de 120V et non 230. Je pense donc que le problème vient forcément de ça mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
    Toutes les documentations techniques et les manuels d'utilisation Schneider disent pourtant que je devrais avoir 230V en sortie et je suis sur que le problème ne vient pas de mon cablage.
    Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ou saurait m'aider ?
    Merci d'avance.
    Positron1
    Re : Problème variateur atv12
    J'ai eu un ATV et je n'ai jamais eu de problème
    C'est du tri, tu as si j'ai bien compris 120V, 220V, 220V ? c'est ça ? Le moteur branché ? grogne t il ? débranché tu as combien ?
    invite8a970a7d
    Non j'ai 120V sur chaque phases.
    Tu avais le même type de variateur ? Alim mono et moteur tri ?
    invite8a970a7d
    Le moteur ne grogne pas , rien ne se passe .
    Positron1
    Oui en 0,75 Kw
    Réponse ?
    Tu l'as vu fonctionner ?
    invite8a970a7d
    Essayer sans le moteur tu veux dire ? Non je n'ai pas essayé
  1. [Divers] Problème variateur de vitesse DC
    Par alche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2018, 16h16
  2. Intégrer une commande à distance sur un variateur de fréquence ATV12
    Par invitece12a522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 15h22
  3. [Analogique] problème variateur de puissance
    Par invited986378c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2016, 13h59
  4. Configuration & Paramétrage ATV12
    Par invite2103292d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2015, 18h07
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
