Contrôler la chauffe d'un stérilisateur électrique avec un capteur de pression
12/01/2021, 15h26
#31
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
Re : Contrôler la chauffe d'un stérilisateur électrique avec un capteur de pression
Bonjour, rien n'empêche d'avoir une bouteille ou un bocal remplit du substrat qui soit perdu pour le processus mais permettant d'avoir une idée de la température a coeur
12/01/2021, 22h19
#32
invitece12a522
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
36
Oui, mais cela n'apporte rien. L'expérience est meilleure conseillère amha
18/01/2021, 11h13
#33
invitece12a522
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
36
Sinon, personne n'a une idée de contrôleur ? C'est chouette de dire "ça marchera pas" ou "tu devrais faire ça"... En fait ça marche déjà donc toute une partie du problème est réglé, du moins de ce point de vue là. Il me manque un contrôleur ou un automate pour pouvoir maintenir une pression constante. Vous ne sauriez pas, sinon, qui je peux contacter pour faire programmer un arduino ? ou pour m'expliquer quels éléments d'automation seront adapté ?
Merci d'avance...
18/01/2021, 18h54
#34
RomVi
Date d'inscription
décembre 2015
Messages
4 421
En réalité il n'y a pas besoin d'arduino ou d'automate, il suffit de prendre un pressostat à la place du capteur et de s'en servir pour piloter un relais qui commandera la chauffe.
19/01/2021, 15h04
#35
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
Bonjour, un régulateur PID ne fonctionne pas que comme thermomètre/thermostat, s'il il a une entrée boucle de courant 4/20 il peut utiliser tout autre sorte de capteur pour lire la bonne valeur, et selon ses réglages, agir en conséquences par une ou plusieurs sorties ( en option ou non )
de l'autre il faudra donc a actuateur pour agir sur la pression , vous avez me semble t'il déjà un Régulateur PID, accepte t'il en entrée une bouche de courant comme le nécessite votre capteur de pression ?
