Estimer la capacité d'une batterie de servitude
    Fleche Bleue
    Bonjour a toutes et tous,
    Je voudrais investir dans une batterie, pour équiper un atelier mobile, existe t'il des abaques pour en estimer la capacité?
    A priori j'utiliserai de manière ponctuelle des outils d'une puissance entre 600W et 1500W, en discontinu sur la demi journée, donc je pense que 1200WH pourrait etre un bon compromis. Je pensais prendre une batterie de 200 Ah. A 50% de décharge ca devrait etre bon?
    Je voulais savoir si j'avais tout faux ou pas :\
    FB
    vincent66
    Re : Estimer la capacité d'une batterie de servitude
    Bonjour...
    Le calcul de capacité me semble correct, bien que 50% de décharge soit un grand maximum...
    Ce qui m'inquiète plus c'est l'ampérage monstrueux qui sera tiré, 50A pour 600W en 12VDC, il n'y a que des batteries spéciales genre optima rouge (pub ) qui puissent encaisser ça ...
    Belle journée...!
    Janpolanton
    Ôtez moi un doute, ces outils ne sont pas en 12V ?
    Fleche Bleue
    Merci pour vos réponses,!!!
    ALors non pas en 12V, il y aura un convertisseur, mais j'aurai surtout besoin d'utiliser une meuleuse droite qui fait 700W, pas en continu, mais je risque de bien tirer sur la batterie.
    Apres c'est peut etre pas non plus l'idée du siecle, si ca parait trop un petit groupe serait peut etre plus adapté.... Au prix d'une batterie de 200A je prefererai la charger plus de 3 fois .
    Bsr à toi,Donc de 12v tu va passer à 230v= un onduleur.
    Et l'onduleur va falloir qui suive au démarrage si il ya une meuleuse un peu costaud!
    Lorsque tu auras additionner le prix de l'onduleur et de la batterie....me demande
    si l'achat d'un groupe ne serait que mieux !!
    invite896757ff
    Vu le cas: Groupe électrogène sans hésitation.
    Fleche Bleue
    Ok merci pour vos retours, ce sera un groupe alors, j'ai un pote qui a un vieux 3.3 kva qui traine, je vais le remettre en service.... Ca reste bruyant quand meme....
    Vérifie avant d'acheter si tous tes outils démarrent dessus.
    Fleche Bleue
    On me le donne c'est encore Noel pour moi . Le seul truc c'est que c'est un ancien modele, il n'a pas de regulation, il va falloir que je regarde comment faire si je veux brancher des appareils electroniques dessus....
  1. [Autre] [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    Par invite83e04d17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2018, 07h34
  2. Estimer gain sur les pertes Joules avec batterie condensateur
    Par invite50ff3d1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2015, 11h02
  3. Capacité batterie
    Par invite65ecf470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 21h37
  4. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 17h53
