dimensionnement distribution électrique
    invite96e280c7
    Je cherche à évaluer les ressources matérielles et financières nécessaires pour transporter l'électricité produite par une turbine hydroélectrique de puissance moyenne de 19kW pendant 9 mois à un lieu de consommation électrique située à 670 mètres du lieu de production.
    Quel serait le meilleur process? (section de câbles, moyenne tension, triphasé?)
    En vous remerciant,
    penthode
    Re : dimensionnement distribution électrique
    c'est un devoir à faire ?
    invite96e280c7
    Non, c'est un cas pratique pour évaluer l'intérêt de relier ma turbine à un site isolé.
    harmoniciste
    - Si la turbine hydroélectrique existe déjà, la question triphasé ou monophasé ne se pose plus.
    - Le Site "isolé" dont vous parlez laisse supposer qu'il n'est raccordé à aucun réseau. Dans ce cas comment régulerez-vous la fréquence ?
    - C'est sa puissance maxi susceptible d'être consommée par ce site qui déterminera la puissance à transmettre, et non celle que peut fournir la turbine. Les 19 kw annoncés sont-ils ceux du site ou ceux de la turbine?
    invite96e280c7
    Je me suis très mal exprimé. Je recommence.
    Je possède une chute d'eau équipée d'un ancien seuil (potentiel estimé à 19kW). Je réfléchis à l'intérêt d'équiper ce seuil d'une turbine (mono ou tri) puis tirer des câbles jusqu'au lieu de consommation situé à 670m. Ce lieu de conso est actuellement desservi par le réseau. Le seuil qui peut accueillir la turbine est par contre isolé du réseau. Y'a-t-il un moyen réaliste de récupérer l'électricité produite par cette turbine sur le lieu de conso? Le site de consommation actuel peut absorber l'ensemble de la puissance (36kW constant).
    Antoane
    Responsable technique
    Déplacé en technologie depuis le forum Physique avec redirection.
    Antoane pour la modération.
    harmoniciste
    Le tableau ci-joint montre qu'un simple câble 3 conducteurs de 35 mm2 permettrait de transmettre cette puissance sous 400 v triphasés à la distance mentionnée avec un rendement acceptable (94 à 95 %)
    Aucun transfo n'est donc nécessaire.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 695
Taille : 107,7 Ko
    Dernière modification par harmoniciste ; 19/04/2021 à 12h57.
    invite96e280c7
    Merci pour ce tableau. Vous voulez plutôt dire que la section ferait 50mm2, pas 35mm2?
    harmoniciste
    35 mm2 donneront 7% de pertes en lignes (7%). 50 mm2 ne donnent que 5% de pertes mais un plus cher à l'achat cependant.
    Voir ce que coûte la différence sur 10 ans de production.
    invite96e280c7
    De l'aluminium à la place du cuivre, pour une section plus importante j'imagine, est envisageable?
    harmoniciste
    Oui, bien sûr.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/03/2021, 19h36
  2. distribution électrique
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2011, 14h03
  3. Distribution monotube : dimensionnement, avantages, défauts
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/01/2010, 11h09
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/05/2008, 17h06
