Dénomination d'une pièce mécanique d'une rotule d'appareil photo
    invite6a633143
    J'ai démonté une rotule pour appareil photo de la marque Manfrotto et j'y ai trouvé à l'intérieur une rondelle assez étrange. Cela m'évoque un disque d'embrayage. Est ce que quelqu'un aurait une idée du nom et de la fonction de ce genre de rondelles ? Selon mes recherches, cela serait une rondelle de friction. Elle permettrait de générer une grande force de friction lorsque compressée, pour ainsi maintenir la rotule (pivot en réalité) dans sa position. Qu'en pensez vous ?
    Merci à tous d'avance et passez une agréable journée
    JeanYves56
    Re : Dénomination d'une pièce mécanique d'une rotule d'appareil photo
    Bjr ,
    C'est une rondelle de friction !
    vous avez donné son utilité , on trouve cela dans plusieurs applications ,
    XK150
    Salut ,
    Oui , le nom générique , c'est rondelle de friction , ici , matériau genre garniture d'embrayage . En voilà plein :
    https://www.google.com/search?q=rond...w=1920&bih=937
    Doublé de peu , mais doublé !
    invite6a633143
    Super ! Merci a vous pour vos réponses et votre rapidité. Je n'étais pas sûr de moi car je ne trouve pas beaucoup de références sur internet. Je pensais en trouver chez RSComponents et cie mais ils n'ont pas ce genre d'article.
    Effectivement, en la regardant ça me faisait fortement penser à des garnitures de frein etc..
    J'essaye d'en trouver une d'une taille voisine mais ce n'est pas facile de trouver de petites rondelles. Je n'ai trouvé mon bonheur qu'à l'étranger. Vous pensez que ça se perce bien avec une fraise à étages par exemple ? (dans le cas où je trouve ce qu'il faut mais que le diamètre intérieur ne va pas).
    En tout cas merci pour votre contribution, ça m'aide bcp !
    invite896757ff
    Citation Envoyé par AyubowanPro Voir le message
    La fraise à étage est un outil de barbare, achète des forets (de qualité), et allège la pression en fin de perçage
    invite6a633143
    Oui c'est sûr mais malheureusement mon entreprise n'a pas de moyens et on ne perce que très très très rarement au dessus du 10. Je prends note en tout cas et je vais investir dans un beau forêt pour adapter le diamètre intérieur de la rondelle (si j'en trouve une). Il me faudrait du 38.5 environ. Cest pas évident à trouver, c'est souvent bien plus grand.
    invite44510b00
    Je serais quand même un peu étonné qu'une marque aussi réputée que Manfrotto ne soit pas en mesure de fournir les pièces détachées pour ses rotules. Bon, il est vrai qu'en plus de 30ans d'utilisation, aucune rotule Manfrotto ne m'a lâché non plus.
    invite896757ff
    Ah oui, un foret de 38, laisse tomber...
    Il te reste la lime ou la mini meule à monter sur perceuse.
    invite6a633143
    Je vais leur demander, ça ne coûte rien, mais j'ai peu d'espoir.
    invite6a633143
    Je vais leur demander mais j'ai peu d'espoir
    invite6a633143
    J'ai trouvé ce site et le gars est ok pour me les percer aux dimensions voulues. Vous pensez que ca fera le taf ?
    Cest pour faire frotter sur de l'aluminium.
    invite6a633143
    J'ai reçu la rondelle. C'est assez dingue elle sent le crottin ! Je l'ai faite sentir à plein de gens et tout le monde est unanime. En tout cas ça ressemble bien à ce que je voulais mais c'est de la fibre de bois ou un truc du genre. Cest assez fragile. Je n'en suis pas très satisfait. C'est quand même bizarre qu'un truc aussi courant soit si dur à trouver.
    Vous n'auriez pas un site avec des rondelles d'environ 39 (ext) x 26 (int) mm ? (épaisseur peu importante).
    polo974
    chez un fabriquant peut-être... http://www.escombrakes.fr/produits/b...es-et-details/
    et c'est pas le seul...
    (trouvé avec google(plaque de friction))
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite6a633143
    Merci beaucoup, je vais faire chauffer l'ami google avec cette dénomination ! J'avais pas mal cherché sur google mais les termes "rondelle de friction" ou "disque de friction" ne donnaient pas grand chose.
    XK150
    Dans vos dimensions , on est aussi dans les freins de direction moto , seulement les dimensions varient légèrement par marque et par modèle ...
    Voilà un exemple , jeu de garniture de frein de direction , 2 rondelles pour 12.10 Euros : Et c'est un vrai bon matériau de friction !!!
    https://www.pieces-moto-bmw.fr/bouti...n-de-direction
    A l'occasion , je regarde dans mon stock ... J'ai aussi un tour pour mettre aux cotes ... On est bien sur 26 / 39 , OK ?
    invite6a633143
    Un grand merci à toi pour le tuyau, je vais regarder côté freins de direction. Ca a l'air top ! Parce que je t'avoue que le crottin de cheval je ne sais pas si c'est le meilleur matériau de friction
    Ne t'embête pas en tout cas, je vais ratisser le web et si jamais je ne trouve vraiment rien je reviens vers toi. C'est adorable de proposer ton aide !!! Pour les dimensions en tout cas c'est 38.5mm max en diam ext et 26mm min en diam int. Pour l'épaisseur, je m'en moque tant que c'est globalement en dessous de 10mm.
    invite6a633143
    Bon, je n'ai trouvé que ça. Diamètre extérieur 60 et intérieur 33. Je ne sais pas trop comment je pourrais mettre ça aux dimensions.
    XK150
    En voilà plein , et en plus , AVEC LES DIMENSIONS !!!!
    https://www.sodipieces.fr/3687-ronde...rite-reduction
    invite6a633143
    Merci pour le lien, c'est nickel ! Cependant, n'ayant pas de tour, comment mettre aux dimensions le diamètre extérieur ?
    XK150
    Re ,
    A la lime , à la meule , avec une scie fine genre Abrafil , sinon je m'étais proposé au tour ... Passes en mp si c'est le cas .
  1. Appareil photo numérique ne prend plus de photo
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2020, 16h29
  2. Mécanique/ Rotule à doigt
    Par invite951a9a99 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2017, 06h38
  3. Fidélité d'un appareil de mesure et variation de la pièce
    Par invite8ecedd5b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2014, 10h27
  4. Mécanique - Réalisation liaison rotule à doigt
    Par invite9e983766 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2010, 13h13
