Sonde de niveau capacitif
    Theocpn
    Je travaille actuellement avec une sonde de niveau capacitif SOLICAP FTC 51, qui me sert pour détecter un niveau d'abrasif dans un réservoir mais je n'arrive pas à comprendre comment ce dernier fonctionne.
    Je souhaite aussi savoir la "précision" (je sais pas si c'est vraiment possible de savoir ca) de la mesure.
    Si quelqu'un peut m'aider je dirai pas non
    RomVi
    Re : Sonde de niveau capacitif
    Il suffit de lire la notice, je trouve que l'explication est assez claire :
    https://www.tecnoland.fr/wp-content/...cableFMI56.pdf
    Ce n'est pas tout a fait le même modèle, mais pour quelque raison le document du FMI51 ne veut pas s'ouvrir. Le principe est toutefois le même.
    Theocpn
    Merci RomVi de ta réponse, ton lien est très utile.
    Du coup si j'ai bien compris, la paroi de mon réservoir et la sonde agissent comme les plaques d'un condensateur électrique, et lorsque mon abrasif recouvre une partie de ma sonde, la surface de mes plaques est comme "agrandie" et donc la charge électrique est plus importante. Et c'est cette charge qui nous sert à déterminer le niveau de "basculement" ?
    RomVi
    La capacité d'un condensateur est égale à S x E0 x E / d
    S la surface
    E0 la permittivité du vide
    E la permittivité de ce qui se trouve entre les électrodes
    d la distance entre les électrodes
    Tous les termes restent constants, sauf la permittivité de ce qui se trouve entre les électrodes (on remplace l'air par l'abrasif), donc la valeur du condensateur est modifiée.
  1. [Thermique] Fuite au niveau de la sonde de pression, sur chaudière Viessmann type WB3B.
    Par Roger31860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2020, 14h09
  2. [Autre] Sonde de niveau d'eau
    Par invitea823dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2018, 12h32
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 24/09/2015, 08h27
  4. fonctionnement sonde de niveau d'huile moteur.
    Par inviteeb75a84b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 09h37
  5. [Divers] fuite au niveau du passage de la sonde du thermostat de mon chauffe eau
    Par invite3402edf1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2013, 22h16
