Thermistance d'un moteur
    Theocpn
    J'aurai besoin d'une indication sur un de mes moteurs.
    Je souhaite connaître la thermistance de mon moteur (si j'ai bien compris, la thermistance est la température des roulements du moteur et elle se déclenche à une certaine valeur de seuil).
    Cependant, je ne dispose pas de la plaque signalétique de mon moteur.
    Y a t-il une solution pour connaître la valeur de ce seuil de thermistance ?
    Re : Thermistance d'un moteur
    Bjr à toi, Un thermistance , c'est ça :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...QQ5QAXeF2uqqP8
    Donc ca n'a rien à voir avec une caractéristique d'un moteur.
    C'est d'un capteur de température dont tu as besoin.
    Et il se passe normalement quoi lorsque un échauffement de roulement est constaté ?
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2021 à 09h39.
    Bonjour Theocpn et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Theocpn Voir le message
    ... J'aurai besoin d'une indication sur un de mes moteurs ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Cependant, si l'on ne dispose pas de davantage de précisions que celles que tu donnes, il me semble difficile de pouvoir t'aider.
    Theocpn
    Bonjour a tous,
    J'ai finalement trouvé ma réponse tout seul, j'avais deux module LT35M de chez Schneider mais ils n'étaient pas inscrit sur mon plan électrique.
    Merci quand même
    Merçi de ta réponse......qui ne nous apporte pas d'info.
    Theocpn
    Pas besoin d'info, j'ai trouvé ma solution comme un grand ^^. Ma sonde était reliée à un module LT35M, et ce dernier a un seuil de déclenchement entre 2700 et 3100 Ohm. J'ai donc compris et déduit ensuite que ma sonde était une CTN et donc que je pouvais bien me servir de celle - ci en tant que entrée d'automate.
    Remoi, L'info c'aurait été pour les...ceux qui lisent....pas TE concernant.
    Pas besoin d'info, j'ai trouvé ma solution comme un grand ...
    À lire ta réponse, on voit bien que tu n’as pas bien saisi la finalité d’un forum.
    Quand tu cherches une information qui te coince, tu commences par chercher si quelqu’un a déjà rencontré ce problème. Si tu ne trouves pas, tu poses la question et tu attends les réponses.
    Quand elles arrivent, elles servent de base de données (de solutions) à ceux qui chercheront.
    Un problème sans sa solution n’a aucun besoin de rester et d’occuper une place inutile.
    invite896757ff
    Protections moteur : Ipsothermes
    Echauffement des roulements ? vs des enroulements stator.
    Theocpn
    Merci beaucoup Gaoute
  1. [Thermique] La thermistance d'un moteur
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 17h04
  2. Thermistance
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 06/01/2013, 01h53
  3. thermistance CTN
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/04/2011, 20h24
  4. thermistance CTP
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 08h36
  5. thermistance
    Par invite7c25ba53 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2005, 22h21
