Commande de gaz électrique pour moteur thermique 2tps 50cc
    jill76
    Bonjour à toutes et tous,
    J’envisageai de commander en tout ou rien un moteur thermique avec une servo de RC (radio commande).
    Sans radio ! Juste la servo alimentée ou non alimentée. Mais je crains que la servo ne soit pas le bon choix.
    Ma question est donc: est il possible d’utiliser une servo sans recepteur ni emetteur radio pour commander en tout ou rien l’accélération d’un moteur thermique ? Dois je plutot utiliser tout simplement un electro aimant !
    Le but est d’accélérer un moteur thermique qui tourne au ralenti avec une commande électrique ( par exemple 24Vcc). Et que ça ne consomme pas des ampères....
    Voila, appel à ceux qui ont déjà étudié un système similaire ou trouvé une astuce.
    Merci pour vos propositions
    penthode
    Re : Commande de gaz electrique pour moteur thermique 2tps 50cc
    un simple électroaimant sur la commande de gaz
    Nom : anim_chadocks.gif
Affichages : 235
Taille : 299,0 Ko
    Gyrocompas
    L'idée destine le projet à un usage sur circuit privé.
    Sur route, un contrôle de la position du papillon ou autre est nécessaire.
    En temps normal, le câble assure cette fonction depuis la poignée.
    La version électrique, détecte la commande depuis 2 potentiomètre utilisant des lois différentes pour émettre la consigne de position.
    La commande du papillon, vérifie la position de la même manière en comparant avec la consigne, avec une position fermée en cas de désaccord.
    Sinon, régime maxi...
    penthode
    j'avions pas lu qu'il s'agisse d'un véhicule !
    jill76
    Effectivement dans l’énoncé de mon problème j’evoquai la possibilité d’un électro-aimant car je crois que sur une servo il faut une alimentation ET un signal de commande. À confirmer .....
    Exact ausi, ça n’a rien à voir avec un véhicule, c’est pour un petit robot .
    Mon moteur 24Vcc n’étant pas assez puissant je passe au thermique.
    Je pense donc détourner l’alimentation du moteur vers la commande de gaz en 24Vcc.
    Reste à trouver ( ou fabriquer ) le bon candidat .....
    Désolé Gyro-compas de ne pas avoir été assez précis.
    Et si tu as un modèle en tête, Penthode, n'hésites pas je suis preneur.
    penthode
    pour avoir un modèle en tête , il faudrait que je sois sur le terrain....
    or , seul toi y est !
    jill76
    Pour Penthode....
    (((( mon premier ampli un PP Virtuose à EL84 puis 7189....)))). 
    harmoniciste
    En automobile, on trouve des actionneurs puissant pour verrouillages-déverrouillage de porte (vérin électriques de 15 mm de course) pour une dizaine d'euros
    jill76
    Il faudrait que j’en trouve un qui fasse l’affaire....course force tension.
    Bonne idée harmoniciste, c’est une piste, en 12V mais une piste qd même.
    jill76
    Je n’ai pas fait de mesure sur la force de traction nécessaire mais juste estimée à la main. Ce n’est pas violent.
    harmoniciste
    Existent aussi en 24 v pour camions
    penthode
    Citation Envoyé par jill76 Voir le message
    Pour Penthode....
    bon début , un kit RECTA ce me semble
    quel transfo ?
    Dernière modification par penthode ; 12/06/2021 à 14h17.
    jill76
    Non ce n’etait pas un kit
    Le schema etait dans la revue haut parleur
    Le transfo son est un TU101 Audax
    20 francs neuf.
    Avec une inflation de 226% en 40 / 45 ans ça correspond à 10€ neuf
    J’aurais du en acheter un carton ...
    Gyrocompas
    La solution doit être adaptée au besoin.
    Il faut commencer par exprimer la puissance, vitesse, autonomie,poids, volume etc.
    Un 50cc sort environ 2 à 3 CVs selon le régime.
    La commande de papillon sur les modèles électriques s'effectue avec un moteur pas à pas, pareil, puissance adaptée au besoin.
    Il existe des moteurs électriques de puissance, dès que connue, il suffit de faire la tournée des catalogues.
    ne serait ce pas un moteur thermique de modèle réduit ?
    Si oui la commande par servo est conseillée.
    NB : on sort jusqu'à qqs dizaines de CV d'un 49,9!
    penthode
    20 francs neuf.
    le TU101 a eu son heure de gloire avec le SUPERSONIC
    y doit m'en rester qq uns
    jill76
    Re : Commande de gaz électrique pour moteur thermique 2tps 50cc
    Oui...je l’ai bien connu aussi
    jill76
    Non c’est un moteur de debrousailleuse avec un réducteur de tarière .
    Le fonctionnement sera en tout ou rien
    Le rien c’est moteur au ralenti
    Et le tout c’est plein gaz avec une butée sur le cable pour régler le régime moteur en fonction de la vitesse désirée.
    ah bien il doit être bien gros ce robot!
    Ceci dit un servo de modélisme costaud peut faire le job, le pilotage en est simple, un bête 555 suffit le tout alimenté par des piles ou un régulateur à partir de ton 24V; L'avantage c'est que cela consomme très peu hors mouvement contrairement à un électroaimant qu'il faudra alimenter en permanence.
    jill76
    Non pas gros mais très lourd.
    Le tracteur à chenille avoisine avec ses 2 batteries de voiture et son moteur thermique les 50kg
    Et la «*remorque*» une bonne dizaine.
    Pour la commande des servos j’ai lu vite fait quil fallait envoyer des impulsions de qlq ms sur une base de tps de 20ms.
    Comme dit Penthode le plus simple est un electro aimant.
    Même si la conso monte a 300 ou 500mA.
    Ce sera toujours bien en dessous du moteur elec. d’origine.
    penthode
    maintenant , je me sers là (pub gratuite)
    https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Tub...ansformers/137
    jill76
    Je suis passé au côté obscur.....
    Mais nostalgique....
    jill76
    L’avant dernier montage étant avec des El34 et le dernier des mosfets Hitachi
    micapivi
    Peut-être qu'avec un petit moteur et son mécanisme de positionnement du module optique récupéré dans un lecteur de CD.
    Ça doit pas consommer beaucoup ce type de moteur, et en plus, ça permettrait un réglage plus fin et progressif.
    jill76
    @micapivi
    J’ai trouvé des petits electro aimants KUHNKE sur coincoin mais pas réussi à faire un achat en ligne.
    Je vais appeler le vendeur
    RomVi
    Tu peux aussi utiliser un servomoteur de modélisme, et un petit microprocesseur pour générer le signal adapté.
    penthode
    et un CRAY pour le soft
  1. Logique câblée pour commande moteur 24vcc et verrou électrique
    Par ljcm dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 246
    Dernier message: 04/09/2020, 12h34
  2. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  3. Moteur 2 T 50CC
    Par invite59bcd03e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 21h50
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 15h33
  5. Carte de commande pour moteur électrique
    Par invite872de53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h13
