Question Chargeur de Batterie: voltage
    nikkos12
    Est-ce que la tension délivrée par un chargeur doit obligatoirement être au moins celle de la batterie ?
    Je suis étonné : Pour une batterie de 36v, on m'a donné le chargeur associé qui n'en délivre que 19. C'est possible ?
    Re : Question Chargeur de Batterie : voltage
    En principe non.
    Donne un lien vers le "chargeur" en question.
    penthode
    si c'est un chargeur zintelligent , la mesure à vide n'a pas de sens
    JeanYves56
    Bjr ,
    La tension doit etre necessairement plus elevée ,
    ensuite faut voir comment elle est stabilisée .
    nikkos12
    Merci pour vos réponses.
    Ce n'est pas une mesure, il est indiqué output 19v. Certes 6,32 Ampères ce qui est pas mal mais je ne comprends pas le 19v pour charger une batterie de trottinette qui en fait 36v.
    Nom : IMG_20210720_191317.jpg
Affichages : 376
Taille : 133,7 Ko
    Merci encore
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous avez mesuré la tension et l'intensité durant la charge ?
    sh42
    La batterie de 36 V doit être composée de 3 batteries de 12 V Li.... en série qui ont chacune leur bloc de charge et de mesure de température.
    souag
    Bonjour, vu les mentions sur le chargeur j’ai plutôt l’impression qu’ils n’avaient que ça sous la main et ont quand même préféré envoyer la commande. 19v de charge pour une batterie 12v ça fait beaucoup, pour moi ce n’est pas le type prévu pour la trottinette.
    @nikkos12 quel est le modèle de la trottinette ? Rien n’est précisé sur la doc, pour le chargeur ?
    Dernière modification par souag ; 20/07/2021 à 22h49.
    micapivi
    On dirait une alimentation pour ordinateur portable :
    https://www.all-batteries.fr/aliment...-lex14136.html
    Il ne s'agirait donc pas d'une batterie mais de trois en série.
    Sans connaitre tous les détails on ne peut répondre au #1
    souag
    Je verrais plutôt un chargeur d’origine +/- 40v, pour une seule batterie 36v.
    Dernière modification par souag ; 21/07/2021 à 11h58.
    micapivi
    Fait quand même très attention, ne bricole pas avec ça : il te faut avoir des informations très précises concernant cette batterie et le chargeur à utiliser
    https://actu.orange.fr/societe/video...00019INxE.html
    https://www.youtube.com/watch?v=EElOxpsdBRQ
    nikkos12
    bonjour à tous.
    Bien vu Souag !
    Voilà le fin mot de l histoire, en remerciement à toutes vos réponses !
    Déjà, c'est une trott qu'on m a prété pendant que ma voiture est pétée. Non pas un achat, effectivement, je n'avais pas précisé.
    La batterie de la trottinette est une 36v (combien de cellules je ne sais pas). C est déjà sympa de la part du gars de me la préter.
    Le chargeur que le collègue m'a filé avec était de 19v et après avoir demandé plusieurs fois a fini par voir qu'en effet il s'est trompé de chargeur. Au début il était sûr de ne pas s'être trompé au point que j'ai fini par douter de moi. C'est pas évident d'insister quand on te prête gentillement
    Ensuite, il est bien retombé chez lui sur le vrai chargeur qui délivre 41 volts. Je vais pouvoir récupérer le bon chargeur.
    L'ampérage est de 3A je crois.
    Moralité :
    Il faut bien un chargeur de voltage légèrement supérieur au voltage de la batterie. Comme en voiture l'alternateur charge à 14 environ pour 12 de bat.
    L'ampérage c'est surtout pour la vitesse de charge.
    Le voltage c'est la hauteur à franchir on ne peut pas se passer d'avoir une corde assez grande pour franchir une falaise. Après, l'ampérage, c'est ce qui permet de grimper plus vite (à partir du moment ou la corde est assez longue).
    Merci encore
    nikkos12
    D'ac. Oui, sûrement.
    micapivi
    Ok, 41Volts c'est beaucoup plus cohérent.
    Mais sois prudent quand même : Si tu peux, quand elle est en charge ou/et garée,
    arrange toi pour que la trottinette soit dans un endroit où, si elle venait à brûler, elle fasse le moins de dégâts possible.
    Dernière modification par micapivi ; 21/07/2021 à 16h38.
    mécano41
    Un point qui me chagrine : la prise jack est-elle la même pour l'alim. 19 volts et l'alim. 41 volts? Si oui je plains l'ordi. de ton prêteur s'il se trompe d'alim. comme dans le cas qui t'intéresse! ...va pouvoir faire des jeux rapides!
  1. Chargeur solaire et batterie avec un voltage différent.
    Par invite5a1a2916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 17h53
  2. Renseignement chargeur HP Voltage 5V.
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 20h22
  3. Voltage chargeur solaire
    Par invite7d5272cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 17h02
  4. Batterie, chargeur et voltage : help
    Par invite6150bf47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 13h24
