réacteur - turbine
réacteur - turbine
    invite77ecf511
    Talking réacteur - turbine
    je voulais juste savoir si quelqu'un en possède ou en fabrique pour pouvoir échanger des connaissances... parce que moi c'est ma passion ( je fais aussi des moteur fusée) donc si quelqu'un veut discuter, je serai la a+
    monnoliv
    Re : réacteur - turbine
    C'est pour des modèles réduits?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite77ecf511
    oui pour des jets de modéliste
    monnoliv
    Ca m'intéresse aussi. Vu que j'ai entendu que les fabricants vendent ce genre de bijou à 2500EUR/pièce, ça fait cher le moteur (surtout pour un quadri-réacteur). Mon voisin à l'époque en avait construit un, avec pompe et kérozène (mais pas d'hélices, ça devait être un statoréacteur), il a bien fonctionné en vol circulaire. Malheureusement lors d'un essai sur son établi, ça lui a pété à la g... Il n'a plus recommencé!
    Si quelqu'un a des liens à proposer. Attention, c'est délicat à mettre au point et dangereux.
    invite77ecf511
    ouai dans certain cas c'est dangereux mais faut fabriquer du bon matériel, je fais tout moi-meme donc les pièces sont plus résistante car je sais ce que j'utilise...
    je fais des réacteurs à compresseur centrifuge et à étage.
    tu es sur qu'il s'agissait d'un stato-réacteur celui demande une certaine vitesse au départ pour qu'il fontionne car il n'y a pas de partie tournante
    monnoliv
    Oui, il n'y avait pas de partie tournante. Mais c'était quand même expérimental. Concernant la sécurité, je ne pensais pas au matériel mais au "retour de flamme", auto-ignition par échauffement , ...
    Ca m'intéresse mais je n'y connais pas grand chose, notamment comment pulvérise-t-on le kérozène dans la chambre à combustion ? Tu as des schémas? Quel matériau utiliser ? Ect.
    invite77ecf511
    pour vaporiser le Kérosène il suffit de le mettre sous pression (2 bar suffise utilise une pompe à carburant de voiture ) et que tes injecteurs soit très petit (moins 1/10 de milimètre) ensuite dans la chambre de combustion règne une pression assez importante à cause du compresseur et une température très élevée (800° à 1200° ) donc le kérosène se vaporise et s'auto-enflamme directement.
    Pour les schémas:
    http://www.gasturbine.pwp.blueyonder.co.uk/newpage.htm
    http://www.technologie-entwicklung.d...sturbines.html
    http://www.blackhole.it/KJ66/index.htm
    ps: pas beaucoup utilise le compresseur à étage c'est pourquoi je les préfère
    monnoliv
    J'aurais préféré quelque chose de plus simple, genre sans pièces mobiles. Pour un modèle réduit ça doit être faisable. Dans un premier temps, on peut laisser le rendement de coté pour privilégier le coût et la fiabilité...
    invite77ecf511
    bon raisonnement mais le problème avec les moteurs sans partie mobile demande une vitesse initiale relativement élever ou alors d'un moteur fusée (à propergol liquide ou solide, mise en oeuvre simple). Tu as déjà parlé des stato-réacteurs en théorie se sont des moteurs les plus simple. Faut que je cherche dans mes livres les calcules etc.... le carburant doit être très imflammable donc l'hydrogène ou l'alcool sont les bienvenu
    Tu vois un peu le principe de fonctionnement des stato-réacteurs?
    monnoliv
    J'ai du apprendre ça dans mon jeune temps, sinon il y a déjà une explication ici.
    Mais il n'y a pas de cas de réalisation perso de petits réacteurs.
    invitef87b7d1f
    Dans une vielle revue "système D" j'ai lu un article expliquant comment faire un stato avec un carburateur modifié, il falait faire une sorte de marguerite en feuillard de métal fin pour en faire un claper anti-retour etc.
    Pour le mettre en route, ils utilisaient une pompe à vélo !!
    C'etait du très beau bricolage !!
    monnoliv
    La pompe à vélo est une bonne idée. Dans un avion (modèle réduit) ce pourrait être un réservoir d'air comprimé mais je n'ai aucune idée de la quantité d'air à fournir.
    invite084c752c
    Peut etre que ca peut vous aider, mais dans mon equipe Marathon Shell, on a utilise une bouteille de 1.5L de soda pour faire notre reserve d'air comprime. Ca marche super bien.
    monnoliv
    Ah bon ? Ca tient combien de bars ? 5bars?
    invite084c752c
    Ouep, 5bars ca passe
    invite4e5d163c
    Attention les confusions !
    Le moteur dont vous parlez depuis le début est un Pulsoréacteur, pas un stato réacteur ! Selon le principe vu pour la première fois en oeuvre sur les sinistres V1 allemand de WW2...
    Le principe :
    - pas de pièces mobiles
    - une entrée d'air, une tuyère faisant chambre de combustion
    - une marguerite faisant valve
    En googlant sur "pulsoréacteur" on doit trouver des choses (pas le temps ici, désolé)
    Ce moteur tourne à l'essence. L'air entre, il faut une certaine vitesse minimum, mais avec une bouteille d'air ça suffit à lancer. L'air passe passe la marguerite qui plie (valve) et entre dans la chambre ou il fait chaud et brulant, donc boum ça explose !
    La valse se referme, principe action-réaction donc ça fuit vers l'arrière et la tuyère => ça propulse
    La pression retombe, et le cycle recommence, entrée d'air, boum, propulse, entrée d'air, boum, etc...
    D'ou le bruit caractéristique des pulsos.
    Je ne connais pas de stato fonctionnels en modèle réduit (malgré une bonne expérience depuis presque 20 ans de pratique) mais beaucoup de réacteurs tel que vous voulez en construire.
    Il existe des kits (je pense à la marque "Artes" espagnole ou "Wren" anglaise) ou on vous fournit la chambre de combustion (pièce hyper technique et délicate) et le comprésseur équilibré principalement, ainsi que toutes les pièces usinée. L'assemblage final est à votre portée ensuite.
    On s'en tire pour environ 1200€ pour un réacteur de 6 à 8kg de poussée fonctionnel.
    Sinon j'ai déjà vu plusieurs réacteurs completement perso, mais il faut être sérieusement outillé !
    Voir ici :www.wrenturbines.co.uk
    et ici :www.artesjet.com
    Et hop, encore un bon tuyau du Jeanmiy
    invite4e5d163c
    Je reccomande particulièrement cette page dans votre cas...
    http://www.artesjet.com/prod01.htm
    Set de plans disponibles...
    monnoliv
    Je te remercie beaucoup pour ces précisions, je vais aller fouiller par là.
    Au fait quelle est la durée de vie d'un réacteur type du commerce? Parce que à ce prix là, j'aimerais autant qu'il ne me claque pas dans les mains après 2h?
    invite4e5d163c
    De mémoire et sans dire de conneries, la durée de vie de la chambre de combustion est d'environ 50 heures, auquel terme il faut réviser le moteur (démontage total), changer la chambre, et c'est reparti...
    La chambre de combustion se déforme avec l'age (accumulation des cycles chaud et froid, vol et pas vol) et marche moins bien (déformation des bord des trous d'injection).
    50 heures de vol, ça représente 1 heure de vol tous les week-end de l'année environ. C'est énorme ! Je ne connais pas de modéliste qui aie déjà volés une heure sur réacteur en une seule journée... Donc une révision globale par an, c'est assez soft...
    Pour le reste en durée de vie globale, ben heu, c'est de la mécanique quoi...
    invite4aaa7617
    Citation Envoyé par destroyer Voir le message
    bonjour .
    tu as quoi comme outillage ? tours , fraiseuse etc ?
  1. micro turbine
    Par invited4cdb5c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2011, 12h13
  2. turbine à soutirage
    Par invited16a9e82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2009, 20h47
  3. turbine
    Par jherve dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/03/2008, 17h04
  4. Turbine à biomasse
    Par inviteb524f714 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/08/2007, 21h37
  5. Turbine Wells.
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2006, 10h04
