Turbine à biomasse
Turbine à biomasse
    inviteb524f714
    Turbine à biomasse
    Quelqu'un serait-il me dire s'il existe des matériels type turbine pour produire de l'électricité à de petites puissances (inférieur ou égal à 100 KWé)à partir de la biomasse?
    Merci pour vos réponses.
    Ars32
    invite0324077b
    Re : Turbine à biomasse
    pour les petites puissances la turbine a gaz n'a pas d'interet
    les moteurs a explosion ont de toute facon un meilleur rendement
    invite79f37254
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Ha bon ?
    T'as vu ca ou ?
    Pour moi c'est plutot (de loin) l'inverse.
    invite0324077b
    on met des turbines dans les avions et les helicopteres pour une question de poid et tanpis pour le rendement
    mais quand le poid est moins important comme pour le turbotrain ( espece d'autorail ancetre du tgv ) la turbine a été tres vite abandonné
    ( et je suis sur que tot ou tard on revera des avions diesels )
    attention on cite souvent des rendements pharamineux pour des systeme de cogeneration avec turbine a gaz : le rendement total est bon car la chaleurs perdue a l'echappement et utilisé , mais sans recuperation de la chaleur ca ne vaut rien
    tout depend de ce qu'on veut : avec un bon diesel on peut atteindre 40 % de rendement en energie mecanique mais la chaleur du refroidissement est a moins de 100°C donc ne peut servir qu'a du chauffage basse temperature
    quand une usine a besoin de chaleur a 200°C , l'echappement d'une turbine convient tres bien mais elle n'aura que 15% de rendement en energie mecanique , mais peut importe , le rendement total sera toujours presque 100%
    la turbine peut etre calcule pour produire de la chaleur a plus haute temperature si il faut , mais en produisant moins d'energie mecanique : ce serait impossible avec un moteur a piston
    inviteb524f714
    Merci pour vos réponses. Mais lorsque vous suggérez une turbine à gaz, je me demande si elle peut être utilisé dans le cas ou l'installation est alimenté avec du bois. En effet, une turbine à gaz ne fonctionne-t-elle pas qu'avec du gaz?
    Moi je pensais utiliser une turbine à vapeur. Est-ce réaliste? Mais surtout est-ce possible?
    Merci.
  1. turbine à soutirage
    Par invited16a9e82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2009, 20h47
  2. turbine
    Par jherve dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/03/2008, 17h04
  3. Cogénération Biomasse
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 21h34
  4. pales de turbine
    Par invitebfab7c99 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/09/2006, 18h09
  5. réacteur - turbine
    Par invite77ecf511 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2006, 17h34
