Résistance d'un profilé carré
    invitef55cf0b8
    Question Résistance d'un profilé carré
    Malgré quelques recherches, je n'arrive pas à trouver une réponse à mon problème :
    J'ai une machine d'environ 500 kg et 174 cm de large, que je déplace en la mettant sur 2 roues indépendantes (bascule avec un levier pour la mettre sur les roues ou pour la poser et pouvoir enlever les roues). Une poutre à l'arrière permet de la maintenir en équilibre sur les 2 roues et de la diriger.
    Cependant ce n'est pas super pratique et je voudrais pouvoir lâcher la poutre arrière sans que la machine retombe (en fait, je ne voudrais plus avoir à gérer l'équilibre, juste pousser pour déplacer).
    Pour ce faire, j'ai 2 autres roues, indépendantes mais avec les roulements, qui supporte 200 kg chacune (ça devrait donc suffire). Leurs roulements font environ 8-10 cm de long.
    Avec les 2 roues originales + ces 2 nouvelles, je me retrouve avec un genre de chariot à 4 roues, donc plus de pb d'équilibre.
    Je voudrais juste relier ces roues par un tube de section carrée, en insérant les roulements dans le tube.
    Les roulements font 12 mm de diamètre (disons 13 pour avoir un petit peu de jeu afin de pouvoir les insérer facilement dans le tube).
    Le poids de la machine est réparti très près des roues (la machine est sur 2 patins, 1 de chaque côté, comme un hélicoptère).
    Ce sont donc les roues et leurs roulements qui vont absorber toute la charge (environ 250 kg, donc 125 chacune), le tube dépassant à peine de la machine, les roulements étant dedans.
    Le tube n'est là que pour relier les roues, les empêcher de s'écarter (via une goupille) et les maintenir à l'horizonale.
    J'ai trouvé du tube acier carré de 16x16 mm et de 1,5 mm d'épaisseur (ce qui me donne bien mes 13 mm au milieu).
    https://www.commentfer.fr/tube-acier...ion-16_x_16_mm
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça suffit ?
    Merci par avance pour votre aide bienveillante !
    Sylca
    Jaunin
    Re : Resistance d'un profilé carré ou rectangle en acier ?
    Bonjour sylca2,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Déjà, une première info sur votre matière :
    EN 1.0215 (E220) Aciers non alliés :: MakeItFrom.com
    Jaunin__
    invitef55cf0b8
    Merci. Par contre, n'étant pas ingénieur mécanique/matériaux, je ne sais pas lire tous ces tableaux
    JPL
    Re : Résistance d'un profilé carré
    Question séparée d’une ancienne discussion.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce serait plus clair avec un croquis !
    Votre tube de 16 x16 x 1.5 n'est pas assez costaud ,
    il faudrait du 25x25x1.5
    sh42
    La poutre à l'arrière qui permet de diriger la machine fait quelles dimensions ?
    Pour les roues ajoutées, il y a peut-être le possibilité d'utiliser le principe de certains chariots qui ont des roues en position centrale orientable dans tous les sens, une à l'avant et une à l'arrière mais qui ne sont pas sur le même plan horizontal. Ce qui fait que la charge est toujours sur 3 points mais avec les roues orientables elle peut être tournée à droite ou à gauche.
    invitef55cf0b8
    Merci pour cet avis.
    Ci-joint un croquis (en vert, les roues existantes, en marron, mon projet). Cependant l'idée d'un hélicoptère est bonne (les roues existantes seraient à l'arrière des patins, et je veux en mettre 2 autres à l'avant des patins), y compris pour la répartition des appuis.
    Comme dit, l'essentiel du poids est à l'arrière, sur les roues existantes (puisqu'on peut maintenir l'équilibre sur ces 2 roues), et les 2 que je veux ajouter porteront une partie (certes non-négligeable) du poids, et le tube ne devra que les maintenir sur leur axe. Je n'ai pas besoin de direction, et il faut que ce soit très simple (démontable pour transporter facilement).
    Comme il y a des espèces de patins, comme un hélico encore une fois, le poids est quasiment directement sur les roulements des roues. Au final, le tube sera juste "écrasé" autour des roulements, sous le poids de la machine. Il n'y aura pas de masse sur son centre, par exemple.
    JeanYves56
    Re ,
    C'est quoi la machine de 500 kg ??
    invitef55cf0b8
    Hello,
    Un prototype de machine à ensacher/convoyer.
    le_STI
    je ne vois pas bien comment les roulements des roues peuvent être insérés dans des tubes (tu parles certainement de leurs axes ).
    Citation Envoyé par sylca2 Voir le message
    ..... le poids est quasiment directement sur les roulements des roues. Au final, le tube sera juste "écrasé" autour des roulements, sous le poids de la machine. .....
    Il ne faut pas oublier le moment de basculement des roues (si tu ne veux pas te retrouver avec du carrossage négatif )
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Avec une charge de 250 kg portant en 2 endroits sur un tube de longueur 1.74 ,
    il faut du tube de 25x25x1.5 minimum
    Ensuite j'ai les memes questions que Le Sti ...à propos de la conception
    invitef55cf0b8
    Le_STI : En effet, les axes qui sortent des roulements sont assez longs et par abus de langage j'ai parlé des roulements au lieu des axes.
    Le carrossage négatif ne sera pas un problème du fait des patins qui laissent un peu de marge au-dessus. Faut juste que le tube ne casse pas, ni ne se plie complètement (s'il devait plier/cintrer légèrement, ça ne serait pas très gênant non plus).
    invitef55cf0b8
    Bonjour ,
    Ok, c'est noté. Merci beaucoup !
    Je vais prendre un peu de tube 16x16x1.5, car ça colle bien avec les diamètres des axes, et je le mettrai dans un tube plus gros de 25x25. Entre les 2, faut que je trouve une fourrure 6mm de cale. Avec 2 profilés plats de 3mm sur 20mm de large, soudé, ça devrait le faire.
    Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre. Bonne continuation !
    le_STI
    Pour ce qui est du carrossage négatif, c'était plus pour te faire prendre conscience que le tube ne sera pas uniquement écrasé au niveau du patin mais qu'il y avait aussi des moments en bout de tube
    Naalphi
    À mon humble avis, un tube carré 16ep2 pourrait suffire :
    L'ensemble restera fragile , même avec des sections supérieures : à voir si possible d'utiliser une roue à faible coefficient de frottement (imaginez peser sur le manche pour soulever l'avant du chariot, puis pivoter, et sans avoir arrêté la rotation, relâcher le manche... bonjour la contrainte sur la roue..)
    | Informations sur le calcul |
    Pivot minimal = 1.21619213274968E+0003
    | Flexion d'une poutre droite |
    Utilisateur : Naalphi
    Nom du projet :
    Date : 2 octobre 2021
    | Données du problème |
    | Matériau |
    Nom du matériau = Acier
    Module de Young = 210000 MPa
    Masse volumique = 8000 kg/m3
    Limite élastique = 250 MPa
    | Noeuds [ m ] |
    Noeud 1 : x = -0.900
    Noeud 2 : x = -0.840
    Noeud 3 : x = 0.900
    Noeud 4 : x = 0.840
    | Section(s) droite(s) |
    Noeuds 1 --> 2
    Quelconque
    Aire = 2.00 cm2
    Moment quadratique : Iz = 0.38 cm4
    Fibre supérieure : vy = 7.80 mm Wel.z = 0.49 cm3
    Fibre inférieure : vy = 7.80 mm Wel.z = 0.49 cm3
    Noeuds 2 --> 4
    Carré creux : c = 15.5 t = 1.8 (mm)
    Aire = 0.99 cm2
    Moment quadratique : Iz = 0.31 cm4
    Fibre supérieure : vy = 7.75 mm Wel.z = 0.41 cm3
    Fibre inférieure : vy = 7.75 mm Wel.z = 0.41 cm3
    Noeuds 4 --> 3
    Quelconque
    Aire = 2.00 cm2
    Poids de la structure = 15.18 N (g = 10.00 m/s2)
    | Liaison(s) nodale(s) |
    Noeud 1 : Flèche = 0
    Noeud 3 : Flèche = 0
    | Cas de charge(s) |
    Charge nodale : Noeud = 2 Fy = -1250.00 N Mz = 0.00 N.m
    Charge nodale : Noeud = 4 Fy = -1250.00 N Mz = 0.00 N.m
    | Résultats |
    | Déplacements nodaux [ m , ° ] |
    Noeud Flèche Pente
    1 0.000E+000 -5.638E+000
    2 -5.847E-003 -5.476E+000
    3 0.000E+000 5.638E+000
    4 -5.847E-003 5.476E+000
    Dy maximal = 0.00000E+000 m , x = -0.900 m
    Dy minimal = -4.59889E-002 m , x = 0.000 m
    | Efforts intérieurs [ N N.m MPa ] |
    Ty = Effort tranchant Mfz = Moment fléchissant Sxx = Contrainte normale
    Noeud Ty Mfz Sxx
    1 -1250.00 -0.00 0.00
    2 -1250.00 75.00 153.95
    2 -0.00 75.00 185.18
    4 -0.00 75.00 185.18
    4 1250.00 75.00 153.95
    3 1250.00 0.00 0.00
    Moment flechissant maximal = 75.00 N.m à 0.840 m
    Moment flechissant minimal = 0.00 N.m à 0.900 m
    Contrainte normale maximale = 185.18 MPa à 0.840 m
    Contrainte normale minimale = -185.18 MPa à 0.840 m
    | Action(s) de liaison [ N N.m ] |
    Noeud 1 Fy = 1250.00
    Noeud 3 Fy = 1250.00
    Qui saurait sur quels critères RDM7 se base-t-il pour 'optimiser' la poutre ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    On ne calcule pas des éléments mécaniques avec de l'acier à 250 Mpa
    1- l'acier ordinaire est à 235 Mpa
    2- on fait les calculs avec 160 Mpa , c à d les 2/3 de la limite élastique .
    Et on prend toujours un coef de securité .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/10/2021 à 21h20.
    Naalphi
    En calculant avec l'inertie de la section à dimensions nominales , sigma devient 155 MPa , soit un coefficient de sûreté Re 235 / 1,5
    Vu le decriptif : "prototype" , "l'essentiel du poids est à l'arrière" (nous pouvons donc considérer la charge de 1250 N comme pondérée) , investissement et risque d'accident (casse brutale) quasi nuls , ... , je le ferais probablement ainsi .
    Ah, oui , j'ai trouvé les critères de choix qu'a fait RDM7 pour ses 'optimisations' : il a simplement choisi les plus petites sections de sa banque de données
    JeanYves56
    Bsr ,
    Du tube de 25x25 est insuffisant et du 16x16x2 est très nettement insuffisant ! ...
    Je pense que cette barre est soumise dynamiquement avec les manoeuvres .
    Dans une barre carrée de 40 x 40 mm , la contrainte serait de 10.79 daN/mm2 , ce qui est conforme à la limite de l'acier ordinaire ( 16 daN/mm2 )
    et une flèche de 6.46 mm respecte la limite ordinaire des 1/200e .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2021 à 21h26.
    invitef55cf0b8
    Le croquis "coupe" de Naalphi, c'est exactement ça.
    Je vais essayer avec un tube de 16, je verrai bien si ça plie ou grince
    Si ça ne va pas, alors je prendrais plus gros.
    Merci pour l'analyse !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Dans les fichiers joints ce n'est pas du tube de 16x16 x2 !
    , mais du tube carré de 22x2.3 qui ne convient pas
    ou du tube rectangle de 50x25x2.6 qui lui convient !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2021 à 10h31.
  1. Résistance d'un profilé carré acier
    Par invitec922104e dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/02/2024, 20h20
  2. Résistance à la torsion entre profilé acier et profilé alu
    Par inviteded061e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2020, 23h41
  3. Resistance d'un profilé carré ou rectangle en acier ?
    Par invite372c57cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2016, 17h48
  4. Résistance d'un profilé carré acier pour presse.
    Par invite6141eea0 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/03/2014, 18h35
